1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 5
Вопрос/ответ по электрике - 3
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Antoshkaaa, 27.07.15.
  1. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    @Focus070, хотел поинтересоваться - а зачем Вам в РЩ УЗО на 300мА?
    Его бы в щит со счетчиком поставить ... Только селективное с буквой S
  2. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    @Focus070,
    схему щита огласите. Чувствую, что там не только это УЗО будет не к месту ...
  3. Focus070
    Focus070
    Focus070
    ЛИПЕЦКАЯ ОБЛ
    Я под счетчик оставил место и узо будет рядом, а на 300ма посоветовали как противопожарное
  4. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    А пломбировка вводного АВ и счетчика как будет осуществляться? Опломбируют Вам щит и будете "улыбаться и радоваться".
    Под счетчик и вводной АВ надо было отдельный щит ставить, а не смешивать в одну кучу ЩУ и РЩ
  5. Focus070
    Focus070
    Focus070
    ЛИПЕЦКАЯ ОБЛ
    @Pleshkovpa, вы мне по узо, что посоветуйте оставить или нет? и подключается все сверху?
  6. Focus070
    Focus070
    Focus070
    ЛИПЕЦКАЯ ОБЛ
    Автомат у меня стоит после счетчика, вводного не будет
  7. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    и как же Вам мощность то ограничат в таком случае?
    Опечатают пластрон щита и все.
    По УЗО я ничего советовать не буду, потому что совет я уже дал -
    1) выкладывайте схему щита. Там скорее всего переделывать придется.
    2) поставьте отдельный щит под счетчик и вводной АВ.
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    А какой номинал этого АВ ?
    И что за счетчик планируете ставить ?
  9. Focus070
    Focus070
    Focus070
    ЛИПЕЦКАЯ ОБЛ
    @Pleshkovpa, @Alex992, 1- схема щита как на фото выше, только на первой дин-рейки добавится счетчик "меркурий 201" ,а на 3-ей диф.-автоматы на розетки, автомат после счетчика 63А. Я только не пойму какая проблема в пломбировке- счетчик пломбируется и Все. (я его буду переносить со старого дома, знакомым с электросетей)
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Это где схема? :faq:
    АВ на рейках вижу, УЗО совершенно бессмысленное в щите тоже вижу, а схему не вижу. :no:
    Тогда я Вас еще немного огорчу.
    Реле напряжения РН-113 расчитано на ток 32А, в реальности оно и его не держит, :no: а у Вас АВ 63А, так что без контактора на 63А Вам не обойтись. :(
    Или нужно было покупать РН-106.
  11. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    Я Вас еще больше огорчу. Как только к Вам придет сбыт на проверку, то получится небольшой такой концерт по заявкам. Где в главной роли будут они.
    Знакомый может уволиться, уехать и т. д.
    А платить по рассчитанному полному потреблению с даты последней проверки контролерами - будете Вы.
    И суммы набегут не маленькие.
    Кроме того, перед счетчиком в обязательном порядке должен стоять коммутационный аппарат, позволяющий полностью обесточить линию.
    И однофазный ввод? Бедные Ваши соседи...
    Это не схема. Это расстановка аппаратов в щите.
    Схема делается по другому.
    Зачем дифавтоматы? Много денег?
    про 3 ступени дифзащиты можно и не упоминать. У Вас же знакомый есть. Аж с электросетей...
  12. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Я не понял ... счетчик с пломбой ... правдой/не правдой документы подписаны ... откуда еще набежит? :faq:
  13. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    @Focus070, Вы, со своим щитком, немного напоминаете человека, рубящего сук, на котором сидит ... и спрашивающего совета у посторонних ... правильно ли Вы рубите, тот ли топор взяли. :aga:
  14. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    @Topmo3,
    от отсутствия устройства ограничения мощности. (в данном случае - АВ на указанную в ТУ мощность.)
    Правильно он рубит и тем самым топором. Лучше это сделать сейчас, раз уж зашел разговор, чем потом рвать волосы и думать как выйти из ситуации.
  15. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Мне в квартире запретили ставить. От щита на лестнице до счётчика в квартире потребовали "неразрывную линию"
    Чёт вы попутали. Ежли есть неограниченное по можности потребление, то счётчик, один фиг, сосчитает сколько потребил клиент (если выдержит вместе с проводкой) и оно будет оплачено в соответствии с действующими тарифами.
    Какие проблемы-то? Или мы чего-то не знаем?
