Подскажите по двухтрубной схеме
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Zww07, 27.07.15.
  1. Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Самый широкий диапазон модуляции мощности у конденсационных котлов. В соотношении 1 к 7 и даже 1 к 9. Т. е. если хотите большой запас по мощности, но экономный расход газа (минимум минимальной мощности в модуляции), то поРАзмышляйте о конденсационном котле.
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Забудьте про ваши квадратные метры, они не имеют значения для ГВС. Приоритет ГВС, поэтому и мощность котла, в данном конкретном случае, подбирается для ГВС. Но если БКН у Вас для понта, то разумнее взять электрический водонагреватель или газовую колонку. Это экономичнее и практичнее. Вот пример реальной необходимости БКН. Приведенная мной схема- реально работающая схема. Котёл напольный- 34 кВт, СО -22 кВт, БКН- 160литров/32 кВт, четыре ванных комнаты + кухня (семья 5 человек, дом 3 эт 330 м2).
  3. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Все смешалось, люди, кони ...
    Котел подбирается по отоплению, а не по гвс в данном случае. Вы 34 кВт ставили на дом в 330 кв. м и советуете на 140 такой же. Давайте тогда чтобы мозги всем не пудрить будем советовать 50 кВт во всех случаях, типа " А чо, ГВС же важнее и не ипет!"
    ГВС с БКН - это вторичное, т. к 160 л - это очень много и нагреет котел этот бойлер быстро. Далее - смотрите те характеристики БКН, в которых указаны параметры работы змеевика (т-ра и расход) и вы удивитесь. Короче - хозяин барин, убеждать и спорить - дело не благодарное, наверное производители дураки и лепят по 10 котлов разной мощности, а можно обойтись только одним - 50 кВт! :)]
  4. Zww07
    Zww07
    Zww07
    Ростовская обл.
    Подскажите - какой вариант выбрать (оба будут на три контура):
    первый - параллельный разделительный коллектор или второй - коллектор разделительный.
    Могут выполнить из металла 3 мм или нержавки 2 мм.
    Изготовитель советует первый - цена примерно равна.
  5. Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Первый вариант, это скомбинированные в "одном флаконе" гидроразделителсь (гидрострелка) и коллекторная группа на два контура. А второй вариант - это просто коллекторная группа. Думаю, что делать из нержавейки нет смысла.
  6. Zww07
    Zww07
    Zww07
    Ростовская обл.
    Первый на три контура (третий сбоку). Какой из двух вариантов предпочтительней ?
    Планирую заказать из нержавейки - почему нет смысла?
  7. Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Когда как...
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    В 1-м - "независимости" контуров поболее будет.
    https://www.forumhouse.ru/threads/300930/page-2
  9. Zww07
    Zww07
    Zww07
    Ростовская обл.
    В итоге:
    Котел напольный (без насоса) протерм медведь клом (30 или 20), бойлер дражице окс (160 или 100) ntr.
    Гидроколлектор (разделительный) на три контура:
    - алюм. радиаторы 6 шт первого этажа,
    - алюм. радиаторы 4 шт второго этажа (диаметр пп - стекловолокно (пн25) 32-25-20, двухтрубная, тупиковая, одно крыло)
    - теплый пол 6 контуров по 65-70 м (две бухты по 200 м) (Смесительный узел: коллектор Валтек, трёхходовой ESBE VTA 322, ц. н грюндфос 25-60).
    БКН подключаем от котла с рециркуляцией.
    Подскажите - какую схему использовать, возможно есть ссылки.
    Сам не смогу правильно. Заранее благодарен.
  10. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Как то режер на 4 радиатора тупиковой двухтрубки пускать ПП32. Посчитайте, думаю ПП 25 будет достаточно даже с запасом.
    Гидроколлектор без стрелки берите. Насос загрузки бойлера обязательно в приоритете должен работать.
  11. Zww07
    Zww07
    Zww07
    Ростовская обл.
    Четыре радиатора на втором и шесть радиаторов на первом этаже имеют примерно одинаковое количество секций (всего 132 секции). Думаю с гидроколлектора вести 32 трубу на этаж, пройти половину радиаторов 32, оставшиеся 25, а последний 20 трубой.
    Как выполняется приоритет работы насоса бойлера?
  12. Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Гидравлическим расчетом.
  13. Zww07
    Zww07
    Zww07
    Ростовская обл.
    Помогите со схемой обвязки котельной.
  14. Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Ну кто же мешает Вам наконец начать схему рисовать (чертить) в аксонометрии?
    Раз Вы сами взялись, за проектирование СО - то учитесь и черчению, и терминологии и прочим, необходимым знаниям для этого... И не говорите, что "не дюж, раз уже взялись за гуж!". :)
  15. Zww07
    Zww07
    Zww07
    Ростовская обл.
    Не кто, а что - отсутствие знаний. Могу нарисовать, что понимаю.
    Повторюсь с просьбой к знающим по схеме обвязки котельной.
    На каждый контур от разделительного коллектора на подачу три насоса - на РО 25-40, на ТП 25-60 (так же в котельной для ТП трёхходовой клапан-вентиль, а на этаже шкаф с коллектором на 6 контуров с расходомерами).
    На котел на обратку 25-40 и на БКН 25-40 на подачу. Всего пять насосов.
    На радиаторах отопления термоголовки и вентили.
    Подскажите что дальше - иначе мне придётся заливать стяжку в декабре по морозам, если смогу хоть что то понять.
