1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 5
Вопрос/ответ по электрике - 3
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Antoshkaaa, 27.07.15.
  1. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    а ВРУ где находится? Это высокий большой шкаф, стоящий на 1 этаже подъезда?
  2. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    Подскажите, пожалуйста, по наконечникам и сечению провода
    Было куплено несколько метров ПВ-3 для сборки щитка, а так же наконечники НШвИ 6,0-12 и НШвИ2 6,0-14
    Получается вот такая ерунда, зачищенный провод с лихвой влетает в наконечник.
    IMG_20160317_215321.jpg IMG_20160317_215327.jpg IMG_20160317_215534.jpg IMG_20160317_215601.jpg IMG_20160317_215636.jpg
    Так же не должно быть?
    Еще есть у меня наконечники IEK 4 мм2
    Вот в этот наконечник мой ПВ-3 6 мм2 входит с большим усилием
    Так же должно быть?
    Получается, что провод совсем не 6 квадратов?
  3. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Лучше уточнить у компании обслуживающей ваш дом.
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Конечно так не должно быть, и 6мм2 там и не пахнет.
    Об этом исписана уже половина Форума.
    В следующий раз покупайте провод и сразу проверяйте наконечниками припасенными в кармане.
    Вот похожий пример.
  5. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
  6. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    А в ВРУ должно быть повторное заземление нуля?
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    При кабельном, подземном вводе - не обязательно. Заземление нуля на подстанции считается достаточным, поскольку в толстом кабеле оборвать ноль без обрыва фаз нереально.
  8. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Только в панельных домах. И в этом случае остается открытым вопрос ДСУП.
    А что, зачищенный провод не должен влетать в наконечник? Он же не с изоляцией влетает.
    Жмахайте и не переживайте :)
  9. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    Ну как тут не переживать, когда провод в 6 кв. мм. влезает в наконечник 4 мм
  10. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Пардон, упустил этот нюанс :|: Кто производитель провода?
  11. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    На проводе маркировки не увидел. Поэтому не известно. На ценнике было написано, что 6 кв. мм, я доверился. 30 руб/метр
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Это один из признаков недобросовестного производителя.
    Даже здесь четко видно клеймо завода, а вот результат увы не радует.
    На 2-м фото такой же как и у Вас неопознанный производитель, результат тот же. :(
  13. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    @pdminty, померяйте диаметр наконечника, чтобы убедиться, что он на 6.
  14. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    Я брал провод а магазе, которому все до лампочки
    Попробую еще раз маркировку поискать.
    Хотя, может и не надо.
    Пойду завтра в другой магазин с наконечниками. Буду примерять.
    Хотя мне и этого бы провода хватали, все равно вводной 25А, но хотел попробовать увеличить до 32А.
    Нашел на странице описания товара - Электро кабель НН
  15. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    Угу, и второго, чтобы убедиться, что он на 4?
