ПО мониторинга и управления МАП и MPPT linux. ПАК "МАЛИНА"
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Osolemio, 26.07.15.
  1. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    Спасибо, мне вроде не нужно. Я успешно обновляюсь Вашими маленькими обновлениями.
    У меня просто интернет дюже поганый, при всем желании скачивать большие файлы проблематично. Хотя такие пороговые большие обновления может быть и имеет смысл выкладывать полностью.
    Последнее обновление 3.01b установил, но пока ничего сказать не могу. Новинка "мастер узел" требует глубокого осмысления и пока я его не настраивал.
  2. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    @Черномор93,
    Это я в основном для тех, кто с нуля ставит. И для микроарта, который нарезает клиентам.
    Всем остальным достаточно маленьких :)
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
  4. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Думаю, что после чтения инструкций они не появятся :)
    Единственная рекомендация - для промышленного использования лучше применять жесткий диск, или хотя бы SSD последнего поколения.
    Ибо флешка по-сути порочный носитель. Теперь с f2fs хоть и редко, но бывает подводит. Да и флешки последнее время пошли - сплошные ацкие какашки.
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    эммм а разве на малинке есть sata контроллер для диска? или подразумевается загрузка с карточки памяти, а далее логи пишутся на USB HDD ?
  6. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Именно. Внешний, только не флеш, а нормальный накопитель
  7. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @VoronNew,
    Там немного сложнее. На SD только загрузчик
    Весь линукс, программы и базы данных на разных разделах основного накопителя
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    и пропускной способности USB 2.0 хватает для работы оси и программы мониторинга ?
  9. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @VoronNew,
    Выше крыши :) Если тормозит, то только сам накопитель, если он серьезно ниже пропускной USB
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Osolemio, малину я ещё не получил а вопросы уже появились :)
    на малине есть COM порт для подключения к МАПу ?
    Внешним хардом я собираюсь использовать сегейтовский гибрид с 8Gb флеша. там якобы "умный контроллер" который сам отслеживает данные к которым наиболее часто происходит обращение и он перекладывает эти данные с магнитных пластин во флэш. Супер скорости из за USB явно не будет, но скорость доступа явно должна улучшиться.
  11. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @VoronNew,
    На RasPi 4 порта USB
    Если у вас МАП с USB, тогда нужен шнур УСБ-УСБ
    В противном случае - шнур-переходник RS232-USB
    Желательно качественный, не за 1 доллар :) От него будет многое зависеть. Стабильность соединения, количество ошибок и возможность менять прошивку нормально
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    да МАП с USB, под виндами дровишки для встроенного переходника RS232-USB ставил с сайта микроарта, а у Вас дрова в дистриб встроены?
  13. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Да :) У Линукс :)
  14. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    С удовлетворением констатирую, что логическая часть проекта подошла к концу. Что туда еще можно впихнуть даже не представляю :)
    Дальнейшая работа в основном будет заключаться в багфиксах, и, возможно, в переходе на новую платформу в будущем, если оная появится.
    @Cronex
    Памятуя вашу просьбу и зная, что вы не один такой, да и октябрь начался ;) решил, что понахожу немножко времени для переделки бинарника под ваш контроллер и помогу народу немножко :)
    Готовьте стенд потихоньку без спешки и удаленный доступ (ssh достаточно. веб не нужен)
  15. Cronex
    Cronex
    Cronex
    Находка
    Вот это хорошая и приятная новость :)
    Как буду готов сразу сообщу. Надо еще переходник спаять мама-мама.
    Кстати есть аргументы в сторону применения облегченного варианта - опрос IP по HTTP, шаблон запроса есть, парсинг известен.
