ПО мониторинга и управления МАП и MPPT linux. ПАК "МАЛИНА"
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Osolemio, 26.07.15.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Лучше, наверное, дождаться ответа автора.
    Со своей стороны могу посоветовать взять из образа настройки и скрипты относящиеся именно к данному проекту. Если не ошибаюсь, исполняемого бинарного кода в проекте нет. Запустить все это на любом дистрибутиве Линукса.
  2. Pahango
    Pahango
    Pahango
    Калужская область
    Спасибо, попробую!
  3. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Конечно. Полно образов, но я их никому не даю :)] Нет, конечно. И зря пихали. Образ из двух частей. Ода без другой не работает. И там все под Малину заточено. Нигде в ином месте не заработает. Если вы не супер-хакер :)
  4. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Бинарники там есть под ARM Raspbian. На всякий случай.
    @Pahango,
    ПМСМ, лучше дождаться Pi3 и не мутить воду. Собрать с гитхаба рабочую систему на другой платформе может оказаться не так просто. Могут потребоваться даже изменения в бинарники. Промучаетесь до прихода Pi3 только :) А так - есть время и желание - пробуйте. Только я тут не консультирую как и что собирать. Это отнимает слишком много времени, а я сейчас свободное время Малине-2 посвящаю.
  5. Pahango
    Pahango
    Pahango
    Калужская область
    Спасибо, отговорили! :)] А то вот приспичит и мучайся :faq:. Ждёмс малину!
  6. kapik
    kapik
    kapik
    @Kensru,
    Вот, получилось учесть подкачку в сеть. (_Inet_flag)
  7. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Что у Вас за софт?
  8. kapik
    kapik
    kapik
    Малина, сброс данных на emoncms.
  9. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    У меня то же малина но такой картинки нет. Вы что то дописывали?
  10. kapik
    kapik
    kapik
    На 32 странице Kensru, описал как с малины данные сбрасывать.
    А дальше творчество. https://emoncms.org/dashboard/view?id=40164
  11. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Господа, пока есть время, прошу высказаться по следующим вопросам:
    1. К каким бесплатным облачным сервисам делать штатные настройки в Малине-2 для пуш-отправки данных?
    2. По каким условиям делать управление реле в МАП и контроллере? (наверное, МА добавит внешнее управление реле и на контроллеры. Я, по крайней мере, попросил)
    Времени на размышления навалом. Я пока на этапе окончания странички настройки сетевых интерфейсов через веб. Теперь все существенно легче.
    Режимы работы Малины-2 на Pi3:
    WiFi: off, AP + DHCP сервер без рутинга и бриджинга на Ethernet (чтобы не злоупотребляли ей как точкой доступа и не гоняли трафик через нее), WiFi клиент
    Ethernet: DHCP, Static.
  12. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Новый интерфейс Малины-2. Прошу критиковать, пока все на этапе разработки
    Все основано на "текучей" сетке. Верхняя панель навигации фиксирована. Навигация сквозная. Сверху индикаторы связи с устройствами и облаком, к какой сети WiFi подключены, IP адреса. Кнопки меняют цвет в зависимости от успеха/сбоя операции. Все будет только через веб-интерфейс. Очень большое внимание здесь сразу уделяю безопасности. Чтобы всякие не очень квалифицированные кадры ничего сделать с Малиной вашей не смогли :) И пользователь уберегался от ввода нештатных данных (например, недопустимых символов для hostname). Перехват POST-запросов тоже отслеживается и фильтруется. SQL и не-SQL инъекции в Малине-2 будут попросту невозможны. Ибо ни одной БД не будет в классическом виде. Ядро, все пакеты, которые ставлю, проверяю, и буду проверять на существующие уязвимости. Это все требует много времени, конечно. Надеюсь, результат и меня, и вас порадует :)
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Сейчас придёт Тиамо и всё обкритикует... :close: ;)
  14. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Полагаете, он настолько универсален? ;)
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Но тут же на лицо дискриминация русского языка!
    Какой WiFi? Только «беспроводное качество» или «беспроводная точность»!
    Далее по списку...
