Подскажите по двухтрубной схеме
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Zww07, 27.07.15.
  1. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Ответить не затруднительно, но решая свои проблемы в чужой теме, без разрешения ТС, Вы выказываете своё неуважение к другому участнику форума.
  2. Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    @Rococo795, была бы у Вас своя тема - ответил бы там. А сейчас неудобно засорять тему топикстартера.
  3. Zww07
    Zww07
    Zww07
    Ростовская обл.
    Собирают СО по схеме пост 113, стр. 8:
    https://www.forumhouse.ru/threads/320035/page-8
    (убрали кран 1 и добавили ОК после насоса котла).
    На выходе с котла стоит группа безопасности. Возник вопрос, что ставить на подаче БКН - на схеме - как мне объяснили "взрывник" на 6 атмосфер, но его можно не ставить?
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    На 6там быть не может. Это часть СО. Автомат спускник туды. Если разводка идет верхом.
    Это в контуре ХВС (перед БКН).
  5. Zww07
    Zww07
    Zww07
    Ростовская обл.
    Что это такое - что сказать продавцу, при покупке?
    Про атмосферы - вспомнил РБ на котле - на 3 атм, а РБ на БКН - на 6 атм.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    1295044018.jpg поплавок внутри, при поступлении воды всплывает и перекрывает ей выход.
    пыца. С запорным клапанком. Можно сменить клапан не сливая и не сбрасывая давление в системе image21.png
  7. Zww07
    Zww07
    Zww07
    Ростовская обл.
    А что за элемент между РБ и ОК в контуре ХВС?
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Zww07, Схему сюды тащите. И мы ее родненькую, по косточкам...,по полочкам...
  9. Zww07
    Zww07
    Zww07
    Ростовская обл.
    вот такая - перетащить не могу.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Подрывник на 6 или 8 баров. Зависит от остроты впечатления!
  12. Zww07
    Zww07
    Zww07
    Ростовская обл.
    Можно обойтись без этих элементов?
    Какие последствия не применения?
    Мастера, почему то, не горят желанием их устанавливать.
    С уважением.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Воздушник отводит воздух (каламбур,но это так и есть).В местах скопления воздуха (даже теоретического скопления!) он незаменим. Подрывник у БКН сохранит его целостность, если выйдет из стоя РБ или придет в дом шальное давление извне.
    @Zww07, Прошлый год мой пошефный комплекс единственный остался в шоколаде, хотя котельную подтопило прилично! Гибкую подводку и МП трубы рвало по всему поселку при давлении в 16 атм. Датчик скваженного насоса банально вышел из стоя! Число - 30 декабря 2014 года...
  14. Zww07
    Zww07
    Zww07
    Ростовская обл.
    Котельная в подвале (цоколе) и есть группа безопасности на на контуре котла.
    Получается нет необходимости в спуснике на подаче БКН.
    Не знаю как проверить, но мастера утверждают, что БКН Дражице ОКС 160 NTR идет с подрывником.
    Вероятно, что то путают, так как есть рекомендация ставить и ОК, и подрывник (в схеме - предохранительный клапан с обратной заслонкой) для данного БКН.
    https://kotlobzor.ru/bojjler-drazice-okc-160-ntr/
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В инструкции идет. Как на деле, и что за штучка, нужно юзать. Если вот это: предо.jpg ,то пусть мастер его себе при насморке (куда надо) вставляет. Купите нормальный подрывник. Поиск подскажет.
    Чейт ленивые они у Вас. Может разговор нужен (с занесением в грудную клетку...)?
    Вот поэтому и просим рисовать подробно. А Вы как схему клада, все приблизительно и с условностями. smile64.gif
