1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 65
Американская стройка под Петербургом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Unbreak, 26.07.15.
  1. Unbreak
    Unbreak
    Unbreak
    Окна
  2. Unbreak
    Unbreak
    Unbreak
    Снаружи еще будет алюминиевый откос сверху загерметизированный лентой
  3. Arhad
    Arhad
    Arhad
    Казань
    Интересно. Как у Росвуда снаружи устанавливаются?
    Профиль нестандартный?
    Или раму из створок сделали?
  4. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Рама из импоста, как и канадский "Наскор", что для нас давал эту систему установки под невентилируемый фасад. Логи, придет - "запинает"... держитесь:)]
  5. Unbreak
    Unbreak
    Unbreak
    Это наиболее приближенная к американской схема, которую удалось достичь с российскими комплектующими. Окна отлично устанавливаются, надежно и быстро.
    Сами окна также очень понравились по качеству.
  6. Unbreak
    Unbreak
    Unbreak
    Придет и скажет, что тут нарушен ГОСТ 61 года выпуска ? ;)
  7. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    С языка сняли:)]
  8. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Расходимся, господа. Как я и предполагал.
    Я слабо разбираюсь в канашке и штукатурках, но окна здесь - пример кроилова, наимелова и вопиющего... Слов нету.
    Окна, монтаж... Имя конторы в студию.
    Особенно умилила попытка присобачить монтажные пластины на гласфальц импоста, их в природе не существует, так КУПИТЕ ШУРУПОВ БЛЯХА МУХА. :mad:
    Или в бюджете не предусмотрено расходов на саморез универсальный 6 мм диаметром, на подрозетниках подисчерпался?
  9. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Кстати, @Росвуд, прокомментируйте пожалуйста гидроизоляцию проемов. Я так понимаю, что использование LVL, позволяет не заморачиваться на полное закрытие всех деревянных элементов? Или не прав?
    И верх окна как то непонятно решен, но подозреваю, что позже заклеится лентой.
  10. Unbreak
    Unbreak
    Unbreak
    А по делу сказать есть что?
    Звездный час все таки :)]
  11. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    А у вас кто-то к этому делу прислушается? :)
  12. logi2121
    logi2121
    logi2121
    По какому делу? Тут не дело, а делОв наделали.
    И хрен с ним, с обработкой сварных швов ножовкой, раз нет в этой конторе программируемых зачистных станков, не стрелять же из них, в конце концов, но прерывание утеплительного слоя монтажного шва, это кустарщина, особенно при этом вопиющем для местного климата методе установки с выносом наплава импоста за пределы теплового контура здания.
    Окна демонтировать, пластины выкрутить, отверстия из под их шурупельков засиликонить, заодно расстеклить окна, засверлиться изнутри для крепления на резьбовые метизы, установить на клинья, не торчащие из шва.
    А потом открыть литературу и мучительно искать способ утепления внутренних откосов.
    Чтобы не было мучительно обидно за оплату гарантийных работ. Ибо производитель окон съедет лихо, наверняка в договоре указано про монтаж согласно указаниям заказчика.
    А господа из Профайн Рус знают об этом методе порнографии?
    Расчётик температурных полей имеется?
  13. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Вот простенькое североамериканское Рехау
    https://www.rehau.com/us-en/pvc-vinyl-windows-north-america/commercial-windows-doors/commercial-window-designs/tilt-turn-windows-commercial
    Обращаем внимание, что этот чортов нэйл фин, гвоздевой плавник, не является окном и тем более его энергосберегающей частью. А просто доборник, вщёлкиваемый снаружи в пазы. Его даже НЕТУ на сечении профиля.
    А вот из него околонулевой объект, по нашенски пассивхауз:
    http://www.rehau.com/us-en/themes/montana-ecosmart-house-/rmeh-photos/871126
    Смотрим, это штат МОНТАНА. С монтанскими ГСОПами и холодными пятидневками.
    В Питере это гомнецо дешманское не то что на пассивхауз не проканает, а с трудом впишется в СНиП по тепловой защите зданий.
    Потому что климат другой.
    А вот американское ГЕНЕО:
    http://www.rehau.com/us-en/pvc-vinyl-windows-north-america/commercial-windows-doors/commercial-window-designs/geneo-comm#tab2
    Никаких нейлфинов. Потому что начали понимать, что R с неба не упадёт.
    Грамотный заказчик с помощью пирометра и гигрометра вынудит вас менять все окны по первой конденсации на поверхности, хе-хе-хе.
    Не доводите до греха, взялись делать экстракласс, так делайте, а не втирайте древние технологии одноразовой гнилостной вашингтонщины, как передовой метод.
    Вспомните фильмы детства из видеосалонов. Там все зловещие мертвецы и зомби проламывали гнилые каркасы, а герои фильмов падали через рушащиеся перекрытия.
    И это недалеко от правды.
  14. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Какие расчёты? Вы что? ТС же чётко дал понять, что для профи достаточно указать точки подключения (в данном случае проёмы) и оне должны всё сделать по уму, основываясь на своих знаниях. А ежли что не так пойдёт, заставят переделывать за свой счёт и для острастки уволят кого нибудь. Выгоднее так что-ли...? Не пойму...
  15. Unbreak
    Unbreak
    Unbreak
    А еще я предлагаю поставить окна с двумя рамами и между рамами вложить минвату. В Питере все равно солнце мало, когда появится, минвату можно вытащить - зато как Вы говорите - пассив хаус.
    Может окно вывалится? в США при установке окна прибивается параллельно проему, тут перпендикулярно шурупами, что требует большего усилия для срыва.
    Ну а вымышленные зомби точно не пройдут в дом - импост профиль не даст.
    Боятся нужно других зомби, они даже на людей похожи, но живут по запрограммированной логике, и все что неукладывается в их восприятие, должно быть сожжено на костре.
