1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 5
Вопрос/ответ по электрике - 3
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Antoshkaaa, 27.07.15.
  1. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Хороший вопрос, но переход с СИП у вас уже "оформлен".
    Лучше покажите, как подходит СИП к этому месту (справа).
  2. lynsha
    lynsha
    lynsha
    Минск
    Вечер добрый всем! Вот фото которые обещал, извиняюсь что так поздно. Автомат который выключен это на 380. От столба в домик кабель 2х16.
    DSCF9068.JPG DSCF9069.JPG DSCF9070.JPG DSCF9074.JPG DSCF9075.JPG DSCF9077.JPG
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    А который включен (С32А) на этой линии проблемы ?
    Что и как там подключено и что там за кабель ?
    Сильно сомневаюсь что там 2 х 16:no:.
    В верхнем круге точно медь, а вот в нижнем.
    Сдается мне что там люмяшка, которая могла подломиться где угодно или просто плохо зажата.
  4. Enot24
    Enot24
    Enot24
    Не оформлен - это незатянутый муляж, еще все можно разобрать и переделать :)
    Показать не могу, не сфоткал, но на словах - там справа видно прикрученный к стене профиль, сип по воздуху приходит на профиль и вдоль него, сквозь небольшой козырек крыши спускается вниз на фото. Крыша вагонка+гибкая черепица, проходит через простое отверстие, дополнительно прокленное от воды кровельной липкой лентой. А в стену через железную втулку.
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    У Вас там сеть нормальная ?
    Соседи на просадку напряжения и моргание лампочек не жалуются ?
    В розетку щита не пробовали свой чайник включать, тоже есть просадка ?
  6. lynsha
    lynsha
    lynsha
    Минск
    2x16 точно, сам покупал, алюминий в нижнем. И кстати тот автомат который скрыт жестянкой и отвечает за домик, только почему-то он запломбирован) С32 тоже вроде на дом. Изначально щиток был собран без ввода в домик на 220 одна фаза, переделали на 3 фазы. Кабель 4х16 остался, но электрик сказал еще купить 2х16 для ввода в дом как-то так. Заметили что свет моргает даже когда ничего не включаем.
    У соседей не спрашивали, но в разговоре никто не упоминал, наверное Ок все. Спрошу когда увижу кого. При том, что у соседей и стиралки и посудомойки, а у меня всего-навсего чайник. Только что попробовали включить его в розетку на столбе, свет тоже моргает. Наверное буду звонить электрику, пусть едет переделывает.
  7. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Ищите проблемы в соединениях/контактах. От щита до потребителя.
    Без фото все пусто-пусто... Вроде понятно, а вроде и нет...
    СИП нужно вводить по воздуху и крепить анкерами к стене. Затем переход на ВВг-нг, например, и ввод последнего в дом через металлическую гильзу/трубу. Гофру серую выкинуть и поставить темную ПНД.
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    То есть вообще ничего не знаете и ориентируетесь только на свои лампочки? :(
    Так с вызова электрика и нужно было начинать.
  9. Enot24
    Enot24
    Enot24
    Понятно, спасибо.
    А к самой организации перехода сип-внутр.кабель (стати у меня не ВВГнг, а NYM 4*6, тоже норм?), никаких особых требований нет?
    Например, чтобы зажимы были на определенном расстоянии друг от друга, не касались стены здания т. п?
  10. lekc776
    lekc776
    lekc776
    Омск
    @Enot24, Я бы отказался от проколов... поставить небольшой бокс, в него автомат на 4 полюса, либо 4 клеммника ЗНИ и организовать переход с их помощью.
  11. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    автомат-рубильник - лишняя движущаяся механика. Но как вариант. Для дизайна "танки грязи не боятся":
    TC 1504 (М8) + наконечников 4х ТА 16-8 ТМЛ (о) 16-8 и будет Вам счастие (пообжимать, завести, уместить), бокс с гермовводами, со стеклом и подсветкой :);)
  12. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Вот часто встречаемая в инете картинка. На одну фазу, но не суть. Все видно/понятно.
    Про нормативы в см ничего не знаю, но полагаю, что 10 см от дерева достаточно.
    Если у вас NYM 4*6, то я бы переделал на ВВг нг 4х10. Используйте только проколы, никаких клеммников, АВ и прочей нечисти :)].
  13. Frezer
    Frezer
    Frezer
    Тула
    Господа, можно ли 3ф счетчик Меркурий 230 подключать 7-ю проводами, т. е. 3 фазных провода вошло, 3 фазных вышло, а ноль вошел на 7-ю клемму и со счетчика не выходит, а берется с N - шины? Вот, фото с форума, что я имею ввиду:
    подключение 8 проводами:
    подключение 7 проводами (ноль берется не со счетчика, а с шины как я и хочу):
    Что скажете?
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Спасибо за правильно написанное слово! :aga:
    Если открыть паспорт счётчика, там будет схема именно с 7-проводным подключением, это раз.
    Счетчики АВВ тупо имеют всего семь клемм(!), это два.
    Маразм снабжающей организации по вопросу нуля и счётчика:
    а) дебилен
    б) непредсказуем
    в) вам ехать или шашечки?
    это три...
  15. Frezer
    Frezer
    Frezer
    Тула
    Avs7153 спасибо за ответ. Жду пломбировщиков, по результатам выложу фотки, может кому пригодятся.
