1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 5
Вопрос/ответ по электрике - 3
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Antoshkaaa, 27.07.15.
  1. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    "2.4.60. При прокладке по стенам зданий и сооружениям минимальное расстояние от СИП должно быть:
    Расстояние в свету между СИП и стеной здания или сооружением должно быть не менее 0,06 м."
    Поэтому используйте что-то типа этого, только для деревянной стены.
  2. AutoHare
    AutoHare
    AutoHare
    Интересно, какой СИП имелся ввиду? Я подозреваю, что классический - металлический, а не из ОСП. Можно пруф на указанные вами правила, пожалуйста? Очень уж интересно глянуть целиком...
  3. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    :)] СИП - самонесущий изолированный провод. :victory:
    А так, как воздушка, то по любому поднят вопрос о прокладке СИП по СИП ;)
    Или вы думаете, что @Nemetzelectro, имел ввиду расстояние между панелями и стеной? :super:
  4. AutoHare
    AutoHare
    AutoHare
    Тьфу ты!) Понял - отстал)
    Просто у меня, как у строителя каркасников, свои тараканы в голове...)
  5. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    В наш век тотального обмана посетили меня сомнения.
    Если ВВГп-нг 2х2.5 (длинна пусть 15м в плане тока кз) пустить через АВ С25 не приключится-ли казуса с (пожарной) безопасностью?
    Я имею в виду что медный кабель 2.5мм2 уже давно не (совсем) медный и не 2.5мм2.
    Вопрос к бывалым чего можно ожидать от кабеля купленного в ... ну пусть для определнности леруа-мерлен.
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  7. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    С патронами на 6А разберемся позже.
    Пока интересно как поведет себя кабель допустимый ток у которого 33А вв воздухе и 40А в земле с автоматом на 25А.
    Точнее современный кабель, эконом- варианта.
    Или вы таки намекаете что этому кабелю соответствует АВ 16А ?
    Почему?
    В смысле на основании каких положений нормативно-технической документации?
    Веселых картинок боюсь мне не достаточно.
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Если кабель ГОСТ, то поведет себя нормально. А эконом-вариант покупать себе дороже. А вот розетки на 16 А поведут себя при автомате 25 А не совсем адекватно.
  9. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    ГОСТ это хорошо.
    Если вкраце то вопрос был первоначально такой.
    Мужики кто сталкивался с проблемами при использовании паленого китайского кабеля поскольку купить другой совершенно невозможно?
    По работе покупаем много разного кабеля от 0.5 до 25кв2, нормального почти нет.
    Несколько раз взвращали поставщику, в замен получали такую-же шнягу.
    Сечение до 30% меньше, медные жилы притягиваются магнитом, было раз что медный кабель не паялся (у нас все соединения строго паяные).
    Разводят руками, другого нет.
    Но мы его используем в измерительных приборах, там запас по пожароустойчивости обычно раз в 10. Те берем заведомо толще чтоб падение напрядение было небольшим, приборы-то измерительные и точные.
    А вот для своего домма чет меня слегка стало это напрягать.
    Ну я понял так что надо на 2.5кв ставить автомат 16А, тогда запас самого говенного кабеля будет достаточным.
    Так и буду делать.
  10. Ринат116
    Ринат116
    Ринат116
    Набережные Челны
    Ребята, такой вопрос, можно ли провод не засверливать в стену и в трубке пркладывать, а сделать так как отметил маркером, обогнуть через верх ...ну то есть мне нужно пройти проводом сквозь стену, (и их штук 6 у меня будет) ,огибать через верх хочу не из за лени засверловеи трубы, а потому что вибрации от перфоратора не несут добра кладке...
  11. AutoHare
    AutoHare
    AutoHare
    Во... Подключение искричества на участок, однофазное, 220 В, 11,5 кВ. Электрики управляющей компании посчитали, что нужОн кабель "АВБб Шв 4x16". И меня это как-то смущает - и сечение, и кол-в проводов в кабеле.
    Подскажите, пожалуйста, это я такой дурак или электрики напортачили?
    Добавил...
    А, и автомат на 25А на все это дело - не маловато ли?...
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    НЕТ такого на просторах РОССИИ. Весь кабель и ГОСТ и не-ГОСТ делается у нас. Ну может, за исключением Дальнего Востока.
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    В ЭТМ спросите. И перестаньте Кроить. Покупайте заведомо ГОСТ и за нормальные деньги.
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Скорее всего просто на автомате взяли как для трехфазного подключения.
  15. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Какая там толщина кладки? Это ж не бетон; ну, попыхтите маленько без удара, зато через сгораемые конструкции проходить не нужно. Прикиньте и постарайтесь зайти в шов; флаг Вам в руки, штукатурки же нет.
    А трубу закладывать не нужно.
