ПО мониторинга и управления МАП и MPPT linux. ПАК "МАЛИНА"
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Osolemio, 26.07.15.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Влажность влияет негативно только на объекты, охлаждаемые методом испарения жидкости гидроксигидрида. Кристаллы песка к таковым не относятся, теплоёмкость мокрого воздуха выше= теплообмен интенсивнее...
  2. Cronex
    Cronex
    Cronex
    Находка
    После наблюдения за работой МАП в режиме заряда аккумуляторов подумалось, что было-бы не плохо выводить более детализированную информацию о текущем режиме заряда.
    На данный момент указывается что режим трансляции сети с зарядом, а какая стадия заряда не уточняется.
    Может не так критично, но очень интересно :)
  3. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    @Cronex,
    Думаю, что без проблем добавим. Я боялся, что я его не брал в базу. Оказалось, что все на месте. Ничего переделывать не надо. Исторически я это не делал, потому как со статусом, если честно, там было много непоняток. Типа не описанных цифирей. Сейчас посмотрел протокол. Кое-какие непонятки для меня еще есть. Поговорю с разработчиком и добавлю
  4. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Обнаружился забавный баг по учету собранных кВтч на контроллере MPPT. Причем, проявляется он только летом, когда длинный световой день.
    Дело в том, что на контроллере время не устанавливается и накопленные киловаттчасы за день он сбрасывает в ноль по ему одному известному таймеру перехода на следующие сутки.
    И естественно, при длинных днях этот сброс на 0 попадает по астрономическому времени на следующие сутки и квтчасы за прошлые сутки учитываются программой как выработанные вночи текущих:)]
    Буду думать как переделать, а заодно и оптимизировать накопленную статистику.
  5. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    Недавно в инструкции в МРРТ прочитал, что значения обнуляются через 4 часа после наступления темноты.
    Насколько я понимаю число выработанных кВт/ч используется в графике статистики. А значение берется напрямую от МРРТ. Было бы шикарно брать это значение от МАПа подключенного к МРРТ по I2C. А то как у меня сейчас получается - два контроллера, а статистику по кВт/ч в программе видно только с одного. Я этот график теперь вообще больше не смотрю, ориентируюсь по счетчикам "кВтч от сети" и "кВтч от АКБ" на странице "Приборы". По ним и понимаю сколько у меня выработалось электричества от солнца. Единственное неудобство надо не забывать в первые числа месяца этот счетчик на МАПе обнулять. Кстати, а нельзя его обнулять программно? И используются ли его данные где-нибудь в статистике, было бы интересно посмотреть выработку помесячно.
  6. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @Черномор93,
    Спасибо. Ну вот - иногда 4 часа перелазит на новые сутки.
    Было бы шикарно, если бы это было можно :)
    По I2C МАП получает только:
    1. Температуру каждого контроллера
    2. Ток на заряд АКБ
    3. текущий режим работы контроллера (типа B+ и т. п.)
    Все. Сам брать что-то еще я никак не могу.
    Программно счетчики обнулять не знаю как. В протоколе об этом ни слова.
    Я когда буду добавлять статистику по батарейному монитору - там все это считается
    И амперчасы и ваттчасы с батареи и и на батарею. Будете видеть. Просто немного подождите.
    Я хочу быть уверенным, что сам монитор работает как надо и всех устраивает.
    Подумаю пару дней. Как мне тут и рыбку... И всем чтобы хорошо было. :)]
  7. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    А вот этот показатель "кВтч от АКБ", который от МАПа берется нельзя ли его включать в статистику чтобы можно было помесячную выработку от АКБ смотреть? Фактически это ведь то же самое, что и выработка от солнечных батарей.
    Я все пытаюсь свою тему про мониторинг с двух контроллеров протолкнуть :)
    Это, кстати, было бы полезно и тем у кого МАП + сторонние контроллеры.
  8. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    К сожалению, не то же самое. Это для вас может быть да. Для меня - нет. У меня бывает генерация от АКБ и потом зарядка от сети 220.
    Да понял я. Со сторонними вряд ли получится хорошо с текущей версией МАП.
    С микроартовскими что-то придумаем.
  9. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Пообщался с разработчиками
    @Cronex, по вашей просьбе - вскорости добавлю режим заряда. Дали мне всю инфу
    @Черномор93, с вашей просьбой хуже. Микроконтроллер МАП больше кода вместить не может :(
    Следовательно сделать в МАП общий счетчик с контроллеров уже никак. В новых версиях МАП только можно будет
    Посему, придется вам довольствоваться постоянно запущенным батарейным монитором. Я его научу считать ватт-часы с контроллеров микроарта. Только так, к сожалению
  10. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @Cronex,
    по вашей просьбе. Вчера вечером домучил разработчиков :) Сегодня вот сделал.
    в архиве 2 файла с правами для замены в корне html
    должен показывать теперь стадию заряда на Приборах, во второй строке режима МАП
    1 ступень, 2 ступень, буферный, дозаряд.
    Не забудьте после замены файлов Ctrl+R в браузере нажать, чтобы js обновились :)
    И еще поправил: при отсутствии БМС теперь off на мин макс значениях, как и было раньше.
    Проверяйте, пожалуйста.
    P. S. Дальше попробую сделать учет кВтчасов от солнца, насколько быстро не знаю, ибо я пока в отпуске. Пытаюсь отдыхать :)]
  11. Cronex
    Cronex
    Cronex
    Находка
    Вот спасибо, тестируем :)
    А отдыхать надо обязательно - я тоже со следующей недели наконец-то туда же :), в смысле в отпуск.
  12. Cronex
    Cronex
    Cronex
    Находка
    Результаты тестирования:
    1 ступень - в норме
    2 ступень - в норме
    дозаряд - в норме
    буферный заряд - undefined
  13. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @Cronex,
    ок. поправим. значит мне разработчики неверную цифирь сказали.
    Посмотрите пожалуйста, в буферном, какая последняя циферка выводится по
    /request_g.php
    Должна была 3 быть. У вас что видится? Может 5 еще быть, размышляю...
  14. Cronex
    Cronex
    Cronex
    Находка
    Ответ на /request_g.php
    216,10.0,213,53.5,0.5,0,0,125,125,115970.0,1076.0,1277.0,-1,0,26,36,0,2160,27,0,N/A MPP: N/A,4,0,0000000000000000000000000000000000000000000000000,off,off,off,off,1,0,-3,0,98.6,200,201.7,-1,0,-5.9,-1.0,18.4,0,15
  15. Cronex
    Cronex
    Cronex
    Находка
    Почти Декарт :)
