1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 65
Американская стройка под Петербургом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Unbreak, 26.07.15.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    International CODE
    http://publicecodes.cyberregs.com/icod/irc/2006f2/
  2. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    И это по зданиям (домам) для 1-2х семей, электрика основана на International Residential Code Electrical Provisions/National Electrical Code Cross Reference.
    А у вас ведь Канадские КОДы.
  3. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Я уже указывал пункты несоответствия.
    Самый критичный - Температура на внутренней поверхности окна в холодную пятидневку в нашем климате будет ниже точки образования росы.
    Это запрещено.
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    И что надо сделать со швами, что бы было правильно?
  5. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Швы не особо причём. Изотермы по сечению проёма предполагают однозначный сдвиг окна внутрь.
    Либо проработка серьёзного утепления внутренних откосов с включением его пароизоляции в общий контур. В случае если наплав импоста играет роль вынесенного на улицу nail fin, то утепление откосов может и не спасти, увы.
    Следующий шаг спасения ситуации - стекло с подогревом, частично нагреющее и приштапиковое пространство. Любимая игрушка так сказать продюсера для закрытия огрехов проекта за счёт заказчика.
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    В наших пенатах есть окна с фланцами, которые монтируются на внешнюю обшивку ОСБ оконного проема. То есть, окно устанавливается так далеко наружу, как возможно. Не слышал, что бы из-за этого были какие-то проблеммы.
  7. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Я про них и гуторю, про этот нэйл фин, который просто по сути водоотвод, а не часть теплового контура. В нашем климате добиться отсутствия конденсата и на простом окне трудно без танцев с бубном. А в таком варианте - анрил.
  8. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Канал This Old House - https://www.youtube.com/channel/UCUtWNBWbFL9We-cdXkiAuJA. Есть как небольшие зарисовки по применению современных материалов, так и целые сериалы по ремонту и переделке старых домов. Там есть все - от двухкомпонентного утеплителя, до прокладки проводки и вопросов прочистки канализации.
  9. Unbreak
    Unbreak
    Unbreak
    Креплений пока нет и временно закрепили toe nail. Хотя оно бы держалось и на них. Подвесы везут долго под заказ, так что пока без них.
    К слову сказать видимо у нас такая популярность подвесов, что их в магазине не купить и нужно заказывать :)
  10. Unbreak
    Unbreak
    Unbreak
    Подвесы еще не поставили. Нет в наличии.
  11. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Не надоело умничать? Вас же попросили не свод требований тут цитировать. А дать именно монтажную инструкцию на основе ГОСТа. Ваш личный фото-отчет так сказать. Вот в теме "монтаж погружного насоса" тамошний специалист по монтажу насосов уважаемый @Protasevich без лишних слов выложил фото-инструкцию по монтажу погружного насоса. Вы что-то подобное можете родить на радость форуму? Типа монтаж окна в каркасный дом.
  12. Unbreak
    Unbreak
    Unbreak
    Такие окна?
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Инспектор вовсе не "докапывается",а помогает в строительстве. Инспектор-НЕ карающий орган.
    Это дипломированный инженер, дополнительно специально закончивший длительный курс по изучения КОДов, и имеющий огромный опыт в своей профессии, по обнаружению нарушений в своей сфере проверок. Мало того, его личная подпись возлагает на него ответственность по проверке. Просто "на шару" он свою подпись на документе не поставит. Можно быть уверенным, что после его проверки все было сделано в соответствии с нормами.
    В частном личном домостроении, застройщик может взять лично на себя оформление разрешений на проводку электричества, или сантехники в своем доме. Он не обязан знать все КОДы, но обязан сделать все в соответствии с ними. Если инспектор не нашел у меня несоответствия с СУП, то он этого и не будет отображать в своей проверке. Так же, как не будет отображать в ней несоответствие правил с заземлением, или еще с чем, если все сделано верно.
    Вы же почгему-то считаете, что сли я не знаком с КОДом по уравниванию потенциалов, и если инспектор не отметил нарушений по этому поводу, то значит эти правила обязательно были нарушены. :)] Смешно, правда? :victory::)]
  14. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Я не сталкивался с канадскими инспекторами, но Владимир довольно много о их работе писал. Плюс на видео с американских строек несколько раз проскакивали моменты, связаные с их работой. Дерут жестко. Так что я бы не стал недооценивтаь роль инспектора...
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет. На ролике окна с Brick Mold, a я говорил об окнах с Nail fin. Окна, которые в ролике, расчитаны на последующую обкладку кирпичем.
    Но и первые и вторые окна устанавливаются максимально наружу. По-этому у меня и было удивление, что с этим могут возникнуть какие-то проблеммы.
