1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 37
Передоделка дачи или наша фазенда
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Дизайнер1976, 25.07.15.
  1. Дизайнер1976
    Дизайнер1976
    Дизайнер1976
    Димитровград
    Всю пристройку собрал за два дня.
    Первый день все напилил и покрасил
    Второй собрал
    ...фоток процесса не осталось...только начало...
  2. Dimon171
    Dimon171
    Dimon171
    Шенкурск
    Срочно запатентовать! :)]:)]:)] На мой взгляд, классная конструкция вышла и отличный результат :super::super::super:
  3. Дизайнер1976
    Дизайнер1976
    Дизайнер1976
    Димитровград
    Да мне тесть уже говорил это:)], еще предложил наладить их производство:aga:
  4. Дизайнер1976
    Дизайнер1976
    Дизайнер1976
    Димитровград
    На досуге собрал в прихожку вот такую тумбочку, а так же ключницу.
    Теперь есть куда при входе телефон кинуть и ключи повесить.
    А то беда... положишь куда нибудь... и ищешь... (сам себе квест придумываешь:aga:)
    Подстолье из силумина. По случаю досталось. Столешница и ключница из ЛДСП, закромил миломиновой кромкой.
  5. Дизайнер1976
    Дизайнер1976
    Дизайнер1976
    Димитровград
    Кстати проблему вывода дыма из под крыши был решен кардинально и ДЕШЕВО:ogo::aga:
    Я взял трубу водосточную D100 mm и два колена поворотных на 45 градусов. (на фотках видно какие трубы не крашенные, стоят на водостоке)
    Далее в одном из колен сделал надрезы примерно 4 см. Надрезы загнул и получил переходник на меньший диаметр.
    Путем не больших манипуляций (при помощи хомута для водопроводных труб и перфорированной пластинки), приладил их на крыше.
    Перед монтажем покрасил.
  6. Дизайнер1976
    Дизайнер1976
    Дизайнер1976
    Димитровград
    Давно не писал, собственно писать пока не чего...
    Но в долгие зимние вечера, не дает мне покоя идея печки на дачу...
    Главное выдержать три критерия:
    1 долгое горение.
    2 не сложную в изготовлении,
    3 и чтоб не дорого - из бросового материала.
  7. Дизайнер1976
    Дизайнер1976
    Дизайнер1976
    Димитровград
    Вчера меня ОСЕНИЛО- можно же из газовых баллонов сделать!
    Схем печек "буржуек" много, на просторах интернета...но все очень не функциональны.
    И тут в моем воспаленном уме родилась вот такая схема, из двух баллонов...
    на рисунке вроде бы понятно.
    Но на всякий случай распишу:
    берем два пропановых баллона, отрезаем верх и дно.
    Один из баллонов еще распиливаем пополам.
    В получившихся заготовках пропиливаем вверху отверстия и через металлические уголки все свариваем, как показано на рисунке.
    Нужно только докупить или найти две пластины на переднюю и заднюю стенку.
  8. Дизайнер1976
    Дизайнер1976
    Дизайнер1976
    Димитровград
    Короче, должно получиться что то вот такое... (размеры приблизительные).
  9. Дизайнер1976
    Дизайнер1976
    Дизайнер1976
    Димитровград
    Можно и вот так доработать - по принципу "булерьяна". Приварить "ребра" из профильной трубы.
    Что скажете господа,
    имеет место быть такая печка или есть подводные камни, которых я не вижу?
  10. Омега1961
    Омега1961
    Омега1961
    Серпухов
    Толщина железа на баллонах маленькая. Долго печь не проживёт. А так, мне кажется, схема вполне рабочая.
  11. Tabora
    Tabora
    Заведущая дачей
    Tabora
    Заведущая дачей
    @Дизайнер1976, Вы с женой молодцы! Так держать! С удовольствием прочитала Вашу тему, случайно забрела. Руки у Вас просто золотые! Такую конфетку из недостроя сделать. И в квартире тоже очень уютно. Желаю Вам не болеть и сделать всё задуманное. И что с ребенком занимаетесь - тоже здорово!
  12. Дизайнер1976
    Дизайнер1976
    Дизайнер1976
    Димитровград
    Ну в принципе 3 мм, не должно быстро прогореть, тем более в режиме "по выходным".
  13. Дизайнер1976
    Дизайнер1976
    Дизайнер1976
    Димитровград
    Спасибо за оценку. :|:
    А доделывать, еще очень много надо:
    дорожки,
    газон,
    печку,
    БАНЮ:aga:
    Так что, по всей видимости, я здесь на долго:)]
  14. Дизайнер1976
    Дизайнер1976
    Дизайнер1976
    Димитровград
    А пока сыну в садик продолжаем мастерить поделки
  15. YuriyM_82
    YuriyM_82
    YuriyM_82
    г.Гомель, РБ
    Класс. Дочка подрастет - будем с ней заниматься поделками)
