ПО мониторинга и управления МАП и MPPT linux. ПАК "МАЛИНА"
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Osolemio, 26.07.15.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Так в том и есть, что сбрасывать логи нужно постоянно, а посмотреть - по настроению/потребности. Сам МАП напрямую на сервер не умеет.
  2. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Кроме того, если есть беда с внешним ip, что даже dyndns не спасает, принудительная отправка данных в облако очень хорошее решение
    Ибо с малиной связи нет в этом случае
  3. Kensru
    Kensru
    Kensru
    @Max94, в принципе купить малину или купить комп - деньги, потом малина маленкая и ставится для так сказать снятия показателей и все. Решение сливать данные в облако, где эти данные можно удачно раскидывать на разные графики, обрабатывать очень даже удобно. Я сначала хотел сам написать некий сервис для сбора данных в облако и отображения их без подключения к малине, но покапавшись нашел уже готовый сервис и пока идейку запаузил.
    @Osolemio, да, с серыми айпишниками сейчас беда у всех провайдеров, либо платить 100 - 500 руб. в месяц за внешний стат. айпи, либо искать провайдера который выдает белые, а это уже почти экзотика.
    как минимум большая четверка операторов сейчас все с серыми айпишниками предоставляют интернет.
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    ПК обычно уже есть и это просто доп. функция- собирать данные по УПШ с МАПа.
    В общем, класс мониторинга (Малина+инет+облако или ПК-инет-облако) зависит от наличия инета и хотелки "всё вывалить в публичные хранилища". И от того, что больше жрёт- ПК типа на Атоме типа такого- http://kompas39.ru/catalog/mp_so_vstroennym_cpu/ (мой ПК периода 2011г. с DDR400 ел 63Вт, современные 4-ядерные- всего 28Вт) или ВайФай с роутером плюс Малина- и можно выбирать подходящий вариант при наличии инета.
  5. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    У меня Малина вместе с воткнутыми WiFi и 4G USB "свистками" потребляет <1А.
    При этом она может выполнять роль и маршрутизатора и точки доступа, может быть подключена к Интеренет как по WiFi, так и по Ethernet и при этом еще собирать статистику и отправлять в облако. Естественно, все это по и/или.
  6. Kensru
    Kensru
    Kensru
    Ребят, в общем каждый выбирает тот вариант которые ему нравится и подходит, кому-то компьютер полноценный, кому-то малина, кто-то еще что-то.
    Если сервисом будете ползоваться этим, скидывайте идеи \ скриншоты какие графики настроили, интересно кто как настроит.
    PS: никто других сервисов по облачному сбору, хранению и удобному отображению работы солненых панелей\инверторов не знает?
  7. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Кстати, насчет энергопотребления. Совсем забыл про Raspi3 :aga:
    Уже 45 часов статистика собирается :son:
    Напоминаю. Подключены МАП, контроллер, флешка, 3G модем
    На Малине WiFi и BT не выключены. Но и не используются пока. Почти доделал AP с рутингом.
    Итого, считаем. 19,804Ач/45,58ч=0.43А среднее потребление. При напряжении 5.29В это порядка 2.27Вт.
    Кстати, на третьем Пи нормальное питание сделали для ЮСБ. До 2.5А на все порты.
  8. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Ну, самый известный narodmon точка ру, например
  9. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Надо прикупить. Эх, куда же мне теперь "Кубик" давать?
  10. kapik
    kapik
    kapik
    @Osolemio, :hello:. Не уследил, МАП работал на прошивке 23.7, перехожу на 24.2, малина требует апгрейда? Заранее спасибо.
  11. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    А какая версия Малины у вас я должен помнить? :)]
  12. kapik
    kapik
    kapik
    А как посмотретьь?
  13. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
  14. kapik
    kapik
    kapik
    4.02 показывает
  15. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @kapik,
    Тогда по желанию. Последняя 4.02.02 - для распбери пи 3 и 2. С обновлениями пакетов линукс.
    Там небольшие ошибочки исправлены по странице БМС, пункты меню приведены в соответствие с новой прошивкой. Исправлен сброс батареи (ошибка в скрипте была). Еще какая-то шелупонь, не припомню уже.
    Т. е. если все, что нужно работает, можно не трогать :)
    В любом случае, на 4.021 есть мелкое обновление.
    А на 4.02.02 надо будет перенарезать обе карты
