ПО мониторинга и управления МАП и MPPT linux. ПАК "МАЛИНА"
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Osolemio, 26.07.15.
  1. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    Не подскажете, а скачивать файлы с гитхаб можно? А то я чего-то искал-искал так и не нашел как оттуда готовый файл скачать. При нажатии файл открывает код для чтения и усе. Не поняв как качать я скопировал код, воткнул его notepad+ и создал файл с нужным названием.
    Поменял в малинке старый файл на вновь созданный, перезагрузился, изменений не увидел, но наверное это будет видно только завтра.
    А менять надо в Малине с запущенным мастер-узлом или в обоих?
  2. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    @Черномор93,
    только там, где запущен мастер-узел
    Так что, RS232 в настройках было? :)
    С гитхаба? Да как с любой веб-страницы
    Тыкнуть на файле правой кнопкой - "сохранить объект как"
    Или целый zip архив скачать (есть кнопка на заглавной странице)
  3. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Не понял, в каких настройках? Здесь вроде нет никакого выбора
    Во-во и я искал что-то наподобие - "сохранить файл как" или "объект как". А там не для средних умов - "сохранить ссылку как", сейчас только разобрался :(
  4. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    система - батарея
    Где указывается откуда батарейный монитор будет брать значения токов MPPT. Непосредственно с контроллера по RS232 или по I2C с МАП
    У вас похоже стоит RS232 - отсюда расчет идет батареи только по току МАП и одного контроллера.
    Отсюда и выработка не та, и батарея уменьшается
  5. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Семен Семеныч! Вот никогда бы туда не сунулся. Там действительно стояло RS232, поменял на I2c. Зашел в Батарею на второй малине там уже стоит i2c, хотя там вроде ничего не менял изначально. Батарейный монитор на второй малине нужен или его лучше отключить?
  6. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @Черномор93,
    Я же уже вам писал сегодня. Батарейный монитор только на одной Малине, которая к МАП подключена. Все. И получает данные о токах по I2C от МАП
    Вот в чем была ваша собака зарыта ;)
  7. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    @Osolemio, Сегодня все нормально работает, МРРТ показывают 4057 Втч, табличка 4013 Втч.
  8. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    @Osolemio, подскажите пожалуйста, а показания напряжения АКБ в батарейном мониторе должны быть одинаковыми или могут быть разными? А то у меня они разные, расхождение примерно до 0,3 В примерно.
  9. Cronex
    Cronex
    Cronex
    Находка
    Ну все я готов :)
    Стенд - начисто залитая малина последней версией, подключен ET3415N по RS232 на 9600 (если надо поставить 19200 пишите), агенты еще не запускались.
    Панели не подключены так что будут 0В, аккумуляторы подключены боевые.
    Параметры подключения как в прошлый раз, просто включил правило в firewall.
  10. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Под каждым прибором свои данные измерения температуры и напряжения АКБ.
    Если в покое они равны, то разница обусловлена разными моментами измерения колеблющегося напряжения.
    Если в покое они разные - это разброс точности измерений ваших приборов.
  11. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @Cronex,
    Вот и замечательно. Я сегодня все проверю по подключению, найду где-то в старой ветке ваш протокол.
    9600 - да вполне. Основательно буду уже с субботы где-то заниматься.
  12. Cronex
    Cronex
    Cronex
    Находка
    @Osolemio,
    Ок понял.
    Если нужны описания протоколов я еще у себя подниму документы.
  13. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    @Osolemio, когда я записывал свое видео работы мастер-узла мне очень не хватало показаний текущего времени, пришлось их брать из окошка Ip камеры. Мне кажется было бы неплохо вывести показания времени с Малинки куда нибудь в окошко Мастер узла.
  14. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @Черномор93,
    На любом ПК можно вывести в отдельное окно часы :) Тем более ваш ПК в одном часовом поясе с Малиной ;)
  15. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Да оно понятно, наверное постоянно они действительно не нужны.
