1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 65
Американская стройка под Петербургом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Unbreak, 26.07.15.
  1. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Источника пара тоже не видать, все пытаетесь финтить? :aga:
  2. Tarasexe
    Tarasexe
    Tarasexe
    Скорее это все же строительная пыль, а не конденсат, но эксперимент действительно совсем не чистый.
    Нужны еще данные температуры и влажности внутри помещения, а еще бы для полноты картины померить пирометром температуру поверхности холодных углов окна ;), зная ее можно будет спрогнозировать критичные параметры температуры и влажности внутри помещения, при которых на окне появится конденсат.
    Кстати @logi2121, вы можете подсказать, какая может быть примерная минимальная температура внутренней поверхности окна при его монтаже с соблюдением всех правил, при температуре на улице -20, а в помещении +20 (профиль и пакет как у ТС)?
  3. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    На резинке штапика виден снежок-с ;)
    Я не помню, что тут за пакет и профиль, но с обычной 5-ти камеркой 70 мм и пакетом с И и аргоном при питерской пятидневке в -26С верх и бока коробки лежат выше +14С, низ +6С, если не проведены мероприятия по утеплению в зоне подставочника. С утеплением и при слое пены между подставочником и подоконником удаётся выйти к +11С, на границу конденсации при плохой конвекции в нише проёма. Если есть радиатор снизу, как положено, или учащённые петли тёплого пола, то всё ОК.
    Если же роль коробки играет импост (так стеклят производственные амбары), то после отделки откосов - никаких шансов.
    Пусть ТС покажет пирометром свои "чудеса", да.
  4. Unbreak
    Unbreak
    Unbreak
    Как и предполагалось. Обман, кругом обман. Нужно блин с гигрометром и кастрюлей бегать, а открытого подвала и напитавшегося влагой конструктива + шпаклевка конечно мало.
    Ставят двери. Коробки приходят в сборе.
  5. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Неужели это реальность для американцев? В теме этого не заметил.
    А можно вернуться к электрике, просто ради прикола? Мне, как вы понимаете, все равно плевать как у вас сделано и будете ли вы переделывать, так как у вас все равно самое лучшее решение. :hello:
  6. Tarasexe
    Tarasexe
    Tarasexe
    Не уж-то у бравых западных друзей не найдется пирометра и гигрометра? В это никто не поверит. А то что температура может быть сильно занижена в помещении пока там никто не живет, так это нормально. А цифры всегда лучше любых слов, так что если не затруднит, пока стоят морозы ... ;)
  7. Unbreak
    Unbreak
    Unbreak
    Установка наличников и карнизов
  8. Unbreak
    Unbreak
    Unbreak
    Окна, двери, плинтуса.
    Я в полном восторге от окон.
  9. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Лобзик похоже из-за океана привезли? С пилками?
  10. Unbreak
    Unbreak
    Unbreak
    Честно говоря не знаю. Похож на этот ;)
  11. Cassandro
    Cassandro
    Cassandro
    Есть такой педагог в в СПбГАТИ, Галендеев, профессор кафедры речи, также трудящийся над речью актеров в спектаклях МДТ Додина. Так вот он в одной своей монографии выводил связи между деградацией сценической речи и высотой потолков в домах, а также материалов стен. Что если Качалов мог своим голосом покрыть пространство МХАТа, а теперь на фестивале в Балтийском Доме приходится подзвучки вешать в самых неожиданнвх местах, то виновато в этом скукоженное пространство, которое искажает и глушит голос, и в котором человек растет, не имея возможности нормального развития своего речевого аппарата и звукового диапазона.
  12. Texmaster
    Texmaster
    Texmaster
    У косяк ! на первой фото обналичка криво запилина. тобишь сколы огромные, а это косяк не детский
  13. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    Чето я про плинтуса без напольного покрытия не понял :flag:
  14. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Так и наличник "в пол". Зазор вроде есть. Но как?
    — Всё страньше и страньше! Всё чудесатее и чудесатее! Всё любопытственнее и любопытственнее! … (с)
  15. Unbreak
    Unbreak
    Unbreak
    Надо еще немного подождать и все будет понятно :hello:
