ПО мониторинга и управления МАП и MPPT linux. ПАК "МАЛИНА"
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Osolemio, 26.07.15.
  1. kapik
    kapik
    kapik
    @Osolemio, а сбросить это можно. Просто может это и есть моя проблема связи мррт и мап?
  2. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Это не та ошибка, которая сбрасывается. При восстановлении связи ее просто не будет.
    Это как бы индикатор состояния, она ничему не препятствует
  3. kapik
    kapik
    kapik
    Значит предполагаю, что когда связь i2c накрылась, эти флаги записались.
    http://www.microart.ru/scriptdata/forum/foruminvertorsservice/forumbegin.shtml
    Первичный осмотр сервисом мррт. Будем ждать результат. :hello:
  4. -KSV-
    -KSV-
    -KSV-
    Минск
    @Osolemio, спасибо, буду пыхтеть...
    По поводу п. 1 я в ридми прочитал. Загвоздка в том, что самого скрипта mysql_config нету в MariaDB.
    Я пока не очень понял, как MariaDB коннектор компилируется gcc, с ним дел пока не имел.
    А с php думаю разберусь...
    В любом случае, если будут успехи, напишу о своем опыте сюда.
    @Recruit1406, не понял, зачем мне iSCSI. Текущая железка, арботающая под Synology меня вполне устраивает. А перенос Малины на Synology NAS может быть полезен многим, т. е. поставить его будет с пол-пинка, если грамотно все сделать.
  5. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    @-KSV-, я не говорил что вам оно надо... я предложил вариант... дальше уже демагогия пошла.
    Про полезность многим... тут тоже спорно... далеко не каждый захочет тянуть провода от силовой составляющей к сетевому мультимедийному хранилищу.
    Опыт безусловно интересный, но для очень ограниченного круга лиц :hello:
    ИМХО:victory:
  6. CybermindOff
    CybermindOff
    Access Denied
    CybermindOff
    Access Denied
    Ивановская обл., г.Кохма
    Щас кто-нибудь придёт пилить в докер.)
  7. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Скрипт всего лишь дает список библиотек и ключи.
    Вот мой вывод:
    Код:
    i@monitor1 ~ $ mysql_config --cflags --libs
    -I/usr/include/mysql -DBIG_JOINS=1  -fno-strict-aliasing   -g
    -L/usr/lib/arm-linux-gnueabihf -lmysqlclient -lpthread -lz -lm -lrt -ldl
    pi@monitor1 ~ $
    Может поможет справиться напрямик похожими ключами.
    Кстати, а вы может просто забыли пакет разработчика установить? Типа mariadb-devel. Вот у вас скрипта и не появилось. В любом случае, проблема известная
    Я вот быстро нагуглил для Марии несколько решений https://stackoverflow.com/questions/22949654/mysql-config-not-found-when-installing-mysqldb-python-interface-for-mariadb-10-u
    Коннектор должен быть абсолютно идентичен пятой mysql
    Я пока не чувствую каких-то непреодолимых препятствий у вас :) Все должно заработать в итоге
  8. -KSV-
    -KSV-
    -KSV-
    Минск
    Да, mariadb-devel не стоит. Но и в пакетах его стандартных нету (через ipkg).
    Пока что попытался сбилдать с mysql, установленный через ipkg.
    Ругается на undefined reference to _dl_open...
    Storage> mysql_config -libs
    -L/home/slug/optware/syno-i686/staging/opt/lib -Wl,-rpath,/opt/lib -Wl,-rpath-link,/home/slug/optware/syno-i686/staging/opt/lib -Wl,-rpath,/opt/lib/mysql -L/opt/lib/mysql -lmysqlclient -L/home/slug/optware/syno-i686/staging/opt/lib -lz -lcrypt -lnsl -lm -L/home/slug/optware/syno-i686/staging/opt/lib -lssl -lcrypto
    Storage> mysql_config -cflags
    -I/opt/include/mysql
    Storage> gcc mapd. c -o mapd `mysql_config -cflags -libs`
    mapd. c: In function 'signal_hdl':
    mapd. c: 280: warning: assignment makes pointer from integer without a cast
    mapd. c: In function 'main':
    mapd. c: 759: warning: comparison is always false due to limited range of data type
    /opt/i686-linux-gnu/lib/libdl.so.2: undefined reference to `_dl_open@GLIBC_PRIVATE'
    /opt/i686-linux-gnu/lib/libdl.so.2: undefined reference to `_dl_close@GLIBC_PRIVATE'
    collect2: ld returned 1 exit status
    Попытался сбилдать с флажком -ldl, подхватывает libdl. so без двойки, но с той же ошибкой :(
    Сижу, ботанюсь...
    P. S. Для себя понял преимущества raspberry перед synology: у меня еще стоит задача включать вентиляцию принудительную для моих троянов при зарядке, в идеале в точке 4:
    Рисунок отсюда: http://adopt-zu.soroka.org.ua/history.html
    А это проще всего сделать именно на raspberry, активировать выход на GPIO шине, подвесив на него релюшку. Ну и софт чуток поменять надо...
    Ну и при исчезновении сетевого напряжения я бы какую релюху подвесил, а на нее мигалку какую в доме (пищалка МАПа не слышна в доме, да и не надо громко, чтобы ночью не будила). А то сейчас бывает замечаешь что свет закончился только тогда, когда аккумы сядут полностью. А знал бы заранее - экономил бы.
  9. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Отдельный скрипт по крону. И все.
  10. -KSV-
    -KSV-
    -KSV-
    Минск
    @Osolemio, т. е. вы имеете в виду по крону запускать скрипт, скажем раз в минуту, который будет выбирать значение из БД и с помощью gpio устанавливать сигнал на нужном пине?
    Удалось таки сбилдить mapd против mariaDB.
    gcc mapd. c -o mapd -I/volume1/@appstore/MariaDB -L/lib -Wl,-rpath,/lib -Wl,-rpath-link,/lib -Wl,-rpath,/volume1/@appstore/MariaDB/lib -L/volume1/@appstore/MariaDB/lib -lmysqlclient -L/lib -lz -lcrypt -lnsl -lm -L/lib -lssl -lcrypto
    read_eeprom real_mode main
    Однако mapd при запуске упал с ошибкой Segmentation fault.
    Storage> gdb mapd
    dlopen failed on 'libthread_db.so.1' - libthread_db.so.1: cannot open shared object file: No such file or directory
    GDB will not be able to debug pthreads.
    (gdb) run
    Starting program: /opt/share/www/malina/usr/bin/mapd arguments
    Program received signal SIGSEGV, Segmentation fault.
    0x0804dd20 in Buffer ()
    (gdb) where
    #0 0x0804dd20 in Buffer ()
    #1 0xf71b8ff4 in ? () from /lib/libc.so.6
    #2 0x08049a4b in main ()
    (gdb) list
    1 /synosrc/source_backup/crosstool-0.43/build/i686-linux-gnu/build-glibc/csu/crti.S: No such file or directory.
    in /synosrc/source_backup/crosstool-0.43/build/i686-linux-gnu/build-glibc/csu/crti.S
    (gdb)
    Потиху превращаюсь из C# девелопера в linux/C+.
  11. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Это уже хорошо. Проверок индексов у меня нет, поэтому очень удобно посмотреть где это вылазит. Скорее всего полей недостает в БД или еще чего.
    Совершенно верно. У меня архитектура сделана так, что любая примочка может работать отдельно.
    Не забывайте, что там кроме БД есть еще информация в shared memory сразу в JSON
  12. -KSV-
    -KSV-
    -KSV-
    Минск
    Хе-хе... причин может быть 1000... Пересмотрел всю базу, проверил юзера. Вроде все ок. В базе не появилось ни одной новой записи. Может она вообще к базе не подконнектилось...
    Непонятно пока куда копать :(
  13. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Ну прям и тысячи... Причин немного. Тут простой несчастный плоский бинарник. Основные ошибки старта обрабатываются, поэтому неконнект маловероятен. Отследите точку через сислог, там и понятно станет кто лезет в чужой монастырь :aga:
    Ну или если хоть какой дебагер там у вас живет
  14. -KSV-
    -KSV-
    -KSV-
    Минск
    Из отладчиков у меня только gdb, т. к. command-line через ssh.
    Сегодня снова было немного вреимени поковырять. Падает на инициализации my_signal на стеке:
    (gdb) start
    Breakpoint 1 at 0x8049a18: file mapd. c, line 469.
    main () at mapd. c: 469
    469 unsigned int tty_error_counter=0;
    (gdb) next
    474 float bms_alert=bms_high_u;
    (gdb) next
    477 unsigned char v, map_status_old=255;
    (gdb) next
    479 int write_flag=0;
    (gdb) next
    501 bzero(&my_signal, sizeof (my_signal);
    (gdb) next
    (gdb) bt
    #0 0x0804ddc0 in Buffer ()
    #1 0xf714cff4 in ? () from /lib/libc.so.6
    #2 0x08049a78 in main () at mapd. c: 501
    (gdb)
    и если gdb запускать под sudo то немного другой трейс:
    0x0804dc70 in bzero@@GLIBC_2.0 ()
    (gdb) bt
    #0 0x0804dc70 in bzero@@GLIBC_2.0 ()
    #1 0x08049a4b in main () at mapd. c: 501
    Стек 8 килобайт. попытался сделать
    ulimit -s unlimited
    не помогло :(
    Сделал инициализацию так: struct sigaction my_signal = { { 0 } };
    или так
    struct sigaction my_signal = { 0 };
    не помогает. валится начинает на этой строчке.
  15. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @-KSV-,
    Примерно понятно. Вопрос компилятора и платформы => что-то меняется при вычислении указателей.
    Похоже выполнение bzero по указателю с размером структуры выходит за пределы.
    1. Попробуйте взять sizeof типа, а не переменной. sizeof (sigaction)
    2. попробуйте заменить bzero на memset
    Код:
    memset(&my_signal,0,sizeof(my_signal));
    3. убрать вообще bzero. По-идее, без него должно работать тоже
    Объявление структуры восстановите як было :)
