Почему так мало водопереливных ТН
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем СлесарьC, 26.07.15.
  1. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    Это по температурам и расходу воды испарителя и энергометру?
    А какие температуры кипения и конденсации?
  2. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    А был бы инвертор-"животворящий," Десяточку СОРа уже бы принёс! :):aga::victory:
  3. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Ого. Сегодня проверял свой именно честный СОР. Начался с 5,27, закончился 4,80, через 38 минут работы. Но пока тепло конечно. +12с на улице днём и +5с ночью.
  4. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Ну так холодильный COP=2.2 это благодаря двум инверторам, со стороны геоконтура и со стороны отопительной системы. Иначе холод COP был бы не больше 2.
  5. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Кипение и конденсация как обычно, +2 / +44 гр.
  6. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Ну вот... А все так хорошо начиналось... Шо делать, шо делать? Шеф усё пропало! Как так получилось? У Лёхи вон меньше 6 не бывает!
  7. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    "Проверялку" тоже иногда не мешает проверить...
  8. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    А какая формула для холодильного КОПа?
    Для тёплого то понятно Ртепл|Рпотр, а холодный?
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    У Лехи, сейчас вода +11.
    Первый ТН, который покинул мастерскую в этом году, кипел 2+ при снятии 7 квт с 900 литров воды, с входящей температурой +11 (10.89 по теплосчетчику РТ100).
    Домашний ТН, Сейчас конденсирует 29.6, обратка 27.4. В доме, 24+, улица +3.
    Разницу между 44 конденсации и 30 улавливаешь?
    Скважинный насос в мастерской, потребляет максимум 80 вт. Блок питания рассчитан на 70 вт.
    В доме, вило стратос пока, не управляемый. Сколько жрет, сказать не могу. 8 метровый с ШИМ управлением, ещё в дороге.
    Также, в дороге ПТО для испарителя аля тихоня, и для термосифона в стены.
    Подключение стен, означает уменьшение потребления циркуля в 2 раза, падение конденсации до 28-29 и повышение температуры в доме до 25.
    Испаритель от тихони, означает кипение -0.5К от отходящей воды. Вангую кипение 5+, при 11 входящей и потребление около 100вт.
    Думаю, весень покажет КОП близкий к 7.
    Инвертор - сила.
  10. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    Мне тоже кажется конд 44 это немало, но тут уж как надо хозяину. Себе попробую настроить 35~38, правда у меня инверторная машинка.
  11. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Минимальная конденсация 27 гр. при этом экономится от 44 гр. около 600 Вт. эл. энергии, а теплопроизводительность остается прежней. 600 Вт экономии при 6 ч./cут работы ТН, это 432 р. экономии в месяц. 2600 р. экономия за отопительный сезон.
    Но при этом проблемы с нагревом хоз. воды, так как 27 гр. для нагрева хоз. воды будет крайне недостаточно. Как минимум двукратное увеличение площади теплообмена, что повлечет за собой трехкратное удорожание установки. Маловероятно, что установка работающая с конденсацией 27 гр. окупится раньше, чем технически и морально устареет и будет заменена на более совершенную систему отопления/кондиционирования.
    То есть, на сегодняшний день, не вижу никаких преимуществ от работы с конденсацией 27 гр.
  12. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Да. И у меня воздушная система отопления/вентиляции/кондиционирования потому что воздушка в несколько раз дешевле других систем отопления, при конденсации 27гр. воздушку использовать скорее всего не получится, так как объемы воздуха увеличиваются в разы. По этому придется использовать более дорогие системы отопления, а это означает удорожание всего и удорожание в разы...
    +27 гр. конденсации не окупятся трехкратно никогда.
  13. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Да. И стоит учесть мобильность систем. Если система работающая с конденсацией 44 гр, это может быть ящик размером близкий к размеру газ. котла, то есть его можно легко снять, вынести, обслужить, заменить, то установка с конденсацией +27 гр. наверняка уже будет "вживлена" в дом, без возможности быстрой замены или быстрого обслуживания.
    То есть, как вы себе представляете, покупку/продажу, сервис и продвижение установок с конденсацией +27 гр. ?
  14. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Посмотрим режим работы установок там, откуда приходят практически все технологии.
    Выделенный столбец, температура нагнетаемого воздуха более +38 гр. С, это значит что типовая конденсация фреона будет около +44 гр. Согласно этой таблицы с другой температурой не работают, ибо не рационально и не выгодно.
    режимы работы WF.JPG Источник
  15. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    Спасибо за цифры. У меня тоже СО -воздушка. Грустил за свои 45С конденсации. А оно норма оказывается! :super:
