Подскажите по двухтрубной схеме
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Zww07, 27.07.15.
  1. Zww07
    Zww07
    Zww07
    Ростовская обл.
    Как я понял (со слов будущих исполнителей) - ОК часто выходят из строя - залипают.
    И если есть ГС (распределительный коллектор) нет необходимости в ОК.
  2. Zww07
    Zww07
    Zww07
    Ростовская обл.
    В посте 112 Вы указали подключение газовой колонки без рециркуляции на подаче и на обратке ГВС.
    Но из такой колонки выходит одна труба.
    Или я что-то не понимаю - подскажите.
  3. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Извиняюсь за ляп. Вторая труба на ХВС.
  4. Zww07
    Zww07
    Zww07
    Ростовская обл.
    Труба с горячей водой ГК на подачу ГВС после крана (при работе ГК этот кран закрыть).
    Что бы не греть весь контур ГВС - необходимо после каждого потребителя отсечь обратку - ставить краны и летом (при работе только ГК) перекрывать их - или достаточно перекрыть первый кран на обратке. Может есть другой экономичный способ.
    Без рисунка не пойму.
  5. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Примерно так
  6. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Достаточно закрыть вентиль на рециркуляции.
    Верно.
  7. Zww07
    Zww07
    Zww07
    Ростовская обл.
  8. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А мы не ищем легких путей! :) А если серьезно, то мой вариант дает возможность использовать газовую колонку и БКН одновременно, если возникнет такая необходимость.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    3301213.png Вот, пардон, и еще трем краникам место нашел...
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Необходимость в НЕЗастаивании воды в БКН. Очень хорошая необходимость.
  11. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Есть еще один момент, увеличение общего объема ГВС, или догрев после БКН. :)
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    И нагрев БКН...,и от БКН нагрев теплообменника СО...,и нагрев СО. И дальше такое нах..е ртить можно! Воображение - аж искры из глазОВ.
  13. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Опачки! Еще по два краника к каждому ОКУ ! И будет возможность замены *без слития СО*
    @Zww07, Стоит только начать пользоваться кранами, и их катастрофически не хватает! besplatnye-smaily-27.gif
  15. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
    @касимов 2, потерял Ваш пост про термостат на насос рец. ГВС или насос + Т как два в одном- смысл отключать насос когда ГВ дошла до него- т. е. прокачалась вся обратка. Значит магистраль заполнена ГВ- у всех потребителей в кране горячая. Тут вопрос в том чтобы термостат остывал быстрее чем вода в магистрали, лично у меня с этим косяк- чувствуется дискомфорт- вода в магистрали остывает быстрее (почему-то :mad:). Но думаю надо найти время и поиграться с таймером- термостатом (ами). (За пять лет, правда так и не нашёл:|:)
    А по поводу насосов ГРУНДФОС- какая-то печальная беда с ними происходит, мы от них отказались, если только АЛЬФА и то нашли китайчегов с такими возможностями.
    @Zww07, по поводу газ колонки- мне нравиться предложение @Сергей192, загружать через неё БКН, так получите комфортную ГВ, только как и заметил @касимов 2, чтобы не было потерь на СО.
