Почему так мало водопереливных ТН
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем СлесарьC, 26.07.15.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Тоска.
    Качать попробуй, на поверхность, и измерь ещё раз.
    Насос, конечно, добавит, но можно посчитать.
    У меня, сейчас, вода 9,9С идёт.
    Вода близко.
    Обычно опускается до 7 к концу февраля - марту.
    Но те скважины, что глубже 8 метров вода - стабильно +8, круглый год.
  2. mstf19
    mstf19
    mstf19
    Ижевск
    Спасибо. Попробую
  3. Mobik
    Mobik
    Mobik
    Щелково
    Раздумывая когда нибудь организовать переливной ТН, озадачился организацией слива в ручей. Как это должно быть? по какой трубе? Утепление трубы? И сам вход в ручей? Расстояние от дома 30 метров. Уровень воды в ручье = уровень верховодки примерно на 1.3 ниже отмостки дома.
  4. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Закапывать ниже глубины промерзания, как и любую водопроводную трубу...
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Слесарь сейчас наговорит.
    Достаточно прокопать на 60 см, два штыка, чтобы не зацепить трубу в будущем.
    Следует подумать лишь о выходе трубы на поверхность.
    Чего делать крайне не желательно.
    Надо загонять трубу в землю и обкладывать гравием-камнями, без фанатизма.
    Труба, постоянно работающая, это обогреватель земли вокруг трубы.
    Поэтому, в случае отсутствия протока, вокруг трубы будет теплый, не замёрзший грунт.
    Пока он замёрзнет, дом выморозится.
    Насос, крайне желательно иметь запасной. Чтобы не дергаться.
    Можно закрыть трубу сверху - листом экструзии 2-3см толщиной.
    Но, при наличии грунтовых вод в метре -,есть сомнения, что вообще промерзает.
  6. Mobik
    Mobik
    Mobik
    Щелково
    Под снегом не промерзает. Без снега поверхность прихватывает, но после выпадения снега оттаивает.
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Всё правильно - теплопроводность грунта с водой высокая, тепла из земли поступает больше.
    Ну а верхний слой без воды - утеплитель по сути.
    Опасность представляет только выход воды из трубы. Надо его прятать, чтобы не замерз.
    В общем случае, как не замерзает родник, также не замерзнет труба.
  8. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Самотекомер в переливной системе.
  9. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Нужен метод удаления воздушных пробок из водопровода работающего под давлением ниже атмосферного.
  10. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    В верхней точке установить воздухоотводчик, чуть ниже датчик уровня воды, контактный, но лучше герконовый, и вакуумный насос.
  11. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    А какой вакуумный насос может работать с водой?
  12. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Задача вакуумного насоса понизить давление ниже атмосферного откачав воздух, а наша задача не допустить попадания воды в вакуумный насос, для этого нужно сколхозить конструкцию и систему автоматики. А воздух я думаю может откачать любой вакуумный насос.
  13. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    @СлесарьC, На ютубе, за просмотры, деньги платят.
    Да, Максим?
  15. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    А ты здесь хочешь сказать благотворительностью занимаешься? :aga:
