ПО мониторинга и управления МАП и MPPT linux. ПАК "МАЛИНА"
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Osolemio, 26.07.15.
  1. Cronex
    Cronex
    Cronex
    Находка
    Провел отбор 100Ач, на момент включения заряда напряжение на аккумуляторах была 48.2В
    Посмотрим что в этот раз посчитает
  2. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    В расчетах реальной емкости эти цифры вообще роли не играют
    Программе нужно
    а) Зафиксировать SoC1 (он появиться в окошке SoC)
    б) Зафиксировать SoC2 (то же)
    в) Посчитать разницу, которую вы забрали, либо добавили зарядом, в Ач
    И вычислить общую С по этим данным
  3. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @Cronex,
    А так я вижу, что все у вас хорошо считается (%%, Ач и т. д.). Все нормуль
    И да, батарейку не мучте такими глубокими разрядами. Из-за особенностей кислоты (линейный график), уже от разницы в 10% и более должно хорошо все считаться. Т. е. 10-20% DOD должно с лихвой хватать
  4. Cronex
    Cronex
    Cronex
    Находка
    Заряд аккумуляторов закончен, после времени отдыха посчитался только SoC в 100%, С не посчитался - в таблице не добавилась запись, последняя запись от 08.08.2015
    Да я только из эксперимента глубокий разряд провел "соображаем" :), в обычном режиме такого не бывает.
  5. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @Cronex,
    Еще раз объясняю.
    После разряда АКБ должна постоять в отдыхе установленное вами время. Должен появиться SoC, измеренный по НРЦ - это будет фиксация порога 1. Он у вас не зафиксировался. Вы же сразу начали заряд. Следовательно, абсолютно достоверно неизвестно с какого порога вы заряжали.
    Только потом можно заряжать и ждать измерения по НРЦ второго уровня
    Либо в обратном порядке на разряд
    А если после разряда у вас не измерился SoC по НРЦ - как я вам посчитаю реальную емкость?
  6. Cronex
    Cronex
    Cronex
    Находка
    Вот блин, неужели 19 сек не хватает для расчета... необходимо ждать пока таймер сработает на 180 мин.
    Ладно сам лоханулся :)
  7. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @Cronex,
    Как?
    НРЦ, в зависимости от тока разряда, при снятии нагрузки может колебаться в огромных пределах.
    Только после 3-4 часов это напряжение стабилизируется, согласно научным данным
  8. Cronex
    Cronex
    Cronex
    Находка
    @Osolemio,
    все, всосал :) у меня просто режимы циклов работы под данную схему не попадает
  9. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @Cronex,
    У меня тоже. Поэтому такое измерение можно делать вручную. Не заряжая сразу АКБ. Например, останавливая заряд.
    Чтобы за 19 секунд измерить SoC, нужны сложные предикативные алгоритмы предсказания НРЦ.
    Они работают и подбираются под один тип батареи. В нашем случае я их никак не всуну, ибо батареи у всех абсолютно разные
  10. Cronex
    Cronex
    Cronex
    Находка
    Ну тогда это буду использовать пока как вспомогательный инструмент.
    В общем согласен - текущие расчеты процентовки и мгновенной емкости вполне информативны.
    По большому счету расчет С по последнему циклу это больше контрольные данные для определения состояния батареи
  11. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Он у меня именно так и живет. Потому ни с чем и не связан.
  12. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    Что интересно, этот параметр действительно не соответствует выработке от солнца даже если никакого дополнительного заряда АКБ от сети не было.
    Второй день наблюдаю странную картину.
    Вчера суммарные показания двух МРРТ контроллеров показывали, что от СП на АКБ передано 9,26 кВтч. МАП показывает, что за световой день от АКБ было взято 7,94 кВтч, Куда могла подеваться разница 1,32 кВтч? Напряжение на АКБ в моменты снятия показаний утром и вечером одинаковые, т. е. нельзя сказать, что эти 1,32 кВтч остались на АКБ.
    Сегодня тоже расхождение. Суммарно по показаниям двух контроллеров на АКБ передано 10,12 кВтч (для меня абсолютный рекорд, кстати). По МАПу от АКБ взято 8,97 кВтч, Разница 1,15 кВтч.
    У меня гелевые АКБ 8 шт по 100 Ач каждая, соединены на 48 вольт. Uэко установлен на 12,9 В, т. е. по идее АКБ все время на 100% заряжены и вообще не циклируются. Откуда расхождение, может КПД работы аккумуляторов?
  13. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @Черномор93,
    Избыток явный есть. Даже по моим подсчетам, которые не опираются на счетчики энергии в МАП и МППТ, а только на значения тока. ИМХО - это реальные потери. В т. ч. на нагрев и кипячение АКБ. Вливаются-то кВтч постоянного тока, а забираются формально переменного. И тут тоже может быть много неожиданностей.
    Другого у меня объяснения нет. Они реальны, поскольку Виктрон тоже показывал избыток ампер-часов в режиме подкачки.
    Я вот с вашей просьбой никак не придумаю как быть, чтобы не нарушать идеологию ПО
    Я могу считать дневную выработку на АКБ и месячную, к примеру. С 1 числа каждого месяца. Плюс общий счетчик. Но это будут перезаписываемые данные, т. е. статистику по ним смотреть не получится. Это просто будут 2-3 счетчика без истории.
    Писать суммированные кВтч в основную базу - получится фигня. Демону придется с двумя базами работать, ну и все такое. Рушится идеология.
    Короче - кривокос микроарта пока не знаю как красиво победить.
  14. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Ладно, успокоили насчет избыка/недостатка. А то я уж думал опять косяк какой.
    А насчет статистики выработки, да неважно это. Было бы конечно интересно понимать сколько СП/АКБ за месяц в сеть ушло. Но пока мне это интересно я могу раз в месяц статистику вручную обнулять и даже где-нть в экселе в табличку данные вносить. Тем более если эти данные в базу данных автоматом вносить все равно не получится.
  15. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @Черномор93,
    Делаю тогда вам три счетчика с возможностью сброса?
    суточный, месячный и общий
    Устроит?
