Почему так мало водопереливных ТН
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем СлесарьC, 26.07.15.
  1. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    @СлесарьС, а по подробнее по ТО можно а не просто трубчатый)
  2. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Где-то были описания и фотки по форуму...
    Тема то не о ТО.
  3. lut
    lut
    lut
    поселок Куйбышев
    Хочу делать трубчатый испаритель под водоперелив на компрессоре копеланд zr72 (17,1куб..м на r22) В кондере, в котором он стоит, внешний блок состоит из 6 трубок 3/8, по 15м. Соответственно по аналогии с небольшим запасом хочу уложить 7веток 3/8 в 20ю трубу пнд, каждую по 15 м. Вода ~14 градусов зимой (правда мерил 2года назад). На каждую ветку капилярку. У 3/8 есть несколько приемуществ перед большими диаметрами: кипящий газ не будет мешать докипать жидкости в центре трубы; проще согнуть не заломив; да и раз у производителя кондера такая, зачем больше. Подскажите пожалуйста, где я не прав?
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    @lut, Компрессор слишком мощный. Нужно использовать ПТО с большой = 3-5м потерей давления. Выдует всё.
    Сам подумай, минимум 17квт на 22.
    Максимум 1000вт на градус с квадратного метра теплообменника.
    На переливе, отлично работает схема с датчиком давления испарителя и ПИД. Но копланд низзя.
    Кожухотрубы гораздо эффективней на 410. Как-то, компрессор, не самая главная запчасть.
    Похоже, я разобрал именно похожий кариер. Компрессор хочет работать в огороде, с ДХ испарителем на метаполе и изобутане.
  5. lut
    lut
    lut
    поселок Куйбышев
    Так испарителей получается 7. Каждый по 0,4кв.м и каждый на 2,5кВт тепловой, в чем проблема то? Вода будет вытекать~ 7градусов. В -20 он у меня будет немного стартопить, думаю раза четыре в сутки. ПТО на перелив даже не уговаривайте, точно нет (Чуть песочек осядет в углах, проток уменьшится, еще и свет вырубят во время работы). Понятно, что на 410 испаритель меньше будет раза в 1,5. Я уже думал об этом. Салаев как раз скролы продает по 12тр чуть меньшей производительности, посчитаю по цене. Мне надо уложиться в мин. стоимость и время. С моей скоростью зима уж близко :)
    Мне он нужен как запасной вариант и в сильные морозы от -15. Этой зимой проработал бы у меня чуть больше недели.
  6. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    А подробнее можно?
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Нет проблем кроме:
    Придется балансировать по воде
    Придется поджать капилярками, на 2-3 градуса, т. е. попасть в пределы регулирования ТРВ. Или ЭРВ. Сделать это на входе в испаритель много сложнее, чем на выходе конденсатора. По большому счету - нужен именно паук-распределитель, подобранный однозначно.
    Придется как-то решать, разместить в одном уровне.
    Эффективность будет лежать в пределах 800-1200 вт.
    2.5/0.4=6.25 средний тепловой напор. Это много.
    Сейчас, по истечении времени, я бы остановился на кожухе с 1/4 внутри, много-много штук. Только 410газ.
    Терять 2-4К против ПТО и возросшие потери на прокачку - эквивалент 1-2К...
    Это минус единичка от возможного КОП.
    По опыту - ПТО с хорошим протоком остается чистым внутри...
  8. lut
    lut
    lut
    поселок Куйбышев
    Я хотел совсем дубовый, без трв и эрв, только капилярки. Этот компрессор при конденсации 40, и кипении 10 выдает 20кВт, при кипении 5- 17кВт холодильной мощности. При потреблении, 3,7. Он же кондерный, а я привык мануалы теплонасосов смотреть, думал тепловая указана. Наверно действительно он мне великоват. Даже если 8веток, получается тепловой напор 17/8/0,4=5,3.
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Ещё подумай - куда девать 20квт тепла. Это 3 куба в конденсаторе с дельтой 6К...
  10. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Здравствуйте!
    Как лучше отбирать воду для бытовых нужд из переливной системы ТН?
    Есть труба для переливной системы где на уровне дома давление ниже атмосферного. Расход по трубе 1 куб/час, не постоянно. Обратного клапана нет, после отключения насоса вода уходит обратно.
    Наверняка кто-то уже делал подобное?
  11. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    Походу точно аккаунт слесаря взломали, у него опыта в таких вопросах всегда много было.
    по сути вопроса, что мешает клапан поставить, ну и при переливе на приемную скважину воздуху взяться не где.
  12. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Все понятно. Вопрос решен.
  13. ls3009
    ls3009
    почти достроил
    ls3009
    почти достроил
    Черноголовка
    Вода в скважине круглый год +4. Есть смысл заморачиваться переливным ТН?
  14. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Какой регион, какая система отопления, какие теплопотери, какой тариф на ЭЭ, чем сейчас отапливаетесь, какой глубины скважина, есть ли куда сливать воду?
  15. ls3009
    ls3009
    почти достроил
    ls3009
    почти достроил
    Черноголовка
    Сегодня перемерил нормальным прибором. +8. Глубина 8м, это вода для домашнего потребления, для ТН думаю брать воду с 3х метров. Воду сливать есть куда: грунты песок, канава вдоль участка, участок крайний и самый низкий, через 100м ручей с запрудой.
    Регион Моск. обл., теплый полы + УШП 1й этаж, теплые полы в наливном полу 2й этаж. Сейчас топлю элетрокотлом 9кВт ночным тарифом + эл. ИК радиаторы на 2м этаже. Расходы на отопление до 7 тыс. в холодном месяце, до 4-5 в зимнее время.
