Почему так мало водопереливных ТН
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем СлесарьC, 26.07.15.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    60см, две лопаты в ширину и глубину, чтобы эппс 60см шириной сверху накрыть можно было.
    Затем ещё на штык, чисто под трубу.
    Кладешь трубу, сверху ЭППС, засыпаешь.
    Воду можно охлаждать до +0С.
    Только как это сделать, не знаю.
    Два последовательных не самых хилых ПТО, могут снять до +2С. Можно и ниже, но тогда экстрим.
    Есть такое понятие - средняя температура стенки. Вот её ниже 1.3С, опускать не стоит.
    Кипеть же, можно и ниже 0С. Только испаритель должен быть залитым.
    В своей схеме с двумя испарителями, нижний получается залитый в прямотоке, верхний в противотоке, по сути подсушить газ.
    С одним испарителем, не знаю чем помочь.
    Умею работать до +6 на входе. Ниже можно, но схема с промежуточным ПТО выходит дешевле, при этом ничего не проигрывая в эффективности - можно сбрасывать воду +0С.
  2. mvamva
    mvamva
    mvamva
    Ижевск
    Обычно не утепляют...если уклон выдержан, расстояние от дома до септика небольшое...там замерзать нечему.
    У меня принцип другой - раз уже выкопал траншею, то ничего не мешает утеплить...прилепил скотчем на 110 каналью, греющий кабель и одел обычный утеплитель стенка 9мм (13мм не нашел).
  3. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    В следующий раз когда считать и сравнивать будешь надо не забыть тебе напомнить как ты выбрасываемую воду греешь.
    Сколько там с 10 метров набегает?
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    @mvamva, Здесь другое.
    Вода отработанная, +2+5С, и сливать её нужно подальше от скважины.
    Тянуть приходится в угол участка.
    Это 15-30метров.
    Конструкция, в данном случае, просто не дает промерзнуть земле вокруг трубы, в случае непредвиденной остановки.
    Если просто утеплить трубу, то без протока, она замерзнет.
    Масса грунта под утеплителем, обладает на порядки большей инерцией.
    Причем движущаяся вода, даже +2С, это обогреватель.
    Ну и провод греющий лишним не будет.
  5. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Давай, давай, а то ишь ты, в Турцию он через три года захотел, обождёт твоя Турция, тут землю матушку греть надо.
    Газ на лопатках у него;)
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    16 руб метр. Ты о чём?
    Лишь бы капля прошла - через пять минут оттает.
    Дом слив, пропилил барой, там вроде 75 труба уложена - рядом с родником выход.
    Бара с работы, труба тоже.
    Мастерскую - прокопал за подня с полящиком пива.
    Нет ни утеплителя, нет провода.
    Люблю копать, проводку колотить. По молодости макрамэ занимался в кружке, там девчонки...
    Успокаивает работа, когда думать не надо и ответственности 0.
    Платят только мало. А так, лопата лом, водочка с лучком и салом - кайф.
  7. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    О ватах, те что при ниже +5 рекой текут.
    Или ты о 16 рублях с метра в час?
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Так зачем его греть?
    Он нужен, если нет снега и морозы неделю стоят - насос при этом не качает.
    В земле, проходящая вода даже +2, это отопительный прибор мощностью 5 квт при двух кубах протока.
    Ничего там и не думает замерзать.
    Это на аварийный случай.
  9. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    У тебя потерялась логика.
    Тогда скажи когда его включать, когда прихватит, упадет проток и разморозит ППТ?
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Никогда.
    Что ты представляешь себе, под словом прихватит?
  11. mvamva
    mvamva
    mvamva
    Ижевск
    Чего считать? Чего сравнивать? Что греешь? Какие 10 метров?...как все сложно)
  12. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    В общем, у меня около 30м расстояние от тех. помещения до септика.
    Уложу трубу с греющим кабелем и ЭППС сверху. Но ещё вопросы возникают:
    - 5см эппс хватит?
    - Кабелем снаружи обматывать (спиралью) или внутри просто вдоль трубы пустить?
    - Слив обязательно канализационной трубой (диаметр?) или ПНД можно тонкую?
    - уклон стандартный для труб, 2-3см на метр?
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Безнапорная всё равно будет гулять, уклон выдержать реально только толстой (ливневка гофра) или жесткой трубой.
    Обычно использую просто ПНД 40 и выше.
    Хорошо, если есть возможность установить ливневый колодец у дома и на втором конце. Такое решение наиболее правильное, если позволяет уклон и вода близко.
    Лучше внутрь, но надо понимать - вода вниз, помогает насосу поднять вверх.
    Это значит, весь тракт надо делать герметичным, и конец трубы, замыкать на зеркало воды.
    В общем, на дно септика.
    Вообще, идея использовать септик плохая, вместе с каналюгой, точно работать не будет. Если песочница, просто закопайте метров 5 ливневой дырявой трубы и засыпьте ПГС.
  14. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    "Вниз" всего метра 3,5 (до дна фильтрующего колодца), так что помощь так себе (поднимаю-то я с 25 метров). Поэтому думал делать просто слив канализационной жёсткой трубой. Там и уклон проще выдержать и до дна колодца не тянуть, сливать "сверху". Или не вариант?
    В сам септик сливать конечно не буду, а вот в фильтрующий (это уже треться ёмкость, после двух герметичных) вроде вполне.
    Может протянуть такую ливневую трубу прямо до септика - что успеет - впитается, что нет - уйдёт в септик?..
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Я взял в руки пиво, в остальные две по лопате, и тупо копнул на метр.
    Взял лейку и попробовал полить - вода не уходит.
    Прокопал ещё штык - лейка убежала на глазах.
    Метров пять могилу прокопал, уложил туда гофрированную трубу, отсыпал ПГС, закрыл им трубу.
    Сверху геотекстиль, остатки всякие и похоронил.
    Ушло полдня, вместе с копкой самой траншеи - метров пятнадцать на глубину 60+ штык пожарной лопаты (оно же американка в народе, что-то среднее между штыковой и совковой).
    Закапывать, правда, сына заставил - пиво кончилось.
    Больше разговоров - вода дорогу найдет.
