ПО мониторинга и управления МАП и MPPT linux. ПАК "МАЛИНА"
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Osolemio, 26.07.15.
  1. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Это вы наверное микроарту предлагайте. Не мне. Модули мне такие знакомы, но в данном случае:
    1. Из мап будет торчать антенна. Пойдут ли они на такой дизайн не знаю
    2. Он закроет весь разъем и сожрет уарт порт. А я по нему планирую связь с мап замутить.
    3. Он будет жить внутри корпуса. Как обычному пользователю туда Сим карту засунуть?
    Понятное дело, что такой модуль будет работать стабильно
    По логике пока в общем думаю вы и сами догадываетесь. Детали пока не готов озвучить. Не дошел до этого шага. Вчера только закончил с подложкой линукс и systemd. Работает в RO, 850МБ свободно в озу. Вроде есть поле для работы
    Ни одна из циклических бд меня не устроила. Придется свой кусок кода написать
    А насчет вопроса вашего о серьезности с Микроартом, скажу:
    Настолько же, насколько и с вами. Вы меня можете попросить, я тут общаюсь со всеми, стараюсь что-то придумать для вас и для себя. Микроарт меня точно так же может попросить. Я могу что-то предложить и порекомендовать МА, иногда попросить что-то добавить или сделать. Но это как был мой творческий процесс (хобби) в свободное время, так и остается.
  2. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    @Osolemio,
    1. Антену можно сделать и опционально выносной. Даже без "колхоза" уже предусмотрено производителями.
    2. Всё зависит от того какую модель GSM модуля использовать... я на али нашел вариант под это дело вполне годный. Порт остаётся доступен.
    3. Вот тут МА нужно что-то думать. Я бы лично сделал выдвижную полочку на направляющей.
    К microSD кстате доступа тоже получается сейчас у народа нет, а она ведь может при транспортировке и выскочить из слота.
    Вот сие мне вообще не понятно. МА ведь включил вашу работу в состав своего топового прибора и вполне нехило это пиарит. Как же они тогда поддержку обеспечивают? 0_о
  3. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Так сложилось по-жизни. В мире много непонятных вещей :)]
    Их устраивает то, что я делаю, и как я делаю. Основные моменты поддержке известны - продукт достаточно надежный, если следовать инструкции - и они без меня практически все решают сами. Меня дергают только в сложных ситуациях. Так на форуме меня в 20 раз чаще дергают :)
    Ну, я предлагал разные варианты, в т. ч. и быстросъем, но уж сделали как сделали. Я на это не влияю.
    При желании крышечка открывается и карта поправляется. А вообще можно ее на производстве каплей китайских соплей крепить. Потом ежели что - ногтем сковырнул, да и все.
    Давайте спросим @Alex МАП, что он думает о таком модуле
  4. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @Recruit1406,
    Так сам модем же вроде как на UART садится. На втором UART синий зуб. А МАП куда?
  5. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    @Osolemio, Продукт хороший... в том и суть непонимания :hello:
    Создаёте вы... а продаёт чужой дядя под видом своего... причем даже не удосуживается мануал привести к корпоративному виду.
    Самое оптимальное заказать у производителя партию под свои разъёмы питания и т. д... чтоб доступность была.
    Ну или полочка... в любом случае это должен производитель железа думать. Как где и что доступно должно быть... но таки GSM модуль хотелось бы чтоб остался... USB свистки если они геморны в сад без раздумий :victory:
    @Osolemio, надо мануалы покурить... как оно там и к чему...
  6. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Так я его отдал. Всем. И МА тоже :) Меня это не напрягает. Со мной остается самое главное: знание и опыт. :)
    О модуле подумаю
  7. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @Recruit1406,
    Можно попробовать подумать с другой стороны. Найти внешний bluetooth модем. И тогда будет все класс. Если такие еще на рынке присутствуют :)
  8. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    Так то оно так, но как любил говорить товарищ Форд. "Лучше один маленький доллар чем большое спасибо".
    bluetooth модем конечно вариант, однако я на этом оборудовании обжигался. Бывает оборудование подключено, но не работает... а перегрузишь модем - всё завелось. Проверено на нескольких десятках устройств.
    Надёжность железа тогда не будет соответствовать ПО... "нашему" потребителю нужно всё железобетонно...
  9. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Тоже верно.
    С синезубыми модемами похожая практика.
  10. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    @Osolemio,
    Сейчас копался в статистике по выработке. Очень не хватило статистики выработки от АКБ по дням. Аналогичной как "Статистика выработки по дням, кВт*ч (время не учитывается)"
    Просто у меня у самого не все панели отрабатываются МРРТ контроллером от МА... Есть еще подспорье на 850-900 ватт.
    Соответственно реальной картинки выработки не видно.
    Внешний датчик тока был бы выходом из ситуации, но с ним контроллер МА перестаёт руководствоваться логикой от шины i2c.
    Еще очень хотелось бы видеть разбивку "кВтч от сети" на временные зоны. В условиях использования 2-3 тарифных зон. Чтобы видеть когда и сколько потребляется.
    Если это возможно... не могли бы вы обдумать данные нововведения :|:
  11. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Это все будет, я надеюсь. Не так скоро, ибо объем работ приличный. Примерная реализация такая (я еще не описывал новые структуры и не знаю сколько памяти будет выделено под каждую). Мне пока линукс дошлифовать надо, потом БД написать, потом WiFi сделать. А когда с аппаратной частью закончу, начну локальной частью заниматься. И только потом серверной.
    Локально на Малине будет некая быстрая статистика:
    посекундная. Скажем, за сутки
    Усредненная, по основным значением, за сколько-то. И графики по ним. Быстрого построения.
    Все в памяти. Т. е. локальные вещи будут небольшие и быстрые.
    Остальное будет храниться либо на локальной станции, либо на облаке. И все возможные выборки постараюсь чтобы ограничивались лишь фантазией пользователя.
    Я ваше желание принял. Подумаю, как это все унифицировать в интерфейс
  12. Cronex
    Cronex
    Cronex
    Находка
    Друзья добрый день всем,
    в качестве оффтопа и просто информации о стабильности софта:
    Сегодня 355 день uptime работы версии 3.03, остановился на ней по причине достижения уровня необходимого сервиса.
    @Osolemio, хочу ее раз выразить огромную благодарность за проделанную работу и пожелать дальнейших успехов :)
  13. Pahango
    Pahango
    Pahango
    Калужская область
    @Osolemio, Приветствую!
    Приобрел МАП, заказал Малину3, а пока она в доставке очень хочется Ваше ПО запустить, второй день бьюсь, а на виртуалке запустить не могу... У Вас случаем нет образа под vmware, virtualbox или hyper? :|:
    Спасибо!
  14. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Они разве эмулируют ARM?
  15. Pahango
    Pahango
    Pahango
    Калужская область
    Похоже, что да, есть видео запуска...
    Я не смог запустить загрузочный образ, если и цепляется, то курсор на черном фоне и всё... и конвертировал и на флешки писал и эмуляторы пихал... даже с qemu заморочился...
