1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 65
Американская стройка под Петербургом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Unbreak, 26.07.15.
  1. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Еще раз.
    У нас нет инспекторов которые проверяют этапы строительства. У нас есть сдача объекта строительства в эксплуатацию. Понятно, что качество выполнения скрытых работ находится на совести и репутации исполнителя, для этого существуют внутренние службы технадзора. Вскрыться это может при наступления чрезвычайных обстоятельств, например при расследовании после пожара. И тогда застройщик отвечает различными частями тела)
    У нас нет единого свода правил по строительству. Застройщик может применять решения собственной разработки, но эти решения должны соответствовать определенным требованиям, соответственно должны быть конструкторские расчеты и протоколы испытаний по критичным узлам.
    СП на который вы ссылаетесь, документ не обязательного действия. Те кто лоббировал разработку СП постарались по максимуму протащить туда удобных решений. И электрика в том числе.
    Но не везде это проходит. Например деревянные конструкции необходимо рассчитывать по соответствующему СНиП, не зависимо от того что написано в СП 31-105, потому что методики расчета прочности у нас и в СА разные, наши требования выше.
    Так же и электрикой, не зависимо от того что там написано в СП, у пожарных есть определенные требования по устойчивости конструкций к горению. Их можно выполнить либо решениями общей доступности (т.е. ПУЭ), либо предложить свой вариант решения, но такие решения должны будут пройти испытания.
    Поэтому я и спрашиваю, у вас есть протокол испытаний вашего решения?
  2. ААлексей70
    ААлексей70
    ААлексей70
    Невоград
    Очень грамотно пишите, читать приятно и познавательно, что не мало важно!
    Но сложилось впечатления у меня, что все посты, критикующие данную стройку, со всеми неудобными вопросами и "вялыми" ответами, в дальнейшем будут потёрты, тема будет закрыта и представлена в виде рекламы, как профи-супер-мега стройка, "просто" и незатейливо освещённая на знаменитом строительном форуме. Восторженные комментарии, присутствующие в разделе, будут являться подтверждением профессионализма строительных решений и прекрасно дополнят коммерческую задумку.
    А если создать параллельную тему, развенчивающую пред доверчивым покупателем обоснование высокой продажной стоимости необходимыми высокотехнологичными и дорогими решениями? :)
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Спасибо за ссылку на название фирмы, но по ней я не нашел утверждения, что эти трубы подходят для канализации. Для дрейна-да,для канализации не нашел. Это не одно и тоже.
  4. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Я никого не критикую, боже упаси) Просто общаюсь)
    А стройка отличная:)
  5. Awacs
    Awacs
    Awacs
    Омск
    Так это вы доверчивый покупатель? Для доверчивых есть Терем и прочие. Может вы и на форуме владельцев мерседесов тему создадите с развенчанием использования 12-ти подушек безопасности в одной машине - вон в ВАЗах и одна подушка у водителя люксом считается. Почему-то сразу вспоминается фраза про бисер.
  6. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Тут же какое дело, мерседес не скрывает для чего эти подушки, как работают, как испытывались, какие результаты показали, и т. д. Все в свободном доступе. :)
    Тут пока в большинстве вопросов ответ "много подушек это круто", а хочется подробностей, сокровенного знания так сказать;):)]
  7. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Мне незаслуженно не ответили про "полимерную обвязку" заливаемых в бетон светопрозрачных КБЕшек :faq:
  8. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    В очередь) Если что, я за вами:)]
  9. Unbreak
    Unbreak
    Unbreak
    Я тут некоторых товарищей расстрою :(, у меня вообще то работа есть, семья, и точно нет никакого желания и времени отвечать на хамоватые вопросы вроде: ну давай расскажи мне как _ делается. Результат то все равно предсказуем. ;) Я не буду выкладывать сметы, спецификации и другие документы (которых у меня к слову сказать и нет). :close:
    Я смотрю за процессом, разбираюсь в нюансах, так как это мне интересно и делюсь этим тут. Имея доступ к стройке, которая находится в 40 метрах от меня это делать относительно не сложно. :flag:
    Плюс я обещал довести описание до завершающей стадии готового дома с мебелью, слово нужно держать. :hello:
  10. Unbreak
    Unbreak
    Unbreak
    Сегодня начали делать теплый пол на первом и втором этаже.
    Система теплый водяной пол с теплораспределительными пластинами под OSB.
  11. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    При возможности, можно схему ТП в картинке или словесно "пирог". Как то странно выглядят пластины под ОСП. :um:
  12. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    Они с обратной стороны крепятся ? Снизу ? 2 этаж делается с 1 ? А можно фото пересечек балок ?
  13. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    Можно по подробнее про проектной решение нахождение пластин под черновым полом, просто в альбомах производителя в этом узле пластины расположенны сверху чернового пола
  14. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    1. Почему теплый пол "змейкой", а не "улиткой" (на ранних фото это хорошо видно https://www.forumhouse.ru/threads/319978/page-40#post-13539797)?
    2. Почему в зоне коллектора теплого пола нет теплоизоляции труб тёплого пола (или еще оденут)?
    Спасибо :hello:.
  15. Unbreak
    Unbreak
    Unbreak
    Все просто - труба - пластина (алюминий или сталь), OSB, далее напольное покрытие, например клей и паркетная доска, или подложка и паркет прибитый скрепками к OSB
    Вот пара статей:
    https://www.houseneeds.com/learning-center/pex-tubing-radiant-floor-heating/pex-tubing-under-floor-radiant-heating-install-diary
    http://www.thisoldhouse.com/toh/article/0,,20163505,00.html
