ПО мониторинга и управления МАП и MPPT linux. ПАК "МАЛИНА"
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Osolemio, 26.07.15.
  1. Alexx11
    Alexx11
    Alexx11
    Клин
    Добрый день, уважаемый @Osolemio.
    Решил я сделать аккумуляторам КТЦ на ночь. Малина 4.01. Проверил погоду на следующий день и на ночь отключил сеть. Сделал первый скриншот. Утром оказалось, что счетчик А*ч не работает:( Печально, но не критично. Сделал второй скриншот и пошел за обновлениями. Накатил 4.02. Сделал третий скриншот. Так и не захотел он у меня считать потраченные А*ч.
    Скриншот перед КТЦ
    Скриншот с утра
    Скриншот после обновления до версии 4.02
    Подключил сеть и включил КЭС для начала заряда аккумуляторов и вкладка ПРИБОРЫ перестала отображать текущую ситуацию. Перегружал малину и перезапуска сервисы- не помогло. Во вкладке ТЕКСТ параметры отображаются.
  2. pashanoid
    pashanoid
    монтаж солнечных батарей
    pashanoid
    Уважаемые, прикручиваю МАЛИНУ к такому общедоступному китайскому инвертору Power Star W7 3х-кВт. У него есть выносная панель, которой можно управлять, но данных с неё собирать вроде как нельзя. Зато есть встроенная ЖК панелька, к которой идут 4 провода. Очень похоже на RS232 - два питания, TX, RX. Хочу попробовать к ним подключиться и увидеть что-нибудь. Кто-то с этим уже сталкивался? Пробовал?
    В любом случае, к малине будет подключен BMV-700 и такая плата https://openenergymonitor.org/emon/modules/emonTxV3
    Вообще, что вам умным товарищам стоит дом построить. Найти бы переферию, датчики тока - и любой инвертор, контроллер, система может быть подключена к малине...
  3. Alexx11
    Alexx11
    Alexx11
    Клин
    Интерфейс вкладки ПРИБОРЫ завелся. Этот вопрос снимается.
  4. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Уважаемый @Alexx11,
    Он не работает у вас.
    Вас не смущало, что верхняя батарея не зеленая, а пустая? Это значит что вы не синхронизировали данные монитора с состоянием батареи вручную, и автоматической синхронизации на 100% тоже не происходило. Либо по причине отсутствия заряда, либо из-за неверных настроек
    Не вижу сислог. Там может быть вообще батарейный монитор стартовать не может.
    Все счетчики прекрасно работают на 4.02.
    Разберитесь, пожалуйста, наконец, с настройками батарейного монитора. Это сложная штука, не отрицаю, и настроек много. Но и инструкция подробнейшая (кстати, они все обновлены)
    КТЦ надо начинать делать, когда вы видите четко, что монитор работает и все правильно настроено.
    А так - у вас батарея в%% по нулям. БМ даже % заряда не откуда взять начальный.
    Если сами не справляетесь - напишите мне в личку какая батарея у вас, и данные для входа в настройки. Я запущу все за пару минут :)
  5. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Благодаря неудавшемуся КТЦ @Alexx11
    Нашлась еще одна ошибка. Не записывались данные настройки БМ
    Апостроф не напечатался, когда локализацию делал.
    Поправил это, и датчик тока по графикам по отзыву @Demandrei
    На самом деле в обоих случаях только по ДТ1 строился график. Копипаст же наше все :) А потом не исправил :)]
    Обновил update_4.02.sig
    Ищем ошибки дальше.
  6. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Господа, всем напоминаю еще раз
    Пожалуйста, посматривайте иногда в сислог.
    Идеальный сислог - почти пустой. С редкими системными сообщениями
    Если видны ошибки, либо постоянные попытки старта демона - что-то не так.
    Если батарейный монитор пробует стартовать все время - проверяйте настройки и читайте инструкции! :)
  7. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    Сейчас посмотрел syslog (вообще никогда не заглядывал), сообщений немного, чаще всего повторяется примерно такое
    Transfer to device 7 endpoint 0x1 frame 1548 failed - FIQ reported NYET. Data may have been lost.
    За сегодня таких пять штук накопилось.
    Не подскажете что происходит? Какие-то данные могут быть утеряны, может флешка опять умирает?
    С виду все работает четко :)
  8. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Нет. Это нормальное сообщение. Иногда по ком порту ошибки. Вот это они.
    И еще бывает can't read pid ...
    Это тоже нормально. Поговаривают, что баг ядра линукс
  9. Igtrade
    Igtrade
    Igtrade
    Добрый день форумчане. У меня на малине установлен готовый образ 4.01 на флеш накопителе. На первой странице все доходчиво написано. Но как обновить малину до версии 4.02 с помощью файла update_4.02.sig - допереть не способен. Прошу подсказать. Заранее спасибо.
  10. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Сходить по локальной ссылке /update.html
    С версии 4.02 ссылка меняется на update. php
  11. Demandrei
    Demandrei
    Demandrei
    Нарьян-Мар
    @Osolemio, нужна Ваша помощь. перенёс ПО на сервер на базе Ubuntu, подключение к контроллеру MPPT осуществляю через виртуальный com-порт (преобразователь com-Ethernet). Проблема в том что продолжительность работы данной схемы не превышает одного часа, после обрыва требуется перезапуск mpptd. Может быть подскажете что можно подкрутить чтобы повысить стабильность? Как возможно диагностировать причину обрыва соединения?
  12. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    У меня со всеми драйверами, туннелями и ПО с преобразователем ком-эзернет постоянно были затыки. Со своим ПО не проверял. Надобности нет. Это ПО разработано именно для прямого включения. В этом его основной смысл, чтобы чтение было без затыков и realtime. И данные были верны и актуальны, а не отлежавшие в буфере драйвера или адаптора. Я его делал специально, чтобы отказаться от таких адапторов, а вы решили натянуть его обратно :)] Очень плохая идея. Идеологию ПО нарушает.
    Заочно ничего не подскажу, я не Вольф Мессинг ;) Но тут явно дело только в канале или прошивке адаптора. На контроллере и так ком-порт время от времени ошибки кидает, а тут с адаптором, да еще и с драйвером виртуального порта - можно ожидать любого гемора.
    Отследить может оказаться очень сложно. Начать с анализа пакетов IP, например. Или смотреть сырые данные в/из порта и смотреть где идет непротокольное общение и затык.
    Еще раз говорю - тема фиговая и стремная. У меня все тайминги расчитаны на скорость обмена 19200 и прямое включение. У вас могут образоваться непонятные очереди и по батарейному монитору данные тоже теряют актуальность. Ибо задержки в канале TCP/IP - Ethernet могут быть весьма существенны.
  13. Nva74
    Nva74
    Nva74
    начать стоит с того, что tcp не гарантирует доставку пакетов раз, их последовательность - два.
    плюсом линух не рт система ни разу. можно поупражняться в гугле на тему rt-linux или realtime linux, авось чего и всплывёт.
    для проверки можно по-пробовать написать примитивную эхо-систему, которая погоняет через виртуальный ком поверх эзернета туда-сюда пакеты с фиксацией задержек и учётом потерь, потом проанализировать минимальное/максимальное/среднюю температуру
  14. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    И подучить отличие TCP от UDP - три. А потом уже писать - четыре.
    TCP гарантирует и доставку, и последовательность, которая определяется битами с 32 по 96 пакета TCP в двух полях. Ибо разрабатывался на случай ядерной войны. А вот пролежать пакет может долго в ожидании переотправки предыдущего.
    Нигде не говорилось, что линукс - рт система. Это раз. Говорилось про разницу в чтении/записи
    В масштабах МАЛИНЫ, с ее настройками и допусками - там все вполне себе происходит с заданными временными допусками и ничего большего совершенно не нужно.
    Ваш совет про гоняние пакетов можно сразу выкидывать. Ибо речь идет о коммуникации с контроллером, где свой протокол обмена по ком-порту, который иногда глючит и идет некорректный поток данных. А гоняние пакетов между двумя устройствами почти ничего не покажет :) Кроме массы ненужных данных
  15. Igtrade
    Igtrade
    Igtrade
    Я смотрю показания с малины через браузер. Прошу прощения, но где именно и как можно сходить по ссылке? Судя по всему, я совсем темный...
