Почему так мало водопереливных ТН
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем СлесарьC, 26.07.15.
  1. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    @Gaunt, Лёх... бросай Пыво пить;)
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Нее...
    Хочу победить 8.0
    Для этого придется залить сегодняшний 6м2 ПТО, добавить РТО на 1-2м2, к КОПу+0.4+0.5.
    И перехать на 134 газ, ещё 0.2-0.4 к КОПу.
  3. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    @Gaunt, Лёх как блин хочется с тобой подискутировать... и с Сантой, Лютиком...:hndshk:
  4. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    И иметь запасной электрокотел, если один из соседей тоже хорошо знает гидрогеологию.
  5. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    Мыж вмести СИЛА...:hndshk: только собраться нужно:hello:
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Если ещё не отделан дом, почти есть два ДС ротора - то прямое испарение и прямая конденсация рулят:)]
  7. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Gaunt, какой упертый парень. Наверное придется хоть пару метров трубы замуровать :)]
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    просто не остановишься на своем вода-вода. Потом будешь жалеть, да поезд уйдет.
  9. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Gaunt, вроде рассол (гликоль)-вода планирую...
    с конденсацией поспорю, не факт что от DX будет приход, если его рассматривать как 6-8 трубок на высоте 90см от пола (дальше нельзя - окна). Т. е. работает 0.9x50 = 45м2 стен и всё... А если водяной делать то ТП+ТС=около 265м2 ограждающих конструкций... разница в 6 раз!
    с испарением тоже вопросы... если б ТН в приямке и на пропане - тогда да... а так я гликолем 600м трубы уложу с разбежкой 80см по высоте-ширине. А с DX что? 600м если уложить то дешего не получится. А если меньше - то кипение просядет... Будет ли выйгрыш?
    Я именно про КОП пишу, а не про первоначальные затраты, это важно...
    И DC-циркули современные мало жрут, как alpha2 к примеру... такие nibe кстати использует...
    На пальцах оно кажется выгоднее, но если б как мужики в известном варианте с компрессором на улице и DX -пол и стены + dx-испарителе... Но жить с пропаном в полу и стенах не намерян.
    Думаю выводы делать рано, соберем - увидим... Стены в любом случае я еще не штукатурю, денег нету =)
  10. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Мы вот кучу алюминиевой трубы взяли 8на 1 для прямого испарения и конденсации:aga:
  11. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @nick16374, в термоусадку и вперед? или без ?
    @Gaunt, вот прикинул на ходу квадратный простой дом 10мх10м 1этаж. Пол 100м2, стены за вычетом окон и дверей 100м2. Теплопотери средненькие: 50вт/м2. т. е. 5000вт весь дом. Температура в доме 20С
    1 вариант: dx стены, 1 метр от пола. Шаг укладки 10см (примерно как у тебя)
    Площадь поверхности СО: 40х1м=40м2
    Для компенсации потерь необходимо 5000вт/40м2=125вт/м2
    Судя по графику температура теплоносителя 39С. Допустим 2 градуса падает на стенке трубы. Итого 37С
    2 вариант: теплые стены+теплые полы водяные. Шаг укладки 20см (как у меня)
    Площадь поверхности СО: 40мх2.5м+100м2=200м2
    Для компенсации потерь необходимо 5000вт/200м2=25вт/м2
    Судя по графику температура теплоносителя 27С! Это на 10С ниже чем в DX схеме.
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    @dobrinia,
    Что за люди...
    Вариант один - в корне не верен.
    Теплопотери дома: пол, потолок, стены, окна, вентиляция.
    Пол - если он есть, то он ГРЕЕТ.
    Потолок - утепляется проще и дешевле всего, если это не мансарда. Мансарда- зло по определению, хотя вы ближе к Франции...
    Окна - невозможно компенсировать потери сверху и сбоку - только снизу. Т. е. теплопотери окон компенсируются нижней частью стены. Можно подоконники теплопроводные замутить...
    Стена - за минусом одной трети теплопотерь.
    Водная система - вода в трубах остывает, поэтому берут среднюю температуру. Т. е. при дельте в конденсаторе 4К: +2К это выход воды от расчетной температуры, +1К теплопотери на теплообменнике. Конденсация идет практически с одной температурой всегда и везде.
    Итого - сам сосчитай. С поправкой на необходимое тепло с ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ТРУБЫ. Внешняя - тупо компенсирует теплопотери через треть стены, и практически полностью теплопотери на окнах.
  13. lut
    lut
    lut
    поселок Куйбышев
    А для кожухотруба алюминий не пойдет?
  14. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Для начала обзавестись теплосчетчиком измерять реальный КОП, а не виртуальный. Хотя бы измеритель реального массового расхода фреона.
  15. barloc
    barloc
    barloc
    откуда 500 кубов за сезон? у вас вроде официальный отопительный сезон 200+ дней, что больше 4500 часов. То есть 3000-4000 кубов воды будь любезен прогони через обменник. А ты сравниваешь с поглощением от ванны, как-то не очень точно.
