Почему так мало водопереливных ТН
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем СлесарьC, 26.07.15.
  1. ivanivs
    ivanivs
    ivanivs
    Ковель
    Вот уже несколько часов думаю, почему подойдет только медь, потому что пекс нельзя развернуть на 180?
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Во внутреннем диаметре трубы в 25мм - нереально.
  3. ivanivs
    ivanivs
    ivanivs
    Ковель
    А как развернуть на 180 пекс трубу?
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    В радиусе 5 или 6 диаметров трубки ...допускается вроде.
  5. ivanivs
    ivanivs
    ivanivs
    Ковель
    На ТП получалось не меньше 10см, но это в +25 и труба перт. Думал возможно при помощи какого-то фитинга, но ничего подобного не нашел.
  6. advbva
    advbva
    advbva
    Челябинск
    @ivanivs, с прямым переливом из скважины не советую делать, гарантии вам никто не даст, если только на год), а через два теплообменик лопнет, если его не промывать химией. Здесь вначале ветки про качество воды указывали, это самое главное.
    Сколько в среднем год получается отопление дома на электричестве ?
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Расшифрую:
    Если вода питьевого качества, лучше перелива сложно что-то придумать.
    Ну и желательно иметь теплопотери от 5 квт минимум, иначе трудно подобрать подходящий скважинный насос.
    Теплообменник замораживает у оленеводов. Нормальный ТН делается либо из двух труб и ему фиолетово заморозка.
    Либо инвертор, который исключает своим поведением заморозку. Вэлком, можно обсудить.
    Для Челябинска, с водой из скважины 5- С, есть прекрасная гибридная схема, с коротким геоконтуром и доливом тепла из скважины.
  8. ivanivs
    ivanivs
    ivanivs
    Ковель
    Кроме железа в воду ничего лишнего нет, дедали анализ, почему ПТО через два года должен лопнуть?
    Замёрзнуть он не должен, защиту по температуре о обратки ведь можно сделать.
    Просто перелив как по мне является очень достойным вариантом, если вода близко (у меня 1.5м) зеркало, и есть куда утилизировать.
    Dx читаю тему несколько дней - намного сложнее.
    Гликолевый много земляных работ, не понятно Когда окупиться.
    Сколько потрачено на отопление за год сложно сказать, за 2 года порядка 6000 кВт в общем на всю стройку, зимой ниже 17 градусов не опускалась.
    Думаю начну с стартстопника на перелив, а там будем посмотреть
  9. advbva
    advbva
    advbva
    Челябинск
    У меня печальный опыт, я 4 года пользовался переливом. На второй год полетел теплообменник, починили вроде как бесплатно, но за перевозки 15 т. р. отдал, второй раз опять полетел через два года, но уже чинить мне предложили за 60 т. р., я честно говоря замаялся с ним, вернее попал я в нехорошую историю, где никто ни за что не отвечает, ставишь оборудование за 300 т. р., а тебе гарантию на год, схему отопления должен принять представитель компании которая куда-то делась после первой замены (я думаю её специально утянули), контроллер оказался Digimark (вроде Челябинск), сам ТН SunDue (УЗТН Казахстан), дилеры Челябинские (которые похоже работали в режиме эксперимента за чужие деньги). Все 4 года мучений постоянных выяснений глюков ТН, и началось, икота, икота, уйди на Федота, с Федота - на Якова, с Якова - на всякого. В итоге я же виноват, что у меня из скважины недистиллированная вода идет. Но хорошо хоть санкции начались и Газпром зашевелился, два года я на электричестве (два обогревателя 9кВт и 12 кВт производство Миасс в сумме обошлось 14 т. р.) включал/отключал руками, а теперь у меня газ, ТН стоит во дворе, пытались у меня его товарищи забрать с условием, что деньги когда отсудят, иск подали, но я потом отказался, там экспертизу надо было за 70 т. р. проводить в Екб, я с экспертом поговорил, он мне и объяснил про воду. А сказочников здесь много, но как до дела с гарантией на 10 лет тишина или анализ воды, фильтры, умягчители и т. п., за эти деньги можно 10 лет электричеством топится, а там глядишь и газ подведут.
  10. advbva
    advbva
    advbva
    Челябинск
    @ivanivs, не советую. Есть ли у вас дублирующая система, другое жилье, дети?
    В зиму с такой техникой шутки плохи.
    Извините про газ, сперва не увидел откуда Вы.
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Если воду нельзя пить - перелив лучше не делать.
    Также, есть условия самоотчистки ПТО. Добиться высокого кипения с классическим в27, б52 нереально.
    Также, при старте неизбежен фреоновый голод в испарителе. Именно этот момент размораживает ПТО.
    Если вода хорошая, ставится инвертор и проблем нет.
    Что до гарантии, на 10 лет, проблем нет. Годовое обслуживание за нную сумму удвоит ценник.
    Я сразу предупреждаю своих клиентов - фильтра, не мои проблемы.
    Инвертор, не замораживает и не выключается совсем - если забились фильтра и упал проток.
    Меняют сами, когда мерзнуть начинают.
    Обычно фильтра имеют мозг первые два года. Позже отбор цисцерны воды в день, набивает проток в скважине. У людей пропадает запах, накипь в чайнике и т. д.
    В той или иной степени, эффект есть всегда.
    После 3-5 лет эксплуатации скважины в таком режиме - фильтра меняются один-два раза в год.
    Скважина, удваивает дебет.
    В общем, не всё так печально. Но внимания требует.
  12. advbva
    advbva
    advbva
    Челябинск
    Тогда это будет vissman под ключ.
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Мне отопление водой, обходится в 1.5 раза дешевле газа.
    Ставил счетчик соседу на газ, себе на ТН. Газ - абсолютно лишнее на нужды отопления.
  14. advbva
    advbva
    advbva
    Челябинск
    ) это Вы серьезно? про накипь и запах? А про фильтры и проблемы это истцам подготовлено?
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Да ладно.
    В соседней теме выкладывал прошлогоднюю инсталяцию.
    Расход электричества этой зимой составил 800 квт*ч в месяц.
    Материал СО + обвязка + ТН+ фильтр с 10 моющимися сменными элементами = 300тыр
    Фильтр ещё не меняли.
    https://yadi.sk/i/e2ql-beHLtUqng
