ПО мониторинга и управления МАП и MPPT linux. ПАК "МАЛИНА"
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Osolemio, 26.07.15.
  1. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    В том же браузере набрать
    http://адрес_малины/update.html
  2. Nva74
    Nva74
    Nva74
    виноват, заклинило
  3. Igtrade
    Igtrade
    Igtrade
    Спасибо за исчерпывающий ответ. Все сделал.
    По поводу оповещений на эл. почту, можно спросить как настроить и где эти настройки изменить?
  4. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Вот тут ссылка на скрипт. https://www.forumhouse.ru/posts/14985926/
    Для настройки нужно немного разбираться в линукс, ибо настройка через терминал. Потому как с разными почтовыми сервисами есть разные нюансы настройки.
    Непосредственно по настройкам агента - гуглим "настройка ssmtp"
    текущий конфигурационный файл /etc/ssmtp/ssmtp.conf я сделал с настройками под mail. ru для примера.
    Так что вам сперва покурить о линукс немного (дебиан), а потом уже лезть в настройки :)
  5. pashanoid
    pashanoid
    монтаж солнечных батарей
    pashanoid
    Зачем начальная страничка Текст Малины неистово моргает каждую секунду?
  6. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Релиз 4.02. Совместим до последней прошивки Доминатора - 24.0
    включает все обновления update_4.02.sig
    Поскольку сообщения об ошибках более не появлялись, я решил собрать все в образы и выкладываю на ЯД.
    Релиз на гитхабе: https://github.com/Osolemio/malina/releases/tag/v4.02
    boot. img - загрузчик для карты microSD не менялся с версии ПО 3.02
    Образы стандартной длины - на накопители 16ГБ и выше. По 12ГБ. 23 263 985 секторов по 512 байт.
    Изменения/дополнения (из readme. txt)
    4.02
    1. Добавлены индикаторы датчиков тока контроллера на панель "Приборы"
    2. В раздел "история" добавлены графики на стороне клиента (кнопка D3 JS)
    3. Поправлен скрипт /usr/sbin/mail_compose.sh
    Скрипт по умолчанию не исполняется. При настройках в заголовке убрать команду exit
    4. добавлен режим 18 - подкачка Pmax
    5. Добавлены поля для построения графиков ДТ1, ДТ2 в "История"
    6. Поправлен код mapd в разделе подсчета тока с внешних датчиков контроллера
    7. сделана полная локализация МАЛИНЫ. из доступных языков - английский, русский. Выбран сложный путь через функции. Зато теперь малину очень легко на любой язык переделать.
    8. расширены опции monitor. ini
    Теперь
    ip=auto|default|manual
    language=ENG|RU
    mode=restricted|enabled
    protected=system|all - здесь указывается, либо вся Малина запаролена, либо как раньше - только раздел СИСТЕМА
    8. добавлен новый пункт меню для Доминатора
    9. Скорректированы полоски мощности. Теперь при выходе за номинал не вылазят за подложку
    10. Исправлен скрипт обработки monitor. ini Ранее мог не работать, из-за символов CR/LF, котрые остаются при редактировании файла в среде Windows
    11. Ссылка для загрузки небольших обновлений теперь http://IP_адрес/update.php вместо update. html
  7. Kensru
    Kensru
    Kensru
    @Osolemio, подскажите, а какой вы флешкой пользуетесь? у меня уже 3-я сгорела, при чем первая была на EXT4, две следующих на f2fs :( Хватае где-то на 2-4 месяца. Хочу купить такую же как у вас :)
    HDD тоже думал взять но зимой в минус наверное не самый лучший вариант, да и стоит в среднем 3.5 т. р., а флешки на 16 Гб хватит вполне, только вот какую взять? у меня горят 32Gb Kingston DataTraveler 100 G3
    что посоветуете?
  8. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    Тоже конечно было бы интересно узнать какими флешками пользуется автор темы, у меня на двух малинах тоже уже штуки две или три флехи портились, не помню точно каких марок.
    Ставить жесткий диск из современных за 3500 р. на 500 Гб слишком жирно, я купил два вот таких на обе свои малины. Емкости должно с головой хватить, цена как у обычной флешки. Правда не испытал пока.
  9. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Вот этот момент непонятен.
    Уточните, она именно сгорела, т. е. полностью пришла в негодность или "протерлась", т. е. невозможна запись в определенные блоки?
  10. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    У меня испортившиеся флехи переставали записываться. При втыкании в комп определялись, но что-то в них записать или отформатировать любыми программами было нельзя - "диск защищен от записи". Один кингстон на 16 Гб я выкинул, а второй на 32 выкинуть было жалко и я после полдня танцев с бубном и плоскогубцами его все-таки какой-то спец прогой раскачал и он заработал. Но больше в малину его не ставил, какая именно флеха счас стоит не помню, пока проблем нет (как бы не сглазить).
  11. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Да пожалуйста. На самом деле хорошая оказалась. (тьфу-тьфу, чтобы не сглазить :)])
    Transcend USB 3.0
    Уже второй годик девочке пошел... :|::aga:
  12. Kensru
    Kensru
    Kensru
    @Strangeman, перестала работать малина, при перезагрузке не загружается, при попытне эту флешку отформатировать \ залить на нее заново раздел выкидывает ошибку либо вообще не определяется в системе.
    @Черномор93, та же фигня
    @Osolemio, спасибо возьму такую же.
    @Черномор93, если бы малину еще использовать для видео регистрации (подключить USB камеру, писать на диск и стримить в инет) то можно и на диск раскашелиться но пока не придумал как все это оформить правлиьно.
  13. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Блин, а если б она еще и суп варила, так я "может и не женился бы вовсе" :)
  14. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Из описаний двух человек больше похоже на логические глюки, чем на протирание дыры в памяти.
  15. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    В 90% таких глюков виноват контроллер флешки. И скачки питания. Есть одна китайская программа на китайском языке, иногда ей получается реанимировать, но чаще нет.
