1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 5
Вопрос/ответ по электрике - 3
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Antoshkaaa, 27.07.15.
  1. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    Стена - капитальная. Наверно сантиметров 50.
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Тогда лучше с трубой. На худой конец с гофрой. Эти капитальные стены... Часто в центре там такой шлак. Камни падают при сверлении.
  3. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Гляньте, хотя бы, что на сей счёт говорит СП 31-11-2003. Например, п. 14.11!
    "14.11. В лестничных клетках открытая прокладка кабелей и проводов не допускается. Разрешается прокладка линий питания освещения лестничных клеток и коридоров, а также линий питания квартир в зданиях высотой до 5 этажей в стальных трубах и коробах."
    Уж извините!
  4. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    Так же пункт 14.24
    14.24 Места прохода проводов в защитной оболочке и кабелей через стены, перегородки, междуэтажные перекрытия должны иметь уплотнения в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50571.15 и 2.1 ПУЭ. Для обеспечения возможности смены электропроводки проход кабелей и проводов в защитной оболочке должен быть выполнен в трубах или коробах; огнестойкость прохода должна быть не менее огнестойкости строительной конструкции, в которой он выполнен. Зазоры между проводами, кабелями и трубой или коробом следует заделывать легкоудаляемой массой из негорючего материала. Допускается прокладывать кабели и провода в защитной оболочке через строительные конструкции в специально выполненных отверстиях.
  5. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    Получается, что кабель можно просто провести через отверстие без трубы.
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Только получится ли? Просто из опыта. Сверлить стену такой толщины. Посередине встает раком какой нибудь кусок кирпича или раствора. Потому что в центр кидают что попало и как попало. Всё для ускорения. А уж про восьмидесятые отдельная песТня. Строили сплошь стройбатовцы, только вчера спустившиеся с гор и пойманные военным патрулем. Только в армии увидавшие в первый раз электрическую лампочку
  7. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    Как тогда поступить лучше? Не через дверной же блок заводить? :)]
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Не, сверлить, конечно. Просто после сверления вставляйте трубу или трубку. Не идёт - разбивайте этот упавший кусок буром. Не пихайте просто кабель. Вот я к чему.
  9. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Да конечно, вариант трубы однозначно.
  10. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    Труба необходима металлическая или можно пластиковую (типа водопроводной)?
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    В принципе, и гофра защитит от подобных падающих камней. Но чем мощнее, тем лучше
  12. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    Собрал временный щит квартирный на ABB.
    Завожу ввод в квартиру ВВГ 3х10. СНачала не планировал противопожарное УЗО, так как дорого, АВВ стоит 6100р. Теперь думаю, может поставить IEK за 1100р.
    Стоит ли поставить IEK или вообще не ставить? АВВ - не вариант.
  13. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    @BaggioR, если квартира кирипчная, какой смысл от 300мА? по-моему (жаба) конечно. Но групповые 10-30мА никто не отменял. Я себе трубу "от раскладушки" - в мех. обработке легче, гореть нечему:hndshk:
  14. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Если в квартирном щите ... вааще смысла нет ставить.
  15. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    УЗО типа S противовопожарное планировал в подъездном щитке
