1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Прошу помощи в исправлении ошибок стропильной системы двухскатной крыши
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Рина IriS, 26.07.15.
  1. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Отвечаю категорично:
    1. нельзя, т. к. пролет для прогона выйдет 10 м.
    2. Нельзя, т. к. у ТС стропило поднято от пола на 1,6 м. Затяжки чего будут? Колготок? ;)
    3. Бес толку, т. к. это всего-лишь ограничит боковое перемещение стропил (что и так присутствует).
    4. Можно, а с учетом способа опирания стропил - НУЖНО.
  2. Рина IriS
    Рина IriS
    Рина IriS
    Новочеркасск
    Да, я уже выше прочитала ваши рекомендации, за разъяснения спасибо) По второму пункту ошиблась в написании. Имела ввиду на уровне мауэрлата.
    Но для прогона ведь тоже можно кинуть стойки? (хотя это уже наверное нежилая комната получится:|:)
  3. Вовочка
    Вовочка
    Вовочка
    Тюмень
    Еще можно прибавить бриджинги и пол будет:super:
  4. Kot-sergey
    Kot-sergey
    Kot-sergey
    Самара
    Опоры по середине идут на первом этаже. (это перегородки) и дополнительно там где лестничный пролет.
    Стропила пока не съезжают, а пытаются это сделать и пока без успешно) Крепления выдерживают, но не выдержали боковые стены.
    Фронтоны как и все стены из пенобетона толщиной 300 мм. Ветра ойой какие и все держится... Проверено ураганными ветрами.
    Если ставить коньковый брус, то думаю сделать его 200*100 с опиранием на фронтоны с 2-х сторон и опорным столбом посередине. Вот тут вопрос о домкрате. Ставить или нет?
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Угадайте с 3-х раз - трещины в стенах отчего образовались?
    Что это, как не попытка соскальзывания стропил с "опоры", но пока, ограниченное уголками и самоотверженностью мауэрлата.
    Вы б с ветрами не игрались, типа "сдЮжит" - а вдруг не сдЮжит, и получите "принцип домино" (см. старое фото) - просто вам неведомо, что и ранее, даже на кирпичных фронтонах, устаривали т. н. контр-форсы - это столбики такие, вперевязку с кладкой Ф.
    Теперь и я запутался о наличии опор под балками...:um:
    Но, уж, домкрат под стойкой точно не нужен - не срУб, поди. :no:
  6. Kot-sergey
    Kot-sergey
    Kot-sergey
    Самара
    Так... вот что я надумал...
    Покритикуйте плиз.
    Вскрою вагонку в местах крепления стропил к мауэрлату и в стропилах сделаю запилы не большие.
    Буду делать по очереди (откручиваю уголок, делаю запилы с двух сторон, она садится, ставлю уголок на место)
    Также у меня есть возможность на 5-и стропилах пустить дополнительные затяжки почти на 600 мм ниже! И это как раз у крайних стен и посередине. это же снимет часть распирающей нагрузки?
    Также забыл упомянуть, что сами стропила 150 мм, но к ним еще сверху же прибит брус 40*40 и он получается также участвует в восприятии нагрузок.
  7. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    Запилы эти ни на что не влияют в вашем случае. они от распирающих нагрузок ничем не помогут.
  8. Kot-sergey
    Kot-sergey
    Kot-sergey
    Самара
    Спасибо!
    А дополнительные затяжки которые на 600 мм ниже снимут часть распирающего усилия?
  9. Kot-sergey
    Kot-sergey
    Kot-sergey
    Самара
    Может вместо уголка поставить спец. шарнир для скользящих стропил и убрать жесткое крепление к мауэрлату и распора совсем не будет?
  10. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
  11. Kot-sergey
    Kot-sergey
    Kot-sergey
    Самара
    Конек более сложное мероприятие)
    Уголки проще поменять на скользящую опору.
    Если же не крепить жестко, а при помощи шарнира распор должен уйти? Я правильно понимаю?
  12. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    Да, распор уйдет, крыша сложится, так лучше будет ?
  13. Kot-sergey
    Kot-sergey
    Kot-sergey
    Самара
    А дополнительные затяжки установленные ниже основных на 600 мм хотя бы как-нибудь уменьшат нагрузки?
  14. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    Если на каждую стропилу
    И именно что как-нибудь
  15. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Критикую: крыша будет падать МЕЕЕЕДЛЕННО:aga:
    Поймите, вам прийдется опускать крышу на 5 см. по-частям... Если уж так хочется переопереть :)] стропило, то делайте по такому принципу, как на фото.
