ПО мониторинга и управления МАП и MPPT linux. ПАК "МАЛИНА"
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Osolemio, 26.07.15.
  1. Cronex
    Cronex
    Cronex
    Находка
    Все отбой - не работает остановка генерации при ЭКО режиме
    Дальше эксперименты продолжаю...
  2. Demandrei
    Demandrei
    Demandrei
    Нарьян-Мар
    @Osolemio, добрый день!
    Будет ли в Малине 2 возможность подключения нескольких контроллеров к одной raspberry pi 3?
  3. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    До 4 без мап или с мап по uart. Или мап + 3
  4. Demandrei
    Demandrei
    Demandrei
    Нарьян-Мар
    Отлично!) А с Zabbix состыковать получиться, поддержка работы по snmp будет?
  5. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    snmp пока не делал. Что будет точно сказать пока не могу. Это следующий этап. Сейчас делаю Историю - Графики. В целом уже порядка 70% готовность. SNMP планирую отдавать по запросу в виде переменных MIB RFC 1628 ветки UPS. Т. е. основные данные по МАП и батарейному монитору буду отдавать. Плюс snmp trap по событию на IP.
    Куда впихнуть MPPT пока не знаю, да и надо ли. Ветки такой нет стандартной. А МикроАрт вряд ли будет получать свой UID в ANSI. Всякую левоту в этой Малине делать не буду.
    Доделаю Историю, начну SNMP, потом Облако, и на тестирование пойдем. Все остальное готово, в т. ч. и Мастер-узел. А, да, еще сам менеджер событий написать надо. Забыл. Настройки сделаны, а сам менеджер пока не писал. Ну, еще системные вещи по-мелочи разные остались.
    Кстати, теперь суточный график по параметру строится всего 3-4с. (86400 записей).
  6. Demandrei
    Demandrei
    Demandrei
    Нарьян-Мар
    @Osolemio, у меня система без МАПа, поэтому есть интерес именно в данных с MPPT. Облако своё будет или какое то из существующих использовать будите?
  7. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Тогда SNMP для вас полезным не обещаю. Ветки MIB подходящей я не нашел для данных с контроллеров. Все-таки snmp - это network management protocol :) Облако: сперва будет стандартная отдача данных на существующие паблики, потом, через некоторое время, свое добавится. С более широким функционалом.
    В любом случае все данные с Малины (состояние, данные с устройств и т. п - вплоть до чтения сырых ячеек МАП) можно будет получить через http запросы и получить в виде JSON массивов.
  8. Nikolasd
    Nikolasd
    Nikolasd
    Облако это хорошо, конечно. Но не у всех на даче или в загородном доме есть хороший, стабильный интернет. У меня, интернет работает через пень колоду, тройка сотовых "лидеров" вообще молчит, а Cкайлинк заикается каждую минуту.
  9. SerKornet
    SerKornet
    SerKornet
    @Nikolasd
    Так вам надо работать в другом направлении - связь улучшать !
    Причем здесь система мониторинга МАП'а ? :nono:
    Прежде чем задавать вопрос посмотрите тему на пару листов назад:
    https://www.forumhouse.ru/posts/18661735/
    Все данные за текущие сутки храняться в системе !
    Раз в сутки установить соединение и сбросить суточную инфу куда вам угодно.
  10. Cronex
    Cronex
    Cronex
    Находка
    @Osolemio, вопрос такого характера - есть необходимость вывести статус МАП в режиме "Ожидание полного заряда от альтернативного источника"
    Место где обрабатывается статус в meters. js нашел, нужны значения массива arr[21] с соответствующим мапингом мнемоники.
    Можно где то подсмотреть?
  11. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Да пожалуста. request_g.php
    Поле _MODE
    Какое значение соответствует этому режиму проще всего найти в исходнике mapd. c на гитхабе. Оно же - индекс текстового массива режимов. Только в старой версии я мог еще не делать свои режимы мап в демоне и вычислял чего показывать после. Я уже не помню
    МАП сам по себе выдает только 4 основных режима (_MODE). Все остальное - продукт вычисления Малины. На основании хреновой тучи разных значений, условий и флажков.
    логику можно посмотреть в mapd. c - там выделен раздел, и сплошные ифы :)
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Bom u шаманы раньше прогнозы делали примерно так же- как кости лягут, как пыль/песок с ладони на землю падает и т. п...:aga:
  13. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Шаманы в МА сидят :) Я тут только расколдовываю: снимаю сглаз, порчу и т. д. :)]
  14. Cronex
    Cronex
    Cronex
    Находка
    Спасибо за информацию - да и поржал :)
  15. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Трепещите, о, любители SNMP и всяких ZABBIX :) Malina-2 начала разговаривать на вашем языке!
    Я все же решил сделать все по-крутому :victory:
    Намаялся - не сказать ничего. Особенно с трампами трапами в обработчике событий. Если бы не старый добрый Perl. Который позволил мне в 200 строк кода впихнуть невпихуемое :hndshk:
    Осталось дописать переменные и дождаться от IANA номер microart ltd. (PEN) В течение дней 40 (уже осталось) должны присвоить. Пока 6000 для тестов поставил.
    Полностью готов MICROART-MIB. Проверен всеми доступными валидаторами на самом высоком уровне придирчивости. Все на SNMP v2
    Для ценителей - скриншот :)]
    - и это правда! :aga:
