Почему так мало водопереливных ТН
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем СлесарьC, 26.07.15.
  1. RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    Тюмень
    Опять же смотря какого. Скважину на воду пробурить в моем случае (25 метров) это будет 25*1600=40 тыров. Плюс насос, плюс обустройство. Надо как минимум 2 скважины, одна принимающая, уже 80, в моем случае скважина не принимала более 0.5 куба в час, то есть нужно 2-3 принимающих или уже 4 скважины или 160 тыров.
    Горизонтальный геоконтур, около 200 метров погонных траншей, барой (чтобы аккуратно) и таджикостроем вышел где то 50-60 тыров, плюс 20 тыров антифриз.
  2. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Спасибо за расширенный ответ. Я и намереваюсь в кожух ТО завести 1/2 трубку, распределить в кожухе на три 1/2 трубки, в конце кожуха свести эти трубки в одну 3/4, вывести из кожуха и вернуть в компрессор. Длина трех трубок 1/2 по 15 метров, то есть площадь ТО получается чуть больше 1 м3. Трубки вить по спирали для улучшения турбулентности.
  3. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    А если попробовать сделать по типу выгребной ямы? Я долго тестировал ненужный подвал в качестве слива воды, поглощает кубометры без проблем.
  4. RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    Тюмень
    пробуйте. Но это ведь тоже деньги и место и возможность получить болото на участке.
    Я пробовал слив сделать в колодец-тоже результаты не ахти
  5. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    очень сильно зависит от времени года. Очень долго - это сколько? Сутки? Неделю? Непрерывной подачи? Через полгода Ваша яма начнет заиливаться и произойдет это в самый неподходящий момент.
  6. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Предлагаю Вам "пробку" сделать ил латуни и впаять в нее медную трубку. Затем эту "пробку" через соединение типа "американка" подсоединить к остальной системе.
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Вы посчитайте скрость протока в вашем теплообменнике.
    Это просто - внутренне сечение кожуха минус внешнее сечение трубок.
    Затем объем прокачиваемой воды делите на сечение и время (60*60, чтобы получить в секундах).
    У вас должно получить от 0.7 до 1.2 (можно и больше, но насосу тяжело).
    Если меньше - ни о какой эффективности речи быть не может.
    Честно говоря, я непонимаю зачем пихать внутрь несколько трубок, повышая риск заморозки. Придется решать проблему ориентации труб относительно друг друга и стенки кожуха.
    Хоть 10 трубок внутрь - всё равно ТО получается длинный. Как потом скручивать этот веник непонятно.
    В случае двух-трех отдельных ниток - можно просто перекрыть подачу воды в поврежденную нитку, испаритель будет продолжать работать ..пусть не так эффективно. С тремя 1/2 этот фокус точно пройдет.
    Наиболее перспективно сваять "междутруб", из 150 и 100 канализационной трубы и бухты (50м) нержавейки. Цена вопроса около 10тыр. Думаю, для переливной схемы ничего лучше не придумать.
    Цена нержи за м2 меньше в 2-3раза, труба расположена поперек протока = турбулентность.
    Незнаю, сколько максимально можно снять с такого ТО, но в любом случае его легче прокачивать насосом.
    Ну а быстро за эти же деньги - постом выше.
  8. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    В темноте и холоде откуда взяться илу? В питающей скважине (дырке в земле без обсадной) на глубине 5 метров бьет родник много лет, светил фонариком - ила нет...
    Чтоб увидеть, больше часа откачивал насосом 2.2 м3/ч.
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Делайте и не думайте.
    Меня на эксперимент подтолкнул родник - который в 15м.
    И ещё. Если бьет родник - вода куда-то уходит? может есть смысл организовать поток через теплообменник?
  10. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Не... Думаю там подомной озеро, а лет 40 тому назад кто-то пробурил к этому озеру скважину, даже не делал обсадную. Как только начинаю откачивать, по типу сообщающихся сосудов вода начинает интенсивно прибывать и не заканчивается. Эта бурка частично обсыпалась на глубине стояния водного столба, наверное пользовались вибро насосами, я эту осыпавшуюся землю поднял на гора и родник стал бить очень интенсивно. Врезать ТО в эту заводь конечно же не получится.
    Напоминаю, родник видно, так как он на глубине около 5 метров. фонариком свечу.
  11. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Как понимаю, в моем случае можно бурить еще одну скважину, например на 30 метров с обсадной трубой. Надеяться что вода в новой скважине не поднимется выше -20 метров. Делать водозабор в старую скважину и перебрасывать патрубок в новую скважину. Вода по патрубку самопроизвольно устремится с горизонта -3м к горизонту -20 м, пропустить ее через ТО и не потребуется затрачивать энергию на перекачивание.
    Надо у соседа измерить на какой глубине у него вода в -30м скважине.
    Как думаете, межгоризонтный водообмен возможен?
  12. GeoWatt
    GeoWatt
    Искренне Ваш
    GeoWatt
    Искренне Ваш
    Казахстан
    Скорее всего и у второй скважины зеркало будет на 3 метрах. Хотя... кто знает, вода есть вода, она вообще сегодня есть, а завтра может и не быть.
  13. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    ИМХО: Переливная схема самая дешевая (раз) самый большой коп (два)
    и самая капризная (три).:hello: сам пользовал... кипение окол 1 (стрёмно) :(
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Конструкцией теплообменника не поделишься?
  15. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    ППТО :hndshk: поделюсь легко...:aga: https://www.swep.net/ru/bphe_technology/Pages/BPHEs-explained.aspx
    Что у тебя нового (я последний пазл собрал (бассен на 20 кубов) :pioner::)]:)] Блин катаклизмы за_..мучали. Живём блин как Африке... Затопило ...и эл-ва 0. :(
