1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 65
Американская стройка под Петербургом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Unbreak, 26.07.15.
  1. Unbreak
    Unbreak
    Unbreak
    Это Текнос, номер краски я посмотрю при случае и напишу.
  2. AEremitskiy
    AEremitskiy
    AEremitskiy
    Астрахань
    если не секрет, где ж такие цены?
  3. Unbreak
    Unbreak
    Unbreak
    Дом начинает обретать формы. Следующий шаг шлифовка паркета.
  4. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    А что это такое под несущей шиной Патио чернеется? Не зазор-ли между шиной и чистовым полом? :ogo:
  5. Unbreak
    Unbreak
    Unbreak
  6. logi2121
    logi2121
    logi2121
    А на картинке что чернеется?
  7. Unbreak
    Unbreak
    Unbreak
    Что значит чернеется? По русски напишите пожалуйста. Я вам фотку с сайта рехау дал, разницы с тем что в блоке я не наблюдал.
  8. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Между чистым полом и несущей шиной большинства систем должна быть передающая вес створки на пол проставка.
    С какого-такого "сайта рехау" картинка? :faq:
  9. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
  10. logi2121
    logi2121
    logi2121
    C какого перепуга "партнёры" напихали туда картинок с деревом и алюминием - уму непостижимо:)]
  11. Cassandro
    Cassandro
    Cassandro
    @Unbreak, не конструктивно. Вопрос то правда есть: как установлена несущая шина, есть ли между ней и чистовым покрытием пола зазор, или это кажется, так как падает откуда-нибудь тень. Или это другая система патио-дверей... Со всем уважением, интересно же.
  12. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Сделано с отступлением от технической документации. Развалится не сразу.
    В Патио системах вес створки приложен на шину не в плоскости коробки, а по оси колёс опорных тележек.
    Это вылет. Консоль образно говоря. Консоль на калёных саморезах к металлу через воздух и ПВХ.
    На верхней шине - обычные ножницы, без разгружающих опорных тележек.
  13. Unbreak
    Unbreak
    Unbreak
    Согласен. Надо посмотреть какая модель крепления, посмотреть инструкцию потом можно будет понять нужна ли там планка (между направляющей и полом) или нет. Сейчас далают пол и возможно поэтому она не стоит, а может она вообще не нужна. Я не знаю я не оконщик. Если она ставится, то определенно в последнюю очередь.
  14. acmeair
    acmeair
    acmeair
    @Unbreak, здравствуйте.
    Скажите, пожалуйста, данные зазоры несут какой-то функционал?
  15. Unbreak
    Unbreak
    Unbreak
    _
    Великого смысла там нет, ящики стоят максимально к потолку в уровень с высоким шкафом. Там несколько миллиметров зазор. В следующих блоках вероятно будут ставить декоративную планку сверху (такая же как внизу навесных шкафов).
