1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 37
Передоделка дачи или наша фазенда
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Дизайнер1976, 25.07.15.
  1. Demon68
    Demon68
    Demon68
    У меня то же проблемы с лестницей на второй этаж, всю голову сломал как сделать, планировал в середине дома, но жена сказала что так не пойдет, и второй этаж у меня пустует, как что придумать не пойму. может мне поможете? я фотки скину, может что Вам в голову придет, а оно придёт это видно по Вашим затеям.
  2. aptem
    aptem
    aptem
    Лида
    Очень классный рассказ! Автору респект и подпись на тему! особенно буду следить за постройкой бани!
  3. Дизайнер1976
    Дизайнер1976
    Дизайнер1976
    Димитровград
    Всем спасибо. Сразу извинюсь, что не писал.
    Был в отпуске... строил... без перерыва:flag:.
    На даче плохой интернет, так что сорри.
  4. Дизайнер1976
    Дизайнер1976
    Дизайнер1976
    Димитровград
    За это время у бани появились:
    ✔Крыша из проф настила.
    ✔Стены из доски 150Х30, со снятой фаской (под имитацию бруса).
    Чем мне нравиться эта технология, тем что все можно делать самому.
    Кстати, так как наклон крыши составляет всего 5-6 градусов, а волна профиля всего 8 мм, то все стыки между листами промазал дополнительно силиконовым герметиком.
  5. Дизайнер1976
    Дизайнер1976
    Дизайнер1976
    Димитровград
    Далее пришла очередь окна.
    Так как баня НОВАЯ:aga:, не хотелось ставить окно Б/У.
    Сел за интернет и на авито нашел окно НОВОЕ, но не стандартных размеров 810Х1100. Кому то не подошло, ну а мне прям в самый раз:)]. Цена всего 3100 руб. + балон пены.
    К установке окна специалистов не привлекал, обошелся своими силами.
  6. Дизайнер1976
    Дизайнер1976
    Дизайнер1976
    Димитровград
    Как вы успели заметить, рядом с окном зияет дыра...это дверной проем.
    И тут возникла дилема - какую дверь ставить (старые даже не рассматривал)
    Выбор диктовал почти пустой карман, поэтому:
    1 китайская металическая дверь, которая промерзает и течет;
    2 самодельная деревянная.
    Естественно выбор пал на деревянную. Сразу скажу - цена вопроса 1500 руб и день времени.
    Выпили каркас - распустил доски (вся доска 30 мм) ширина от 100, до 50 мм.
    Следующий этап собрал каркас, без запилов. Просто накладывал доски дуг на друга, мазал клеем ПВА и стягивал саморезами.
    Одну сторону (наружную) обтянул ветрозащитой и зашил вагонкой.
    Пришло время утеплять дверь. Утеплитель - мин. вата, 50 мм.
    Вторую сторону) закрыл фольгированной бумагой и тоже закрыл вагонкой, только поперек длинной стороне.
    Дверная коробка 100Х30 мм
  7. Дизайнер1976
    Дизайнер1976
    Дизайнер1976
    Димитровград
    А вот так она смотрится уже на Бане.
    И заметьте... это первая серьезная дверь в моем исполнении:|:
  8. Дизайнер1976
    Дизайнер1976
    Дизайнер1976
    Димитровград
    Вот так было в начале
  9. Дизайнер1976
    Дизайнер1976
    Дизайнер1976
    Димитровград
    А вот какой ансамбль получается уже! :ogo::flag::aga:
  10. Дизайнер1976
    Дизайнер1976
    Дизайнер1976
    Димитровград
    ...продолжу...
    Приступил к полам в бане, точнее в комнате отдыха.
    Чтобы удобнее было заходить в баню сделал временные ступеньки из отходов.
    Шаг лаг 600 мм, с низу к ним пришил дощечки. На дощечки, между лагами, положил черновые доски.
    Постелил ветрозащиту.
    Уложил утеплитель - толщина 150 мм.
    Снова ветрозащиту... и сразу шпунтованые доски...
    Тут многие зададут вопрос, а почему не пароизоляцию?
    Отвечу так... я думал на эту тему...
    И мне кажется так правильнее. Вот скажите куда стремится пар?- вверх и может в бок. А Куда вода?- ВНИЗ!
    Короче она будет (с тела натечет, в виде росы и т. д.)
    А теперь, если под чистовым полом будут паронепроницаемые и соответственно водонепроницаемые материалы, куда деться воде? Ответ очевиден - ни куда! И будут доски преть и гнить...
    Ну а через ветрозащиту быстрее выйдет наружу.
    Чтобы минимизировать попадание влаги и была положена шпунтованая доска, которая еще и будет покрашена.
    Думаю будет все "хОКей":hello:
  11. Дизайнер1976
    Дизайнер1976
    Дизайнер1976
    Димитровград
    В парилке пол будет более сложный,
    по порядку от земли вверх:
    лаги
    между ними мин вата 100 мм,
    черновой пол,
    экструдированный пенополиэстирол (все стыки пропенены)
    и сверху ЦСП, тоже на пене и саморезах
  12. Дизайнер1976
    Дизайнер1976
    Дизайнер1976
    Димитровград
    На фото труба для слива.
    Да, да... пол в парилке будет со сливом.
    Для этого лаги были установлены ниже чем пол в комнате отдыха, под уклоном с двух сторон.
  13. Дизайнер1976
    Дизайнер1976
    Дизайнер1976
    Димитровград
    После того как черновой пол был сделан, приступил к постройке подиума для печки. Попутно установил приточную вентиляцию под печку.
    Была взята оцинкованная труба и угол. трубу утеплил вспененным полиэтиленом.
    Установил трубу с низу и вывел с боку под баней.
    Дальше, чтобы дерево не гнило от кирпичей, положил банер, и не нем выложил два ряда. Это будет площадка для печи.
    Забыл сказать, что под печь, установил три лаги...усилил так:|:
  14. Дизайнер1976
    Дизайнер1976
    Дизайнер1976
    Димитровград
    Сразу, в дальней стене от печки сделал закладку для вытяжки,
    трубу D110 мм. Далее будет тройник под ПВХ...потом покажу и объясню для чего...;)
  15. Дизайнер1976
    Дизайнер1976
    Дизайнер1976
    Димитровград
    Параллельно идет электрофикация всей бани.
    на фото видно.
    Везде все в гофре.
    Только в комнате отдыха провода термостойкие, а в парилке - для помещений с высокой температурой. Продается только одножильные, у них провода покрыты какой то специальным материалом, не высыхает и не трескается при высокой температуре. И они еще в оплетке из не горючей нитки.
