1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 5
Вопрос/ответ по электрике - 3
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Antoshkaaa, 27.07.15.
  1. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    А серый наконечник тоже на 4?
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Да, 4мм2 обычно серого цвета, иногда встречаются оранжевые.
    6мм2 обычно желтые или зеленые.
    Цвет наконечника зависит от производителя.
    Но оба провода на фото выше заявлены производителем как 6мм2.
  3. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Место для р/к всегда найдётся.
    Это не для обсуждения - я иначе не делаю.
    Важно, чтобы при положении всех выключателей "вниз" было выключено. Должна быть определённость.
  4. premiumskr
    premiumskr
    premiumskr
    Ульяновск
    НЕЛЬЗЯ!
    ... единственный вариант, если у Вас на котле есть регулировка мощности (ИМЕННО МОЩНОСТИ!) отрегулируйте мощность до предельно допустимой на одну фазу... но даже этот вариант очень нехороший т. к. вы сознательно нарушите равномерность нагрузки по фазам, что приведёт к перекосу фз со всеми вытекающими из этого последствиями...
  5. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Какие последствия я сделаю, если "перекошу" фазы в своём доме? А если однофазный ввод? Договариваться с соседями на других фазах чайники одновременно включать?
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    А что такое "перекос фаз" ?
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вот цитата с одного сайта про перекос фаз:
    А теперь представьте себе, что в доме из-за холода в квартирах жители включили мощные электронагреватели. Нагрузка на одну из фаз резко возрастет, в результате чего и произойдет пресловутая расфазовка. Вследствие этого в одном подъезде напряжение может снизиться, скажем, до 120 вольт, а в другом подскочить до 280 вольт, а то и до всех 380.
    Теперь сижу и думаю... чем больше мой обогреватель сожрет электроэнергии, тем больше у соседа ее будет. :)
  8. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    380, это конечно, больная фантазия, однако так и есть. У нас в СНТ сеть слабая. У меня три фазы раскиданы на три обогревателя в разных комнатах. Периодически мониторю напряжение несертифицированным:aga: мультиметром (фонариков в щите пока нет). Как-то по осени сосед (однофазный) пожаловался на уж очень низкое напряжение. Я, поняв, на какой фазе он "сидит" сходил и переключил один из радиаторов со "слабой" фазы на "сильную". Получил от него большую спасибку и плюсик к карме. :|:
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Но ведь из-за неравномерной нагрузки разве напряжение повышается?
    Ведь в Вашем СНТ вряд ли есть фаза со слишком большим напряжением?
  10. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Ну подумаешь, будет. Сеть то трёхфазная.
  11. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    А из-за чего оно по вашему повышается? Вот сейчас сходил к щитку квартирному, однофазному, глянул в память "фонарика". Максимальное зафиксированное напряжение 246В Минимальное 190.
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Я не уверен, что 246 В - это повышенное напряжение. Возможно, что именно такое напряжение выдает трансформатор. Это не редкость.
    А вообще, мнение такое: перекос фаз - это перераспределение энергии, связанное с аварийным режимом работы. Оторвался или испортился ноль - происходит перекос фаз, т. е. на одной фазе стало меньше, а на другой больше. Перераспределение.
    А вот падение напряжения, связанное с перегрузкой - это вряд ли перекос. Это - перегруз. Из-за обогревателей напряжение на фазе упало до 190 В, но ведь из-за этого на другой фазе оно не повышается до 260-ти ?
  13. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Ещё как, странно что этого не знает типо "элеХтрик" раздающий советы на форуме:aga: 266 В.JPG
  14. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Так проведите эксперимент, как я с отопителями. Мало ли в вашей практике СНТ, как моё? Вы же практикующий электрик или только проекты? И вообще, это у меня имеют право быть "мнения". У вас должны быть только профессиональные знания. И 100% уверенности в своих словах.
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @MarkizDrakon, я Вас не критиковал. А мнение может быть у любого человека, который хоть что-то понимает. Будь то учащийся ПТУ, будь то профессор.
    Вы пришли к соседу и переключили его на менее нагруженную фазу. Это обычная нормальная ситуация. В чем заключается эксперимент?
