1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 65
Американская стройка под Петербургом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Unbreak, 26.07.15.
  1. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Это не совсем так.
  2. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    @ink_house, ну понятно что дальнейшая схема тоже должна быть нормальной, селективность, нормальные соединения и прочее ...
    Плюс я себе еще РКН поставлю и защиту от импульсных токов ..
    Просто я хочу сказать что при нормальной схеме возможность повреждения кабеля стремится к нулю, если он изначально без дефектов, и даже если у него сечение занижено по ТУ ...
    Я в комнату, например, веду 1 линию 2,5 квадрата ограниченную автоматом на 16 ампер ..
    Реально это 3 киловатта мощности, я не представляю чего можно навтыкать в комнату на 3 киловатта при современной энергоэффективной технике и нормально работающем отоплении ...
    Да даже если комнату 20 м2 отапливать тем же конвектором на 2 кВт, еще целый киловатт в запасе остается... 2 зарядки для мобильника, телевизор 100 ватт и торшер светодиодный еще 20 ватт ...
    Я уж не говорю про кабели 1.5 квадрата на освещение светодиодное ...
    Так что в какой-то мере по кабелям даже избыточно получается ...
  3. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Выше уже указывал, допустимый длительный ток для ВВГ 2,5мм2 в пене, как у ТС, это 18А без учета снижающих поправочных коэффициентов на групповую прокладку. АВ16А гарантированно сработает при 23,2А. Только и остается наедятся, что кабель не будут перегружать, либо УЗО спасет, а Вы говорите избыток. :aga:
  4. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    @ink_house, так 18 ампер это 3,9 киловатта мощности ...
    я с трудом могу представить что можно навтыкать в розетки в жилой комнате на 4 киловатта, даже с учетом отопления 2-х киловаттным конвектором ...
  5. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Так речь о групповой сети и кабеле по госту.
    Навтыкайте на кухне, если уверены что групповая сеть именно на 1 комнату рассчитана.
  6. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Давайте дождемся принципиальных схем ЩУ, ВРУ (наверное, ТС не утаит :)). И их исполнения в "железе".
  7. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    Так если делаешь сам или по проекту, наверное надо быть уверенным в том что делаешь или как минимум требовать этого со строителей ...
    Или хотя бы глянуть проект электрики ...
    Не вижу что может помешать на кухню притащить 3 группы и каждую ограничить 16 А.
    Ну или если электричества хоть залейся притащить 4кв кабель и от него развести по потребителям ..
    Или оптимально подать 380 вольт на плиту и духовку, и пару кабелей 2,5 для всего остального, все остальное обычно больше 2-х кВт не потребляет ...
  8. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Кроме фото ждать каких то тех решений думаю бессмысленно.
    Здесь в теме все как то лишь фото.
    Проект? Зачем же в МЧС испытания непонятные проводить? Делай все по чертежу..., если он конечно есть. :hello:
  9. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Тут дело в другом, речь идет о помещениях в здании с горючими строительными конструкциями, то есть при наличии пожарных рисков. В топике ТС указал, что все по СА коду. В СА в каркасниках применяют кабель из ПВХ, но у него допустимая температура проводников 90 гр. С, так как напряжение сети у них ниже, поэтому и пробить изоляцию сложнее. В РФ они применили ВВГ (ПВХ) с температурой 70 гр., а не кабели из реактопласта (XLPE или EPR) c температурой 90 гр., соответственно и допустимый длительный ток у него не 18А как у ВВГ, а уже будет 25А при АВ 16А и гарантированном срабатывании при 23,2А.
    Считаю в данном случае кабель не защищен от перегрузок, значит надеемся теперь на УЗО.
  10. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    @Unbreak, Вы неоднократно упоминали про испытания в МЧС, не могли бы представить в студию документ выданный американцам от МЧС?
  11. Unbreak
    Unbreak
    Unbreak
    Я не могу публиковать эти документы.
  12. Unbreak
    Unbreak
    Unbreak
    Прокладка коммуникаций
  13. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Американские друзья не дают? Технические решения публиковать можете?
  14. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    @Unbreak, а система заземления какая в доме ?
  15. Denverus
    Denverus
    Denverus
    надежная и секретная по всей видимости)
