Подскажите по двухтрубной схеме
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Zww07, 27.07.15.
  1. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    @Лёха борода, даже в мыслях такого не было. Я против такого использования колонки.
  2. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
    @Сергей192, да? Значит я туплю, мне показалось в пост 112. Ну да ладно. Помятуя пользование ГВС с газ колонкой- добавил- холодно, убавил- горячо, я бы газ колонку поставил на обратке рециркуляции ГВС и получил бы загрузку бойлера. Но это ещё подумать надо- это я сгоряча, думал вы такие схемы опробировали. будет время- покубатурю.
  3. Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    У газовой колонки высокое сопротивление теплообменника. И на вход газовой колонки нельзя подавать горячую воду. Поэтому подключать колонку в разрыв рециркуляции ГВС от котла - мне кажется очень плохой и опасной затеей.
  4. Zww07
    Zww07
    Zww07
    Ростовская обл.
    Без сложных схем.
    С уважением.
  5. Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Тогда не пытайтесь скрестить ежа и ужа. Газовую колонку оставьте в покое, и не пытайтесь поженить её с котлом. Почитайте требования к безопасной эксплуатации колонки в паспорте колонки. Вы же хотите нарушить эти правила сразу по многим пунктам. Т. е. колонка будет иметь право взрываться и/или устраивать пожар.
  6. Zww07
    Zww07
    Zww07
    Ростовская обл.
    Не путайте желаемое и действительное.
    Кого тут женить.
    Летом может работать только ГК.
    Простая схема - горячую воду с ГК цепляем на подачу контура ГВС + цепляемся с основной трубы ХВС.
  7. Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    ? У меня-то нет желания вкрячивать колонку в систему ГВС. Было желание только Вас предупредить. Предупредил. Далее наступила Ваша зона ответственности.
    В чем скрытый смысл, если колонка имеет много меньший КПД (жрет больше топлива, чем газовый котел) и не обладает достаточной производительностью для обеспечения даже двух точек водоразбора? Также и рециркуляцию при работе колонки нельзя обеспечить по системе ГВС. А следовательно и полотенцесушители летом не будут работать, хотя их можно подключить было бы к рециркуляции ГВС от БКН.
  8. Rococo795
    Rococo795
    Rococo795
    Воронеж
    Привет... Подскажите кто знает.
    Делаю СО... Будет работать от угольного котла... (настенного газового если быть точным а угольный -как резервный, но чтоб не было лишней мороки спрашиваю как с угольным котлом)
    Система будет состоять из чугунных батарей и полипропиленовых труб... Размер труб от 50 до 32... Отвод на батареи 25 трубой... В силу естественных причин не получается сделать уклон на всём протяжении пути... Подача-обратка... От угольного котла труба 50 пп поднимается вертикально вверх на 1,8 м, потом через угол опускается почти в горизонт (но идёт на подьём, до 2м) протяжённостьучастка 1 м. Здесь высшая точка - ставлю воздухоотводчик... затем 1м опускаюсь с высоты 2м на 1,8... Далее (невзирая на красоту конструкции) опускаюсь не вертикально а под углом примерно 45 градусов на высоту 80 см... (под подоконники)... Возникает два вопроса... А мож и более.
    1. Что будет лучше сделать: подачу в ноль (без уклона) а обратку с уклоном, или наоборот? (Уклон и там и там не получается).. - Моя мысль подача в ноль а обратка с уклоном...
    2. Как правильно расположить трубы по их диаметру... Думаю так... Подача -от котла 50ая, потом 40ая в кконце 32... Обратка в зеркальном отражении 32,40,50... Правильно так? Или трубы с обратки 50 от котла (те которые под подачей 50) поставить в подачу (подлинее сделать подачу 50 трубой) а обратка к котлу придёт 40 вместо 50... Как правильнее?
    3. Ещё вопрос... Если подача в ноль... А вариант с обраткой вот такой: а) 22 метра обратки в ноль, б) 11 метров обратки с уклоном а последние 11 в ноль... в) 18 метров с уклоном а последние 4 в контруклон... Какой вариант лучше? Или ещё какой лучший вариант? Думается лучше просто в ноль... ?
  9. Rococo795
    Rococo795
    Rococo795
    Воронеж
    Какие важные и умные моменты упустил? подскажите... Литров в системе 130... Вставлю экспанзомат на 12л и ещё свой в Навьене на 6 литров... Запас чугунины по секциям приличный... Батареи ставлю с уклоном градуса в 2-3... (То же красиво смотрятся)...
  10. Zww07
    Zww07
    Zww07
    Ростовская обл.
    Открыть свою тему.
  11. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    @Rococo795, советую открыть свою тему.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Rococo795, Схему не забудте!
    Хорошее словосочетание! good2.gif Мы обязательно Вам подскажем!
  13. Rococo795
    Rococo795
    Rococo795
    Воронеж
  14. Rococo795
    Rococo795
    Rococo795
    Воронеж
    @Сергей192,
    Да что ж на одни и те же вопросы то новые темы создавать? Неужто тут пару тройку умных слов написать сильно затруднительно?
  15. Rococo795
    Rococo795
    Rococo795
    Воронеж
    Как я понял (потаму что удалили мой пост) - дерзить тут нельзя?)
