1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 5
Вопрос/ответ по электрике - 3
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Antoshkaaa, 27.07.15.
  1. Ринат116
    Ринат116
    Ринат116
    Набережные Челны
    20 см толщина-керамзитобетонный блок
  2. Ринат116
    Ринат116
    Ринат116
    Набережные Челны
    А трубу почему не нужно закладывать? Потому что в полкирпича кладка ?
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ну не надо мне говорить за ЭТМ или за Электромир. Сам там закупаюсь постоянно. Если назвать конкретно производителя, да еще и при довольно больших объемах, вам с радостью привезут хоть золотой кабель. Закажите Кольчугино - будет Кольчугино. Закажите РЭК - будет РЭК.
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А нахрена она там нужна?
  5. Ринат116
    Ринат116
    Ринат116
    Набережные Челны
    Мне электрик знакомы сказал ОБЯЗАТЕЛЬНО надо, вот я и повелся).
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Вот и спросите электрика, нахрена труба в стене?
  7. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Потому, что не все нормативы адекватны в современных реалиях. Но если дом новый, лучше будет сделать отверстия побольше.
  8. Ринат116
    Ринат116
    Ринат116
    Набережные Челны
    Ну аргументировал тем, что могут быть движения и повредит кабель ..
  9. Ринат116
    Ринат116
    Ринат116
    Набережные Челны
    А потом заштукатурю ...снова сожму кабель, ничего страшного?
  10. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Ничего.
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Не нравятся коты? Вы просто не умеете их готовить!
    Купить можно всё и везде. Но не так, как сходить "в булочную" за батоном и парой пива.
    50 кг 0.1 м3 довезут за 4 дня и 1000 руб. из Москвы в Челябинск, например.
    И неужели в Челябинске нет того же ЭТМ? Даже лень смотреть ибо есть!
    ЗЫ: посмотрел таки. Четыре офиса как с куста...
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    УГУ. А еще четыре от Минимакса, два от Русского света, два Электромира (это регионалы, но тоже не хуже), Смешкабель. И много еще чего. Ну и еще раз напомню. Вся поделка и подделка в стране - наша, родная, отечественная. Не надо лишнего на китайцев гнать. И как бывший работник кабельного завода скажу. Каждый собственник такого завода, открываясь, не мечтает гнать туфту и фуфло. Он мечтает делать правильный кабель. А делать приходится то, что требуют от него перепродавцы. Но и перепродавцам до лампочки чем торговать. ГОСТом лучше, на нем накрутка больше. Но вы ведь, как конечные покупатели, хотите подешевше. И при этом не смотрите, а что вам отмеряют. А потом ревете, что обманывают, недовешивают, копеечку у нищего отобрали. (с) Вот и получается замкнутый круг. Со своей стороны я его разорвал. Беру в работу только ГОСТ. Не берусь работать с ТУ или по крайней мере не даю ни каких гарантий ни на кабель ни на свою работу. И НИКОГДА не беру кабель большего сечения, чтобы компенсировать заниженное сечение.
  13. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Вы серьезно считаете что фирма лет 15 занимающаяся производством средств измерения внесенных в госреестр и выдавившая с российского рынка всех иностранных конкурентов не в курсе где купить кусок провода?
    Вы видимо просто не в курсе насчет качества нынешней кабельной продукции.
    Возможно вам оно и не надо для строительной тематики.
    Я уже понял что и мне беспокоится за качество кабелей для стройки не надо.
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Странные у Вас выводы...:faq:
    Покупаю в ЭТМе Кольчугино с мулькой ГОСТ+, на цену не смотрю. Если привезут левак, откажусь при получении (пока случаев не было).
    До сих пор тащусь от киловольтного ВВГнгLS 4x6. Толстый, а гнётся, ибо медь, а не сплав стали.
  15. Spxxd
    Spxxd
    Spxxd
    Ростов-на-Дону
    Возникла необходимость вместо трех клавишного выключателя сделать 1-но и 2-х клавишные отдельно.
    не хочу менять изделие. возможно ли не заменяя выключатель докинуть отдельный фазный провод на одну из клавиш? или только новые два выключателя покупать?
