ПО мониторинга и управления МАП и MPPT linux. ПАК "МАЛИНА"
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Osolemio, 26.07.15.
  1. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    @kapik,
    Да не у меня. Это все ошибки МАП и контроллера. Пененапряжение дает контроллер. Все ошибки логгируются и доступны через Историю - ошибки МАП и MPPT
    контроллер просто по своему настроенному напряжению окончанию заряда и выдает
  2. kapik
    kapik
    kapik
    Мое предположение, кода температура в помещении превышает более темп. буф. тормозит (или правильно ра ботает илт.?.)
  3. kapik
    kapik
    kapik
    Можно сказать, что ваш опарат барахлит. Но неет. Держите марку...
  4. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @kapik,
    Нет. Там другая ситуация. Нагрузка на МАП резко падает, а контроллер продолжает подкачку.
    Отсюда резкий рост напряжения на АБ, пока контроллер не скидывает ток
    У меня тоже вылазят эти ошибки. Я полгода назад МА терзал, они немного улучшили, но все равно это лезет
  5. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @kapik,
    А ошибок у всех хватает :) И у меня тоже :)
    Нулевого дня уязвимости в разных продуктах каждый день находят.
  6. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Поставил себе наконец-то RasPi 3 на МАП. Дошли руки :)
    Попробовал растровый график сделать за сутки. Около 30-40 секунд теперь операция занимает, в зависимости от заполнения графика. Очхорошо. В несколько раз быстрее стало. И тайминг почти сравнялся с построением графиков на D3JS на стороне клиента.
    К сожалению, вся "космическая" мощь третьего поколения малины используется не полностью. Процессор 64 разрядный. А ОС пока 32-разрядная.
  7. AMuHb
    AMuHb
    AMuHb
    Алматы
    Подскажите каким алгоритмом считается расход эл энергии в данном софте ?
  8. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    А что, есть разные алгоритмы?
    Стандартным. Энергию —интегрированием P (t) dt,
    Кулоны I (t) dt
    И вообще-то расход и приход ээ считают сами железки мап и контроллер.
    ПО считает только по батарее
  9. AMuHb
    AMuHb
    AMuHb
    Алматы
    Задумка считать израсходованную энергию при работе от батарей ИБП Страж 3000, по своему протоколу отдаёт нагрузку в VA
  10. Kensru
    Kensru
    Kensru
    Друзья, хочу поделиться с вами своей находкой.
    есть обласный сервис, который позвояет собирать данные по генерации и использованию энергии, а так же выводить графики (есть предустановленные, а есть интерфейс позвволяющий рисовать свои)
    а далее комбинацией клавиши ctrl + x, enter сохраняем правки. После чего раз в минуту запускается файл export. sh и он 6 раз с паузой в 10 секунд отправляет данные параметров на данные сервис. При чем база данных не используется.
    В общем сервис находится по этому адресу:
    https://emoncms.org/
    После регистрации в настройках получаете API ключ (их 2 один на запись, один только на чтение).
    в файл export. php прописываете свой ключ и данные начинают капать в списке inputs
    для каждого поля inputs нужно нажать на"настройку" и указать что поле должно складываться в базу (Log to Feed)
    для мощности можно и нужно кроме текущего значения доавить еще подсчетное значение добавить (Power to kWh) тогда он будет собирать кол-во суммарной потраченой и использоваонной энергии.
    значения Enet, Eacc, Echr я не использую, так как как раз сам система опзволяет их собирать использую Power to kWh)
    Для импорта данных нужно дергать определенный URL в который передавать параметры. Для MAP-а я подготовил файлик который основные параметры скидывает раз в 10 сек. на этот сервер. Скриншоты результата смотрите. Если нужна будет подсказка по настройке, дайте знать.
    порядок настройки такой:
    1. файлы залил с расширением. txt так как форум не разрешает другие (уберите просто расширение. txt)
    2. редактируем файл export. php, указываем туда свой ключ для записи, кладем в папку /var/www/html
    в принципе можно проверить его работу запустив его по пути http://<адрес вашей малины>/export.php
    3. файл export. sh кладем в домашнуюю папку /home/pi/
    4. коммандой
    sudo crontab -e
    открываем редактор крона и добавляем вконец стрчоку
    */1 * * * * /home/pi/export.sh > /dev/null
    Все.
    если будет не понятно могу накатать пошаговую инструкцию.
    Screen Shot 2016-07-08 at 12.01.10.png Screen Shot 2016-07-08 at 10.37.06.png Screen Shot 2016-07-08 at 10.37.14.png Screen Shot 2016-07-08 at 10.37.23.png Screen Shot 2016-07-08 at 11.33.13.png Screen Shot 2016-07-08 at 11.34.53.png
  11. Kensru
    Kensru
    Kensru
    Забыл написать что удобство этой системы в следующих вещах:
    1. во перных если есть постоянный интернет, то информация экспортируется и в будущем не требуется локальной базы данных (я уже 4 флешки заменил из-за постоянной записи)
    2. удаленно намного проще зайни на этотс сайт чем через dynDNS, а еще если у вас серая подсеть то не нужно покупать и платить за белый айпишник (я вообще пользовался Weaved сервисом)
    3. Графики строятся моментально, более того в онлайне обновляются без перезагрузки.
    4. сервис бесплатный, данные хранятся на нем и даже если флешка помрет то все остается.
    @Osolemio, спасибо за такое гибкое решение с хранением данных в расшаренной папке, было очень легко разобраться в вашем коде, если захотите, можете включить в дистрибутив данный файлик, я не против.
  12. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    Надо будет тоже попробовать, обязательно закажу. Подсоединял вместо флешки винт, но ресурсов второй малины маловато, на скорость диск влияет очень мало.
  13. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @Kensru,
    Норм, как говорят «идеи витают в воздухе»
    Я думаю, что в скором времени будет вариант неубиваемой малины без локальной бд, с подобными сервисами. Для тех, у кого с Интернетом все ок. Но это как сложится.
    А пока очень даже решение.
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    В чём тогда смысл экономии электричества (и, возможно, места) использованием именно Малины супротив обычного ПК? Может, наличие хорошего интернет и маложрущего слабого ПК- всего лишь вариант для мониторинга МикроАрта? А другим становится полноценный автономный ПК с возможностью писать на жёсткий диск без проблем с порчей накопителя и строить графики без торможения и зависаний.
  15. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Так а суть-то не меняется. Ни экономия электричества, ни экономия места не страдает.
    Малина никуда не девается и ее функции тоже.
    Смотрим-то мы всегда графики с ПК, телефона или планшета. И управляем оттуда же.
    А к чему он подключается не важно. К самой Малине, либо к серверу в Интернет (облаку)
    Малина не тратит энергию на запись на флеш. А тратит на передачу пакета в облако.
    Всего лишь один из вариантов.
    Можно сразу большой ПК ставить на МАП с этим ПО, и иметь все в одном флаконе. И скорость, и независимость.
    А делегировать БД можно в любое место.
