ПО мониторинга и управления МАП и MPPT linux. ПАК "МАЛИНА"
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Osolemio, 26.07.15.
  1. kapik
    kapik
    kapik
    @Osolemio,
    Разбивая на каналы, даже слишком шикарно, я кидаю в один канал все с малины, в другой с ваттроутера
    Еще нужно учесть нюанс, если в самом эмонкомсе делать вычисления значений из разных каналов, будут задержки и не корректные данные.
    Минимальный интервал 10с.
    Насчет еще что то, думаю если вы учли отрицательные значения токов при заряде, разряде АКБ, отрицательные значения при продаже в сеть, то все нормально.
    Насчет народ. ру, поберегите свое время, пока бесполезный для нас сервис, то же пробовал.
  2. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    К этому я в результате медитации над этим сайтом и пришел :)] Спасибо
    Не, не нужно каналы смешивать. Это разные устройства. Кросс-вычисления не нужны.
    :hndshk:
    Учел, учел. Сейчас все правильно, сразу со знаками. Даже уже новые счетчики сделаны (говорил страницу тому).
    Короче, спасибо, сэкономили мое время. Делаю настройки и дописываю сервис, раз так все хорошо :)
  3. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    А если разные ноды, то подряд можно слать, а потом 10с ждать? или между любыми посылками?
  4. kapik
    kapik
    kapik
    @Osolemio,
    Я сразу засылаю, потом 10с ожидание.
    А в часы пик между ними может до 2-3с быть задержка.
  5. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Это не важно. Мне нужно знать, где ставить задержку.
    Либо я шлю подряд все ноды, потом ожидаю, либо между каждой посылкой 10с минимум. Это хуже, потому что если шлём по очереди все возможные устройства, то данные по МАП будут раз в минуту обновляться фактически.
  6. kapik
    kapik
    kapik
    @Osolemio, сразу все ноды засылайте и в паузу 10с, принимает.
  7. kapik
    kapik
    kapik
    @Osolemio, еще, если вы между нодами паузу сделаете, данные разбегутся при 1,5 часовой очереди. А если все шесть разом, то они одним массивом будут стоять в очереди на обработку и разбежка будет максимум 3с. А пару раз была очередь на 3-4часа. :hello:
  8. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @kapik,
    Ну вот такой экран настроек получился:
  9. kapik
    kapik
    kapik
    @Osolemio, пока руками не потрогать, сложно что то сказать, но вам низкий поклон.
    Про задержки, на моей страничке есть кнопка "схема", на ней отображается мощность не резервируемых потребителей (рядом поставил звездочку), т. к. пересчет из разных нодов (задержки), плюс эти задержки идут в каждой строке формулы, получается иногда бред.
    По этому кидать пачкой и меньше расчетов в самом эмонкомсе.
  10. Kensru
    Kensru
    Kensru
    @kapik, @Osolemio, А я поделил nodes на группя по типу данных:
  11. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Это, конечно, похвально. Но для алгоритмизации слабо применимо. Мне на лету надо перелопачивать все массивы из устройств, КОТОРЫЕ ВЫ ВЫБРАЛИ В НАСТРОЙКАХ, и формировать из них новые массивы по типам данных. Бррр. Самое неприятное начнется, если у вас подключено 3 контроллера. Поля одинаковые, типы одинаковые. По вашему алгоритму их не разделишь ;)
  12. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Сегодня сделал первый образ. Пошел на тестирование.
    И сегодня же IANA присвоило RID Микроарту (для snmp ветки enterprise)
    50330
    Microart ltd.
  13. Cronex
    Cronex
    Cronex
    Находка
    Ооооо, давно не заглядывал - интересненько...
    А можно это вкорячить в версию 3.03?
    В принципе у меня на малине snmp устновлен, но ессно работает только на операционку.
  14. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Если все скрипты переписать под 3.03, то можно :)]
  15. Cronex
    Cronex
    Cronex
    Находка
    Вот блин ... а импортом MIB не обойдется? :)
