ПО мониторинга и управления МАП и MPPT linux. ПАК "МАЛИНА"
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Osolemio, 26.07.15.
  1. SerKornet
    SerKornet
    SerKornet
    @Osolemio - ну просто титан ! Спасибо за новую разработку! :super::super::super::super:
  2. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Да на здоровьичко :)
    Ну как - Титан :) Всего 20 дней по вечерам :) Выкроилось немного времени.
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Osolemio, агент умеет несколько малин опрашивать?
    зы. я пожалуй подожду готового образа малины который можно просто раскатать на флешку чтоб ничего и никуда ручками недокладывать :|:
  4. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    А для чего? Не могу понять. Что ему делать с информацией от нескольких Малин?
    На несколько малин планируется несколько иной продукт. Но попозже
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    наверно у меня частный случай - 3 МАПа и 3 малины :)
  6. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Не в этом дело. Хоть 22 Малины. Одному агенту с одного сервера зачем опрашивать все малины? У вас сервер запитан сразу от трех МАПов?
    На каждом сервере ставите сервис и прописываете IP малины того МАП, от которого запитан сервер. Или я чего-то не понимаю?
  7. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Osolemio, сервера тупо питаются от ИБП, а мониторит их все один центр управления. Хочется запустить одну консоль и увидеть состояние всех ИБП, а не как сейчас подключаться по очереди к каждому компу мониторящему свой девайс. Сейчас МАПы питают кондиционеры и как бы затруднительно на кондиционер поставить софт и запустить сервис :aga:
  8. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Ну так это немного другой продукт. Он будет. Но позже
  9. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @VoronNew,
    Мастер-узел как раз позволяет на одном экране видеть все ваши малины и блоки батарей. Вы наверное им не пользуетесь просто. И не нужно на каждую малину ползать. Если вы о статистике и прочем, то ожидайте. Все в планах
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    это не может не радовать...
  11. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Пробуйте обновление
    update_4.02.03-04.sig
    на ЯД.
    Я его пока тестирую.
    добавлено:
    1. Изменение цвета прибора и знака тока по сети при продаже в сеть (индикатор красный, ток минусовой). Также меняются стрелочки на противоположные в индикаторе частоты.
    2. Поддержка высоких емкостей АБ (до 9999Ач) и токов (до 9999.99) А по АКБ
    3. Под верхние 2 пункта изменены поля БД.
    4. Поддержка Агента ИБП (добавлен файл net_settings.php)
    5. nginx дает в заголовке no-chache; это побуждает браузер не кешировать данные. У некоторых пользователей наблюдались проблемки, которые решались Ctrl+R
    6. демон mapd имеет некоторые формальные изменения для отработки п. 1 - чтение новой ячейки.
    Важное примечание:
    Обновление содержит скрипт mysql по переименованию и изменению формата некоторых полей.
    Рекомендую сбросить все таблицы МАП и контроллера, а также батареи перед обновлением.
    Ибо переименование всего одного столбца таблицы в 80МБ занимает 13минут. А там таких операций 3. Если таблицы гиговые, то операция может затянуться на день :son: :)
  12. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Дополнение к обновлению:
    Обнаружил досадную оплошность в установщике настроек батареи. Не перезаписывалось второе значение емкости, и оставалось для расчетов 240Ач, что давало погрешность, особо заметную на больших емкостях.
    Поправил. Ответственный файл /var/html/setup/battery_set.php
  13. kapik
    kapik
    kapik
    @Osolemio, что бы мы без вас делали. :hello:
    Сидели и смотрели бы в зеленый экранчик. :aga:
    Спасибо, сейчас апгрейдим.
  14. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Зеленый цвет успокаивает :aga:
  15. kapik
    kapik
    kapik
    @Osolemio, что должно быть в левом углу?
    Жаль солнца нет.
