1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 65
Американская стройка под Петербургом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Unbreak, 26.07.15.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нечего сказать? :victory:
  2. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Дык, ТС молчит, вот и приходится в шаманство играть. ;):)]
    По существу. При заявленном утеплении, дом "теряет" 50-70 Вт с м2 в холодную пятидневку (надо понимать все составляющие) в нашем регионе. Если с пола снимаем столько, то хорошо. Если нет, то плохо. Это при запрете поднимать Тпола выше 27 гр. в местах постоянного нахождения людей.
    Таки многое зависит от финиша. Пока я насчитал минимум 18+3+8 = 29 мм. скорее тепло изолятора, чем помощника проводимости тепла. При таком раскладе, с шагом 200, на глаз, максимум снимется около 50 Вт. при подаче в 45-50 гр. Выше, это уже ни разу не низко температурная система и пятки поджигать будет. Что то все на тоненького и много вопросов по вводным.
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Прежде чем делать заключения, надо иметь расчеты СО. Я выступаю именно против голословных суждений типа:"система левая, она не справится, надо будет еще радиаторов, инженер придурок, петли закручены против часовой стрелки и тд".
    Я сам делал несколько подобных СО при таких-же условиях пирога пола. Расчеты показывали, что системма имеет еще приличный запас по мощности. До сих пор никаких нареканий от заказчиков нет. Более того, я даже делал системмы без алюминиевых радиаторов, а просто с подвешенными трубами, с отражающей фольгой под ними и ниже ватный утеплитель между лагами. Системма отлично работает со слегка большей температурой теплоноисителя.
    Лично мой дом потребляет около 15-17 ватт/час/метр.Уже не раз давал ссылки на распечатки оплаты за газ.
    По-этому,меня всегда коробит, когда кто-нибудь просто голословно наезжает на работу человека, ориентируясь на "ветер головы своя". Я сам не редко критикую строительство, сделанное от "фонаря",но стараюсь делать это не голословно, а со ссылками на нормы или документы.
    Дождемся реакции топикстартера, а потом уже сможет что-то обсуждать или критиковать.
    На мой взгляд, эта стройка очень хороша, если не брать во внимание использование дорогого стройдерева и еще нескольких мелочей, на которые автор почему-то никак не может мне ответить.
  4. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    @Tim1313, как вы думаете если бы вместо осп на пол положили профнастил 20х0,7 мм, в его волны уложили трубы т. п., а на него гвл слоем 24 мм, система была бы менее инерционной и ближе к классической?
  5. Unbreak
    Unbreak
    Unbreak
    Я в командировке был =) Но я Вам не очень то и нужен думаю ;)
    За время моего отсутствия новая вводная появилась. Утепление судя по всему будет все таки пеной.
    Отопление считали (да, делался расчет) с эковатой.
    Фото не мое.
  6. Unbreak
    Unbreak
    Unbreak
    Если вопрос по канализации, то вот эту сборку американцы не приняли и срезали. Поэтому я буду стараться фотографировать уже после приемки работ.
    По производителю труб у них притензий нет.
  7. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    А что не понравилось?
  8. Unbreak
    Unbreak
    Unbreak
    Мне было сказано, что в целом накосячено везде, где только можно и в частности соединения под углом 90 градусов. Я тут не эксперт поэтому развернуто не прокомментирую.
  9. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    :)] И зачем только производят угол 90 градусов, если его нельзя использовать?
  10. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    На вертикальных участках только и можно, в горизонте как на фото черевато.
  11. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Это как раз было видно сразу. Вопрос можно? Спасибо. Каналья, выходит, без проекта? И монтировали ни разу не спецы?
    На самом деле интереснее буде видеть, что не приняли. А то точно реклама и не более того.
  12. Awacs
    Awacs
    Awacs
    Омск
    Там же прочитайте про теплопроводность. Если дальше читать желание останется, почитайте про эту теплопроводность у кирпича и эковаты.
  13. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Владимир, и я про это:
    Только ТС, вместо того что бы быть хозяином в своем ветке, продолжает искать черных кошек в тех местах где их нет:
    :flag:
    Это при какой дельте температур?
    Какой толщины? Стены? Потолок?
    Пора звать @Maxbrovin, Будет интересно.
    Владимир, проблема в том, что реакция будет из серии, я обиделся и я не я и стройка не моя. Вроде как и доступ к "телу" демонстрируется. Ну там сколотить офис, взять инструмент и пр. А как вопрос, так я тут просто из окошка наблюдаю. :aga::no: Увы, остается просто смотреть картинки. Не, ну мы не гордые...;)
    Да и я не против:
    Еще и подбадривать пытался:
    Еще и советовать:
    Еще и Вас позвать:
    Но что то не то все равно идет. Нет хозяина в ветке.
    ИМХО, форумом ТС ошибся с такой подачей. Ему бы на Литл Ван. Там вот просто шашечек с берюличками хватило бы. :aga:
  14. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Во, уже лучше. Про теплопроводность вспомнили. :super:
    Ну так подумайте, будет ли разница в теплопотерях в теплоёмком доме и в каркаснике, утеплённых одинаково. Например 200 мм ППС.
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Это среднестатически за февраль месяц.
