1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 65
Американская стройка под Петербургом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Unbreak, 26.07.15.
  1. Unbreak
    Unbreak
    Unbreak
    Я тут хочу для себя разобраться.
    Вот на это Вы ссылаетесь. Правильно?
    Смотрю выше, там ссылка на СНИП.
    Смотрю в СНИП, там квартирные дома до 25 этажей.
    Т. е. я правильно понял, что глава 7 не для односемейных домов?
  2. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Если смотреть по СНиП, то не правильно:
    Определение терминов приведено в обязательном приложении 1.
    ПРИЛОЖЕНИЕ 1
    Обязательное
    ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
    Блокированный жилой дом - здание квартирного типа, состоящее из двух и более квартир, каждая из которых имеет непосредственный выход на приквартирный участок.
    Приквартирный участок - земельный участок, примыкающий к дому (квартире) с непосредственным выходом на него.
  3. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    @Unbreak, а нельзя в тред пригласить кого-то из руководства стройки? Кто ответственен за принимаемые решения и соответствие нормативной документации.
  4. Unbreak
    Unbreak
    Unbreak
    Ясно,
    Продолжаем расследование :um:
    СНиП 2.08.01-89 - ныне не действует, вместо него
    СНиП 31-01-2003,
    а в нем написано - Нормы и правила не распространяются: на блокированные жилые дома.
    Блокированные дома прописаны в СНиП 31-02-2001
    Там прописано, что:
    6.17 Электроустановки должны отвечать требованиям «Правил устройства электроустановок (ПУЭ)" и государственных стандартов на электроустановки зданий с учетом положений настоящего пункта и быть оборудованы устройствами защитного отключения (УЗО).
    Электропроводка, монтируемая непосредственно по поверхности строительных конструкций или скрыто внутри них, должна быть выполнена кабелем или изолированными проводами, имеющими оболочки, не распространяющие горение. Допускается пропускать такой провод или кабель непосредственно через конструкции дома (без использования втулок или трубок).
    т. е.
    ПУЭ действует, но в части металических труб для проводки не валидна для односемейных и блокированных домов.
    Или я ошибаюсь :faq:
  5. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    @Unbreak, Поиски истины можно начать еще с более ранних изданий, например: Вот.:aga:
    ПУЭ глава 7.1. может применяться для односемейных и блокированных домов, а так же иных жилых зданий, но это еще не означает что ПУЭ глава 7.1. является обязательной к применению.
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Поддерживаю, ибо тянуть всю электрику в мет. трубах это уже параноя...ВВНГЛС + нормальная пластиковая гофра уже за глаза...
  7. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    @Unbreak, а вы когда разрешение на строительство получали там не было это все прописано, на основании каких снипов будет строиться ?
    Я не знаю конечно как в частном малоэтажном, но в промке все прописано ...
  8. Unbreak
    Unbreak
    Unbreak
    Извините я не понял Вас. Я все пытаюсь понять, где написано, что нужно вести проводку в металлических трубах. Написано в ПУЭ что нужно для определенных зданий, а по ссылкам получается многоквартирных.
    Я сам разбираюсь, хочу понять, где такое требование четко прописано? Может я не учел чего-то?
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Что то мне кажется, что СП (бывшие СНиП) не могут отменять или корректировать нормы ПУЭ. Пожарники не руководствуются СП, только ПУЭ. А так, провода в гофре внутри ППУ это сильно. И вправду не понятно, если ПУЭ попрали, накой делать не как в америках, коль это декларируется, а изобретать то, что и там, и здесь не правильно ?
    В Электроразделе столько копий сломано про то, как можно и нужно делать проводку, а как законно, что я лично для себя вынес одно - если ты юрик и строишь дом, то проводка тока по ПУЭ, если ты физик и строишь для себя, то как те больше нравиться спалит свое строение, так и делаешь.
    С маркетингом могут быть проблемы. Счас тренд у покупателей экологическая безопасность материалов и жилища, как это не наивно и бесполезно. А тут... все с ОСБ и ППУ, и проводка не по закону, и СО не так что бы сильно разумная... И Вам еще LVL припомнят, типа он так же вреден, как и ОСП, ибо переклеен. И не важно что правда, а что нет, Вы будете вынуждены оправдываться и отбиваться. Основная проблема отсутствие адаптации под рынок, где влияние немецко-скандинавских технологий и материалов абсолютно. Это же Питер, ...
    Ну а так, мило...
  10. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    ПУЭ 7.1 не обязательно, что не понятного?
    Насколько помню, было в ПУЭ 7 и СП 31-110-2003. Более древние издания не учитываю. И стандарты по аварийным системам.
    Не получается, но это не столь важно.
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Может и не совсем по теме, но дома из СИП-панелей это тоже каркасники.
    Вот ссылка как делают проводку в этих домах, возможно что многие уже это видели.
    Там же есть несколько видеороликов.
    http://sipoved.ru/elektroprovodka-v-domah-iz-sip-panelej/
    ПыСы.
    Несколько лет назад по аналогичной технологии строили дома в коттеджном поселке Вешки на севере от МКАД, был у меня DVD-диск с этим монтажем непосредственно на стройке - не могу его найти. :(
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет, гофра останется на месте. Автор же сказал, что стены будут залиты пеной.
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Да кто б спорил. Разговор же о том, какие проблемы могут возникнуть с надзорными органами, страховыми, т. п.
  14. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Предлагаю закрыть вопрос так:
    ГОСТ Р 50571.5.52-2011
    522.8.2 При скрытой электропроводке в строительных конструкциях трубы или специальные кабельные короба должны быть полностью смонтированы для каждой цепи до затяжки в них изолированных проводов или кабелей.
    @Unbreak, Так как обстоят дела на объекте с обеспечением ФЗ РФ 123 и 384?
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Вот, именно
    ФЗ-384
    Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии № 2244 от 18 мая 2011 г.
    Изменения в Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", утвержденный Приказом Федерального агентства от 1 июня 2010 г. № 2079.
    Распоряжение Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. № 1047-р утвержден перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений.
    ФЗ-123
    Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 1 июля 2010 г. № 2450 утверждены изменения, которые вносятся в перечень национальных стандартов и и сводов правил, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», утвержденный приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 апреля 2009 г. № 1573. Прилож. № 15.
    Распоряжение от 20 января 2011 г. № 50-р
    Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в перечень национальных стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и осуществления оценки соответствия, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 марта 2009 г. № 304-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 11, ст. 1363; № 38, ст. 4508).
