ПО мониторинга и управления МАП и MPPT linux. ПАК "МАЛИНА"
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Osolemio, 26.07.15.
  1. Demandrei
    Demandrei
    Demandrei
    Нарьян-Мар
    @Osolemio, когда можно будет скачать обновление с данным изменением?
  2. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    @Demandrei,
    Когда я сделаю :) Я накапливаю обновления и потом выпускаю новую версию. Точно не скажу, неделя-другая. Зависит от моего свободного времени.
    То, что вы видели, это пока картинка. Код под нее еще не написан :)
    Именно эта добавка небольшая, но у меня еще есть работа по новому обновлению гораздо объемнее. Вот ее мне тоже нужно доделать, прежде чем готовить релиз и файл обновления.
  3. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Сделал скрипт для внешних датчиков контроллера и отображение. В цифровом и графическом виде с учетом отрицательных значений. Диапазон 0-100А
    Доделываю релиз. В новом релизе будет:
    а) настройка в monitor. ini запароленной зоны. Либо вся Малина, либо только настройки
    б) там же. Установка языка. Русский или Английский. Как раз доделываю локализацию. Очень большая работа. Потом очень быстро можно будет переводить ПО на любой язык.
    в) датчики тока MPPT
    г) мелкие исправление, которые я у себя по ходу дела отмечал
    д) добавка пункта в меню Доминатора в соответствии с последней прошивкой
  4. maxxx_kiev
    maxxx_kiev
    maxxx_kiev
    Доброго времени суток, уважаемые, подскажите, пожалуйста, не могу подключиться к МППТ, в логе малины это:
    Apr 6 15:01:02 monitor1 MPPT Reader daemon[5293]: Entering Daemon
    Apr 6 15:01:07 monitor1 MPPT Reader daemon[5332]: Can't open serial port
    Apr 6 15:01:07 monitor1 MPPT Reader daemon[5332]: Error open ttyUSB0. Trying another port...
    Apr 6 15:01:07 monitor1 MPPT Reader daemon[5332]: Error open ttyUSB1. Trying another port...
    Apr 6 15:01:07 monitor1 MPPT Reader daemon[5332]: No MPPT found. Exiting
    Apr 6 15:01:07 monitor1 Battery monitor daemon[5268]: Unable to obtain shared memory segment for MPPT. 1 attempt
    вот что подключено к малине:
    pi@monitor1 ~ $ lsusb
    Bus 001 Device 002: ID 0424:9514 Standard Microsystems Corp.
    Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
    Bus 001 Device 003: ID 0424: ec00 Standard Microsystems Corp.
    Bus 001 Device 004: ID 1a86:7523 QinHeng Electronics HL-340 USB-Serial adapter
    Bus 001 Device 005: ID 0930:6545 Toshiba Corp. Kingston DataTraveler 102 Flash D rive / HEMA Flash Drive 2 GB / PNY Attache 4GB Stick
    флешка USB 32гб
    Заранее благодарю.
  5. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @maxxx_kiev,
    Вы лучше покажите, что на СИСТЕМА-МОДЕМ
    Там более удобочитаемо по всем последовательным портам. Видно что висит на каком ЮСБ
    Лог показывает, что не находится контроллер по USB0/1
    Может шнурок, может подождать нужно, ошибки идут
    МАП есть? Или один контроллер?
  6. maxxx_kiev
    maxxx_kiev
    maxxx_kiev
    Контроллер без МАПа, в плане подождать - 2-суток уже :), ситуация та же. Если дело в шнурке - на какой лучше поменять? Сейчас стоит китайский на HL-340.
    на система-модем:
  7. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Видите- скорость не показывает.
    Значит что-то с портом не то
    Похоже на шнурок переходник.
    Какой ставить? Да не знаю. Другой пробовать. Он даже не с малиной несовместим, похоже. А с самим контроллером по распайке или уровню сигналов
  8. maxxx_kiev
    maxxx_kiev
    maxxx_kiev
    Спасибо, буду менять.
  9. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
  10. kapik
    kapik
    kapik
    Для установки значения "продажа в сеть" отключал шнур малинки от МАПа, после включения перестали работать индикаторы мощности. Перезагружал малинку, не помогает.
    :faq:
  11. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Не только индикаторы мощности. Скрипт стопорится и не работает (см. амперметр АКБ)
    Попробуйте в другом браузере. Если работает - тогда глюк в этом.
    Если нет, то после установки продажи в сеть где-то нештатная работа ПО началась. Этот режим не тестировался и какие значения МАП выплевывает для меня загадка. Может где-то исключение не обрабатывается, вполне возможно.
    Если не работает в другом браузере, то выложите мне строку, которую дает скрипт
    http://вашIP/request_g.php
    И я у себя проверю где ошибка возникает
    Перезагрузка Малины тут никаким боком не поможет.
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Osolemio, часом 3ю малинку не счупали? там вроде обсчёт математики прилично ускорили может и графики побыстрее строить будет?
  13. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Пока нет. Хотя я и в курсе, с момента ее анонса. В Минск еще не завозили.
    Переходить на третью будем. Прирост там на самом деле существенный. Так это пока с тем, что проц 64 разрядный, а система пока 32 разрядная. А когда сделают еще 64 разрядную ОС для него, вообще хорошо будет, думаю. По-идее должна быстрее строить, а как на практике будет - надо смотреть. В этой процедуре весьма существенное ограничение дает скорость USB и самой флешки.
    Из встроенного Wifi планирую сделать точку доступа AdHoc
    Что с BT делать пока не придумал :)
  14. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    с заказом с али у Вас совсем гайки затянули?
  15. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    22Евро беспошлинно :)] Из серии "не стесняйтесь и ни в чем себе не отказывайте" :)]
