ПО мониторинга и управления МАП и MPPT linux. ПАК "МАЛИНА"
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Osolemio, 26.07.15.
  1. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Закончил важный этап. Настройки узлов для распределенной сети устройств uART
    Узлы принадлежат совместно используемым блокам АКБ
    На каждый блок АКБ будет динамически формироваться своя веб-страница совместного мониторинга всех, подключенных к этому узлу, устройств. Т. е. можно будет мониторить N-фазные системы.
    Узлы автоматически сортируются после сохранения (на картинке пока не сохранены)
  2. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Теперь главное меню:
    И динамическое меню настроенных узлов. По кнопке "открыть" открываются сразу N вкладок отмеченных узлов. Подумал, что этот вариант вроде самый удобный.
    И итоговые настройки. Кстати, по просьбам трудящихся, на старых страничках, где возможно, прикрутил кнопочку "меню" замест цветастого квадратика
    Теперь осталось "всего-лишь" отрисовать странички. :)
    Поскольку этот раздел очень узкоспециальный, то код в этой части ПО более эффективный, менее читаемый. В отличие от основной, где я оставлял код более "растянутым" и понятным, избегая неявных конструкций, чтобы его легче было читать и править под свои нужды.
  3. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Дело было вечером, делать было нечего :) Чтобы облегчить себе CSS рисование, пару часов фотожопа и сделал растровые панели с дисплеями. Вот такой "авангард" получился :)]
    Отображаем почти все параметры
    На панельке МАП доступна кнопка "настройки" и "мониторинг", по которым открываются соответствующие окна локального узла
    На MPPT только мониторинг (нет у нас настроек на него) :)
    Теперича вписываем цифири, делаем кое-какую анимацию, и можно пользоваться :)]
    И еще "облагородил" главное меню. Кнопочку "мастер-узел" перенес и поправил. Вроде так элегантнее
  4. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Закончил расставлять поля с максимальными значениями для панелей МАП, и индикаторы
    Удивился сам, насколько хорошо и четко все видно
  5. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    В принципе, все готово. Кроме распределенного батарейного монитора. Над этим еще предстоит подумать
    Вот так выглядит узел. В принципе, ничего не мешает RasPi мониторить самого себя. Что у меня и происходит :) Т. е. кому недоставало "фирменного" интерфейса с иконками и анимацией - пожалуйста, теперь вы, надеюсь, получите удовольствие :)
    Все узлы запрашиваются только мастер-узлом. И потом уже данные отдаются на консоль. Т. е. консоль запрашивает только мастер-узел. Для каждого IP относительно мастер узла можно указать и порт подключения. Это позволит добавлять узлы за маршрутизаторами/фаерволами
    На каждый запрос выделяется 1 секунда и потом соединение сбрасывается (чтобы не завесить мастер-узел не отвечающими хостами). При этом, не отвечающие панели начинают пульсировать.
    Я еще посмотрю - может заменю эту анимацию чем-то полегче. Много жрет ЦП,
    В обычных режимах плавающие вверх-вниз стрелки показывают направление движения энергии в АКБ / из АКБ
    И соответственно, показываются мощности и открываются стрелочки на подложке, показывающие, например, подкачку.
    Ну и кнопочки "гаечный ключ" и "график" тоже анимированные. Видно, когда на них стрелочкой наводишь
    Т. о. теперь можно мониторить N узлов на основе этого ПО.
    Еще кое-какие мелочи дошаманю, сделаю страничку статистики по АКБ и выложу для тестирования.
    :victory:
  6. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    Невероятно круто, только я наверное где-то недочитал поэтому не совсем понятно. Мастер узел это что такое? Это отдельная малинка котороая просто собирает данные с других малин или малинка к которой подключен МАП или другое устройство Микроарт и она же потом собирает данные по сети с других малин подключенных к другим устройствам М-арт?
    Т. е. чтобы мне мониторить мой один МАП и два МРРТ мне надо две малины или три?
  7. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @Черномор93,
    Мастер-узел настраивается на любом RasPi. Он продолжает выполнять свои основные функции, но и может при надобности собирать данные с других RasPi
    Поскольку стандартно к 1 РасПи подключается 1МАП, 1 контроллер, или 1+1 МАП+контроллер,
    то для полного мониторинга нужно 2 малины
    Если детально не рассматривать второй контроллер - достаточно одной. На панели, если вы заметили, отражается мощность и ток от всех девайсов, подключенных по I2C
    Вам это может быть интересно исключительно как еще один доступный интерфейс.
    Сделано это для того, чтобы на одном экране (экранах) одновременно видеть данные с N узлов (RasPi): трехфазные системы, N-фазные системы, устройства в пределах одного здания, города, страны и пр. :) Главное, чтобы они видели друг друга через сеть (WAN/LAN)
  8. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Ясно, мне как раз сейчас интересно стало смотреть на графики работы обоих контроллеров. К сожалению моих знаний не хватило чтобы разобраться в Вашей программе и прицепить к одной малинке оба МРРТ, поэтому жду из Китая вторую малинку. Как придет надеюсь испытаю Ваше новшество :)
  9. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Я примерно этого и ожидал. Идея проекта в том, что 30-40 долларов США - это гораздо дешевше ваших однократных трудозатрат :)
    Единственно, чего я ожидаю - это появление более миниатюрной платформы и самое главное - нового поколения флеш-накопителей, которые будут отказоустойчивы наравне с HDD
  10. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Проблема батарейного монитора, слава Богу, отпала.
    В новых версиях МАП, в одной сборке на АКБ будет центральный МАП, который будет знать все токи устройств по I2C. Именно на его RasPi будет запускаться батарейным монитор.
    И если этот RasPi не будет работать как мастер-узел, то мастер-узел будет брать с него данные по состоянию батареи.
    Ура, ура, ура. Все просто и надежно. И доделок минимум потребует.
    Существующая версия системы при распределенности, будет мониториться без состояния совместно используемой батареи.
    Мы этот шаг эволюции пропустим :) Слишком много бесполезной работы, которая в будущем не понадобится.
    Точнее, если МАП+N контроллеров - все будет работать. Я сейчас добавлю в мастер-монитор настройку (узла, откуда брать данные) и монитор батареи
  11. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Сделал то, что давно собирался. Для продвинутых гиков ;)
    Все сохраняю теперь на ветку github
    https://github.com/Osolemio/malina
    все, что готово на сегодня - там. И ошибки тоже :aga:
    Подумал сегодня - какая сволочь еще в 2011м под моим ником зарегистрировалась на гитхабе?
    Оказалось - я сам :)] Хорошо, что пароль восстановился :)
  12. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    По батарейному монитору вот такая концепция получилась.
    Достаточно будет указать в настройках IP узла, который будет вести состояние АКБ и установить, что он активен
    Тогда внизу появятся вот такие симпатишные батарейки, которые будут "съедаться" при снижении %% и потребленных Ач
    И расчетная емкость С20
  13. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Сделал в "Истории" вывод статистики по АКБ и сброс счетчиков
    Подправил кое-что в бинарнике батарейного монитора.
    Вроде, все, что планировал, сделал. Начинаю делать подписанное обновление потихоньку.
    Ну и еще раз пока на баги погоняю
  14. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    У кого 2.11b - выложил на Я. Д обновление update_3.01.sig
    Можно обновлять. У себя проверил - обновилось корректно
    Тестируйте, пожалуйста. Я все-все не в силах проверить :)
    Там же в папке новые README
    Для линукс - теперь сделаю релиз прямо на github
    напоминаю - https://github.com/Osolemio/malina
    https://github.com/Osolemio/malina/releases/tag/v3.01b
    Образы залью в среду
  15. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Кому нужны образы для нарезки - 3.01 уже на ЯД :hello:
