1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 65
Американская стройка под Петербургом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Unbreak, 26.07.15.
  1. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Золотые слова, ведь говорите...вот нашим североамериканским соотечественникам бы раскрыли бы глаза на эти самые "зоны комфорта"...
    А то ведь упираются и твердят, что (цитирую ваши слова) "внутри максимально допустимых значений" - комфортными являются - все зоны...
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Несомненно, все что сделано по КОДу-удобно,правильно и безопасно. А "уровень удобности" у каждого свой.
    Кроме того, пока еще нет никаких фактов, подтверждающих неудобность лестницы в подвальное помещение в теме. Судя по вашим высказываниям, Вы бы вместо стремянки в погребе, соорудили бы шикарную лестницу со ступенями 15 см. ;):)]
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ничего не имею против КОДа. Это нормальный выход, если не искать оптимума для своего решения.
    Но не понимаю молющихся на него. Человек, заявляющийся, что ступеньки удобны только потому, что такие размеры подпадают под параметрический ряд КОДа, заслуживает быть героем юморесок Задорнова, но не объектом для подражания. :(
    В то же время не совсем согласен с "делать все что душе угодно". Таки без расчета или без того же КОДа сие вольтерьянство может привести к печальным последствиям. :flag:
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Alexxxxx, КОД-это здравый смысл и квинэссенсия общирной практики и инженерных расчетов. Все, что построено по КОДу, есть правильно, надежно и безопасно. В том числе и лестницы.
  5. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Вас бы всех отправить для тренировки на норвежские дачные лестницы.
    Пара месяцев тренировки и будете готовыми матросами для парусного флота, с обезьяньими навыками.
    И сумлеваюсь, что эти лестнички противоречат каким-нить норвежским КОДам :aga:
  6. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    ...Мне более интересно молчание ТС о параметрах лестниц. Если на планах у него всего 13 подъёмов, да по 200 мм, то получается что высота между этажами всего 2600 мм. И это с учётом межэтажного перекрытия. Сколько там у них балки, кто помнит? Да плюс подшивка снизу и чистовой пол сверху. И сколько остаётся на высоту от пола до потолка? 2300мм? 2400? Как то маловато получается для жилья такого класса. Может они на эти коды забили и чуть увеличили высоту ступени, ну не намного, мм на 20?
  7. deliera777
    deliera777
    deliera777
    @logi2121, а есть где посмотреть? :)
    Как раз ищу себе неадекватную и не шибко удобную лестницу :aga:
  8. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Спор покруче чем вокруг проводки) давайте консенсус искать) Пограничные значения безопасные и правильные но "второй степени удобности") Бог (и) с ними. покупатель ножками выберет дом понравится или нет.
    в отличии от канальи все пучком)
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Для стандартного фундамента толщиной в 25 см, высота финишевого подвала не может быть более 7 фут 10 инчей.(240см) Это тоже КОД.
  10. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Я не про подвал писал, а про жилые помещения на первом этаже, план которых ТС выкладывал в начале темы.
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Обычные американские стандарты в частных домах: Первый этаж 9 фит (2,74 см). Второй этаж со спальнями 8 фут.(244м) Но есть и варианты.
  12. Awacs
    Awacs
    Awacs
    Омск
    Добавить пару ступеней и пущай башкой бьются о верхнее перекрытие. Зато Алексу смотреть на фото приятней и совпадает с его цветными картинками. Он сломал бы перекрытие верхнее. Не первой. И по барабану что там есть помещение по проекту. К примеру туалет. И при такой удобной лестнице гадить на улице придётся ибо тупо унитаз некуда поставить. Зато товарищам с форума смотреть приятней.
  13. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Я писал об одной ступени или двух, и это зависит именно от высоты над головой в проёме. Если там 2400, то добавить можно только одну ступень, что бы от ступени было пространство до проёма 2000мм.
  14. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Так именно к проекту все притензии по лестницам! Если на первом этаже высота 2740мм, да плюс ещё перекрытие, получится 3000мм. Должно быть не меньше 15 подъёмов, 14 ступеней. Вертикальная проекция лестницы будет 14*250= 3500. Сколько это в футах? Я там вижу только размер 10 футов с копейками.
  15. Unbreak
    Unbreak
    Unbreak
    Чердак. Темно. Понавешали тут.
