Подскажите по двухтрубной схеме
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Zww07, 27.07.15.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    wiseman.gif Деды это знали. только натырить возможность была не у всех. а сейчас они валом. Краников по ходу еще прибавится...
  4. Zww07
    Zww07
    Zww07
    Ростовская обл.
    Фильтр, насос и обратный клапан - будут на подаче контура рециркуляции ГВС (ксерокопия - не смог исправить - выше сделал заметку). Или что то другое - Вы поставили вопрос?
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Оно. Оно самое! Вы экстрасенс?
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Zww07, Вечерком еще что нибудь усложним...
  7. Zww07
    Zww07
    Zww07
    Ростовская обл.
    Дополнительно приварят штуцер на обратке коллектора и изначально был штуцер для слива мусора (сливной кран) на ГС. На ГС - сливной кран через тройники ставим РБ или подпитка, на дополнительный штуцер подпитка или РБ, оба штуцера на 1/2 дюйма - так сказал изготовитель.
  8. Zww07
    Zww07
    Zww07
    Ростовская обл.
    Хотя какая разница куда приваривать для изготовителя - на обратку или на подачу, он сказал - на практике на обратку и на котле скачков не будет.
    Когда на подачу для чугунины котла безопасней.
  9. Zww07
    Zww07
    Zww07
    Ростовская обл.
    Отзвонился - приварят на подачу коллектора дополнительный штуцер для подпитки.
  10. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
    Улыбнуло по поводу нескольких кранов для заполнения и подпитки системы! Подключайте линию подпитки к линии подключения РБ и если у вас не совсем беда, что на манометре 0 и ушёл теплоноситель со второго этажа - в таком случае жене нужно собирать самые необходимые вещи и стороной от котельной выбираться из дома, ТО никогда не запустите при подпитке хол. водички в систему, т. к. она будет прямиком в РБ.
  11. Zww07
    Zww07
    Zww07
    Ростовская обл.
    Скорректировал.
  12. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
    РБ СО на последней схеме сомнительное подключение- в этом месте в ГС собирается шлам- есть вероятность засорения линии подключения РБ. Узел подмеса ТП я бы рекомендовал сделать зеркально с насосом на обратке- в этом случае одним фильтром перед насосом вы защищаете и насос и трёхходовой. На ГВС правильное подключение РБ не забудте так- же на СО.
    Вы спрашивали по поводу приоритета ГВС. Кажется у вас БКН Дражик- там термостат, на сколько помню, с переключающими контактами. Так вот когда загрузка теплом БКН не требует- эл. питание идёт на насосы СО дома, как появляется необходимость нагреть БКН- термостат перекидывает контакт - насосы СО дома откл. а запускается насос загрузки ГВС. Это самый простой способ приоритета. Остальные- контроллером.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не надо. Леха сказал правильно. там бяки будет прилично. В РБ ее проталкивать не стоит. А она такая зараза, что проползет обязательно.
    И еще пару-тройку штуцеров. Им без разницы. а Вы термометры на подаче-обратке поставите. Мелочь, а приятно.
  14. Zww07
    Zww07
    Zww07
    Ростовская обл.
    Для подключения РБ приварят штуцер на обратке коллектора.
  15. Zww07
    Zww07
    Zww07
    Ростовская обл.
    Нужно ещё, что нибудь доработать по схеме.
    С уважением.
