1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Прошу помощи в исправлении ошибок стропильной системы двухскатной крыши
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Рина IriS, 26.07.15.
  1. Kot-sergey
    Kot-sergey
    Kot-sergey
    Самара
    Ну это понятно, что конструктор все может) Он посчитает и выдаст - увеличить высоту стропил с 150 до 200 и опустить верхнюю затяжку на 500 мм. Сделать армопояс... И, что мне с этим делать? Дом перестраивать? Такой вариант меня не устроит. У меня уже есть отделка в доме и максимум, что можно сделать это либо столбы опустить на перекрытие, либо затяжку опустить чуть ниже и пустить ее по верх чистового потолка. Или мауэрлат прикрепить к фронтону по всем углам...
    Мне нужен совет не теоретиков, а практиков. Кто сталкивался с аналогичной проблемой и как решил ее...
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Без разборки крыши изнутри (отделка и утепление), вам даже практики не помогут, и даже опускание затяжек даст нулевой эффект.
  3. Kot-sergey
    Kot-sergey
    Kot-sergey
    Самара
    По поводу опускания затяжек момент спорный.
    Если ее опустить к мауэрлату, то распор будет =0
  4. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    1. непонятно на чем стоят опоры для поддерживающей балки, на перекрытии ? выдержит ли оно нагрузку ?
    2. длина стропил и расстояния до затяжки.
    3. достаточно ли одной поддерживающей балки посередине например или нужно две по краям.
    на все это только конструктор ответит и посчитает.
    странно что жизнь вас ничему не учит, уже сделали один раз кровлю без расчета.
    практики вам починят кровлю, будете потом перекрытия чинить.
  5. Kot-sergey
    Kot-sergey
    Kot-sergey
    Самара
    Без разбора крыши можно же сделать
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Таки в чем проблема? Опускайте затяжку в основание стропил...
    И постоянный "бег с препятствиями" ч/з затяжки вам обеспечен до конца дней. :)]
  7. Kot-sergey
    Kot-sergey
    Kot-sergey
    Самара
    Всего длина стропил если точно, то 3800 мм.
    Расстояние от верха стропил до затяжки 1400 мм.
    Может можно без конструктора обойтись?)
    Я и сам конструктор летательных аппаратов..)
  8. Kot-sergey
    Kot-sergey
    Kot-sergey
    Самара
    Перекрытие у меня балки 200*150 на пролет 5400 мм с опорой посередине. Т. о получается пролет разделен на равные части по 2200 по средством опорной балки с домкратами и следовательно нагрузка уйдет на ж/б плиту первого этажа...
  9. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Вы бы определились...в высоте затяжки
    ибо пока что, вы создали летальный аппарат. ;)
    P. S. Резюме: излечение "пациента" возможно без глобального хирургического вмешательства, но с применением методов нетрадиционной "медицины".:victory:
  10. Kot-sergey
    Kot-sergey
    Kot-sergey
    Самара
  11. Kot-sergey
    Kot-sergey
    Kot-sergey
    Самара
    Я думаю вы поняли в чем тут ошибка...
    Она именно в моем понимании высоты...
    90 см это высота крепления затяжки от конька. Если говорить о прямоугольном треугольнике, а именно проводим от крайней верхней точки где стыкуются 2-е стропилы до затяжки, визуально линию (катет) = +-90 см.
    Если же мы замеряем гипотенузу то ее значение равно +-140 см.
  12. Рина IriS
    Рина IriS
    Рина IriS
    Новочеркасск
    Ну мужчины! Вы как всегда категоричны) Я чисто в образовательных целях задам несколько вопросов, если никто не против)
    В данной ситуации разве нельзя добавить прогоны, для поддержания стропил? Затяжки можно сделать около фронтонов на уровне пола? На мауэрлате, между стропил нарастить брус и скрепить это всё? Добавить конёк со стойками?
  13. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    все это можно и нужно
    ответьте тогда сами
    прогоны какого сечения ? с опорами или без ? с какой частотой опоры и какого сечения ? на мауэрлате какого сечения брус наращивать ? а может не брус ? конек какого сечения ? сколько опор ? на что опирать и выдержит ли ?
  14. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Теперь понятно, т. к. если просто по высотным отметкам, то разница между 900 и 1400, дает увеличение сечения стропил на 10 см. У вас 3 проблемы:
    1. недостаточное сечение стропил
    2. отсутствие опирания стропил на мауэрлат (запилы), что приводит к "съезжанию" стропил сМ.
    3. отсутствуют ветровые связи по скатам кровли при хлипких фронтонах, что может привести к опрокидыванию самих фронтонов.
    Короче: если
    , то сам Бог велел ставить коньковый брус (например 200*100-150) и под него стойки (150*150), с опиранием на балки перекрытия. Шаг стоек достаточный 2-2,5 м (без расчетов), но можно легко увеличить до 4-х м, если от стоек кинуть подкосы под конек. Кстати, на фото, опору под балками не заметил...:um:
  15. Рина IriS
    Рина IriS
    Рина IriS
    Новочеркасск
    Я прекрасно поняла о чем речь) Смысл в том, что нужно делать расчёты и это вопрос к конструктору) Мне кажется, что именно за этим человек и обратился к народу. Может, кто хотя бы примерно ему подскажет, где изучить этот вопрос, или может кто-то поможет это всё расчитать. Понимаю, что это работа сложная, но ведь для этого и есть форум? ;):love:
