1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 37
Передоделка дачи или наша фазенда
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Дизайнер1976, 25.07.15.
  1. Дизайнер1976
    Дизайнер1976
    Дизайнер1976
    Димитровград
    Стройка бани существенно замедлилась.
    Есть причины... закончилась кубышка денег... а вторая - помогал с открытием цветочного магазина.
    ...но самое главное (и это мой подвиг) собрал холодильник для цветов:|: в первые в жизни...:flag:
  2. Дизайнер1976
    Дизайнер1976
    Дизайнер1976
    Димитровград
    Сделал из вагонки в магазине задник... жена задекорировала... это не окончательный вариант...но получилось прикольно... Из шпунтованной доски собрал стеллаж в подсобку. На фото моя жена.
  3. Дизайнер1976
    Дизайнер1976
    Дизайнер1976
    Димитровград
    Ну а в бане доделал подиум для печки - заштукатурил и выложил плиткой
  4. Дизайнер1976
    Дизайнер1976
    Дизайнер1976
    Димитровград
    И главное!
    Установил печку на место и сделал проход в крыше. Теперь подробнее...
    Сначала болгаркой сделал отверстие в профнастиле и болгаркой же отрезал лишение доски перекрытия.
    Пришло время сделать кожух для прохода (покупать уже нет денег:mad:)
    Для этого взял лист железа (был на даче) свернул цилиндр. По шву просверлил отверстия и металлической проволокой стянул.
    Через прокладки из асбест картона, присобачил его в межпотолочном пространстве. Для этого использовал направляющие (были старые металлические гардины:aga:)
    Снаружи обернул все минеральной ватой.
  5. Дизайнер1976
    Дизайнер1976
    Дизайнер1976
    Димитровград
    Снизу, из остатка листа, сделал экран. Фоток не осталось... потом сделаю...
    Но порядок был такой: опять болгаркой сделал отверстие по диаметру сендвич трубы. Края загнул примерно на 8мм (для жесткости). Отшлифовал болгаркой и покрасил термостойкой краской...
  6. Дизайнер1976
    Дизайнер1976
    Дизайнер1976
    Димитровград
    Расстояние между трубой и кожухом засыпал керамзитом до верху. остальное видно по фото
  7. Дизайнер1976
    Дизайнер1976
    Дизайнер1976
    Димитровград
    В магазин пошли первые заказы на оформление свадеб.
    И от жены поступила "заявка":aga: на изготовление цветочной тумбы, в рустикальном стиле...
    Изготавливалась она из остатков имитации бруса.
  8. Дизайнер1976
    Дизайнер1976
    Дизайнер1976
    Димитровград
    Что бы тумба приобрела состаренный вид, столешницу и уголки обжег... ту на помощь пришла моя железная печь.
    Как выяснилось она отлично справляется с задачей обжига:aga:
  9. Дизайнер1976
    Дизайнер1976
    Дизайнер1976
    Димитровград
    Потом, обожженное дерево зачистил металлической щеткой (насадка на дрель). Све собрал и покрасил.
  10. Дизайнер1976
    Дизайнер1976
    Дизайнер1976
    Димитровград
    И вот тумба уже на оформлении...на свадьбе...ждет жениха и невесту...
    Оформляла жена...:close:
  11. master nik
    master nik
    master nik
    Казань
    Молодцы! Оба!
  12. Дизайнер1976
    Дизайнер1976
    Дизайнер1976
    Димитровград
    Кстати вот еще одно творение... точнее переделка... из дверей с историей...
    А история тут и на самом деле имеется.
    Дело в том, что для арки были использованы не просто двери из магазина, а двери, которым очень много лет, предположительно в районе 70-80.
    Это часть алтарной перегородки храма, которых при советской власти было очень много разрушено и разграблено. А эти двери уцелели благодаря двум монахиням, Агафье Николаевне Шишковой (сестра прадеда жены) и Пелагее Азовцевой, которые в годы церковных гонений прятали у себя в доме иконы и разную церковную утварь. Утварь и иконы вернули в храм после восстановления богослужения, а двери остались в доме. И тут появился идеальный случай дать этим дверям вторую жизнь.
    Декор - снова жена (богиня флористики)
  13. Дизайнер1976
    Дизайнер1976
    Дизайнер1976
    Димитровград
    И фото зону, для этой свадьбы, сделали до кучи (все кроме лавки).
  14. Дизайнер1976
    Дизайнер1976
    Дизайнер1976
    Димитровград
    Но это было опять небольшое отступление от "стройки ВЕКА":aga:
    Время катастрофически не хватает. И всеже. закончена кирпичная кладка перед печкой.
  15. Дизайнер1976
    Дизайнер1976
    Дизайнер1976
    Димитровград
    На фото видно дверку над топкой.
    Это не для красоты, а для быстрого прогрева комнаты отдыха. Она располагается над конвектором самой печки, так что прогретые потоки воздуха будут выходить более горячими, чем через открытую дверь.
    А чтобы этот эффект усилить, в дальнем углу комнаты отдыха (в отверстие в стенке) будет вентилятор. Он будет забирать холодный воздух из комнаты, дуя в парилку и через эту дверку будет возвращаться в комнату горячим.
