ПО мониторинга и управления МАП и MPPT linux. ПАК "МАЛИНА"
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Osolemio, 26.07.15.
  1. pashanoid
    pashanoid
    монтаж солнечных батарей
    pashanoid
    Флешка умерла... Нарезал всё на новой флешке и запустил. Немного хакнул малину - по rs232 беру данные с BMV-700 и вставляю в главную страницу. Кому интересно - напишу как это делать...
  2. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Что и предполагалось.
    То, что сделали - может кому-то и будет интересно, у кого разнородное оборудование. Если же все МикроАртовское, то батарейный монитор малины делает все то же самое, и даже немного больше.
    Тут вопрос не в том, надо это кому или нет, а в том, что коль вы что-то меняете в этом софте, то согласно условиям распространения (см. описание ПО или первый пост) вы обязаны все исходники выкладывать.
    Мне все равно где. Главное, чтобы это было опубликовано, коль уж вы заявили о дополнении.
    И да, страшные термины "хакнул" тут не очень подходят. Система полностью открыта :)]
  3. pashanoid
    pashanoid
    pashanoid
    Здесь полная автономка. Поэтому людям нужно точно знать SOC. Есть панели и будет ветрогенератор. Изменения венесены лишь в файл index. php -
    <?php
    $file = 'bmv.txt';
    $current = file_get_contents($file);
    echo "<h2>SOC (Глубина разряда АКБ по BMV): $current%</h2>\n"
    А сам файл bmv. txt генерится ежесекундно perl скриптом. Кому надо - пришите - выложу...
  4. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    @pashanoid, так и выложите, многим может пригодиться. У виктрона есть rs232, через самодельный переходник на max3232 или его оригинальный кабель вполне можно читать много параметров, в том числе под линуксом, я как-то этим интересовался, но делал на ардуине, потом с малиной все это забросил.
  5. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Про то, что BMV измеряет SoC - это вы для клиентов оставьте, пожалуйста.
    BMV считает кулоны туда-сюда и умножает их на КОЕ. А расчет оставшейся емкости производит с экспонентой Пейкерта. Так Малина делает то же, и с той же точностью. Разница в 1-2% при таких "измерениях" не играет никакой роли
    А вот SoC измеряет только МАЛИНА по НРЦ. И весьма точно. BMV этого делать не умеет.
    Опять двадцать пять :) Что ж вы торгуетесь-то все. И с кем? Вы внесли изменения в ПО. Код взаимозависим. Тут выбирайте:
    либо вы публикуете все изменения/дополнения, либо все последние посты будут удалены за нарушение лицензионного соглашения.
    Меня лично ваш скрипт не интересует. Если мне нужно будет повторить подобную схему, у меня это займет немного времени.
    Кроме того, как я вижу, обмен идет через файл с ежесекундной записью/чтением
    Да еще и расположение этого файла весьма не кошерное - прямо в каталоге /var/www/html
    В ПО сейчас весь обмен оперативными данными идет через RAM, чтобы лишний раз флеш не дергать.
    А с этим скриптом будьте готовы хоронить флеш карты чаще.
  6. pashanoid
    pashanoid
    pashanoid
    Я не торгуюсь. программа очень простая - читает данные с bmv, никуда в базу не пишет, пишет в текстовый файл в корне www или в любое другое место. В ПО изменения внесены лишь в один файл index. php чтобы он читал этот bmv. txt текстовый файл, который хранит лишь цифру - SOC.
    Мап и малина физически не могут правильно считать SOC если в системе есть оборудование (контроллеры и прочее) не от Микроарт. А у многих людей такое оборудование есть.
    Выложить сам perl скрипт? Что ещё выложить - я выложу. секретов нет...
    код очень сырой и не для слабаков http://www.pashanoid.ru/code/bmv.pl
  7. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Ну конечно :) Это же и есть дополнение. Все, что вы меняете/доделываете, требует публикации. Иначе теряется идея Open Source
    Это другое дело. Это так. И я с этого начал:
  8. pashanoid
    pashanoid
    pashanoid
    Код очень сырой и не для слабаков http://www.pashanoid.ru/code/bmv.pl
    А также, чтобы начать брать данные, нужно протянуть 3 провода от малины до BMV. И подключить GND, TX и RX контакты к соответствующим ножкам на GPIO малины и выводам на BMV
  9. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @pashanoid,
    Не важно. Главное, что он опубликован
    Вам рекомендация для такого рода вещей:
    Заведите под них папку и замонтируйте на небольшой рам-диск (tmpfs)
    Чтобы запись/чтение не шли через флеш. Тогда все будет хорошо
  10. pashanoid
    pashanoid
    pashanoid
    Постараюсь это сделать когда время будет. Но если бы можно - сделайте так чтобы оно в базу писалось. Микроарт (и с моей помощью тоже) продал много BMV. Многим людям с разношерстным оборудованием это будет полезно.
    Там ещё есть параметр TTG (time to go) - он очень полезен не техническим людям. Из виктрона мне лишь этот прибор нравится по цене/качеству. И мне даже его не продают - тк я с Ряповым в ссоре из-за автозапуска на TKG.
  11. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Там идеологически не получится просто взять и в базу записать.
    Нужно сразу делать правильно. В правильных местах. В настройках батареи - получение данных еще и с BMV и в батарейном мониторе чтение с UART тогда, вместо сегмента памяти. И все будет так же красиво, только с BMV. Все будет сразу в демоне batmon
    Соберите стенд с BMV, ибо у меня его уже нет, доступ мне удаленный дайте, сделаю как положено, и не нужны скрипты будут.
  12. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    TTG Малина тоже умеет считать. Если связь наладится полноценная с BMV можно и его будет брать
  13. Nva74
    Nva74
    Nva74
    В субботу сподобился установить Ваш труд. СПАСИБО за работу, нужное дополнение к изделиям от МА.
  14. Nva74
    Nva74
    Nva74
    за перла - НЕЗАЧоТ. особенно в случае маломощных платформ и "ежесекундно".
  15. pashanoid
    pashanoid
    pashanoid
    А в чём ты тогда понимаешь? Питона тебе страницы на 4 с красивыми отступами? 1 секунда или 100 - любой может поменять ручками в скрипте на 50 строк всего. Перл лучший скриптовый язык и всё тут! :)
